PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster vrtni kamin
Manijak Napisal:Komaj čakamo test pice!
Bi lahko prosim malo poslikal ko boš pekel pice? Tudi mene zanima kako ob taki odprtini deluje. Sam šele zbiram informacije in se odločujem ali bi za pice sezidal ločeno.
hvala,lp
Citat:Za pizzo pa ne vem, me zanima, če ti bo ob tako veliki luknji in visokem stropu uspelo dovolj segreti
Če imaš sač, je dokaj enostavno.
Najprej kamin fino razkuriš (seveda mora biti obložen s šamotom), potem na vroč šamot položiš pizo, jo pokriješ s pokrovom od sača, nekaj žerjavice gor in piza je v 5 - 7 minutah gotova. Mi spečemo cca 4 velike pize, potem je treba kamin ponovno razkurit...
Pice so pa super!
Josi, sam se tudi spravljam speči pizzo na ta način. Pomislek imam kako sestavljeno pizzo najlažje prenesti na šamot. Ja, najlažje je z tisto pizzo-pekovsko lopato. Kako pa ti narediš?
Dvomim, da obstaja še kak drug način kot z loparjem.
Kamen za peko pice.
Kako pa to zgleda?
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn3unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcTgz4ANRfzUWPC6jghIrcu95HS78iaeUYP72niAlvEIH3alBNg[/img]
Jaz imam okroglega.
Še nisem videl.
Torej tu gor narediš pizzo, potem, jo postaviš v kurišče (ali je to za v pečico?) in ko je pečeno vzameš vse skupaj ven?
Pa se v redu speče od spodaj? Mislim, kako se to pogreje, če je kamen mrzel?
V moji pizza peči, ki je spodaj (pre)slabo izolirana, moram namreč precej paziti, da pizza po vrhu ni preveč pečena, spodaj pa premalo.... tule pa mrzel kamen?
Kamen lahko notri pustis, da se segreje in na vrocega das testo in na njem pico naredis.
Kot fifi pravi.
Je pa kamen za kamorkoli, kamin, pečico, mi smo celo na žaru pekli. Protfanov niti pogledam ne več.......
Ja, saj to štekam... le za pizzo si ne predstavljam ;-)
Kamen je izredno tenak, zato je dobro, da ima podnožje, ker gre drugače zelo hitro v črepinje. Segreje se uber hitro!
Jurij Granatov Napisal:Josi, sam se tudi spravljam speči pizzo na ta način. Pomislek imam kako sestavljeno pizzo najlažje prenesti na šamot. Ja, najlažje je z tisto pizzo-pekovsko lopato. Kako pa ti narediš?
Lopar pomokaš, daš testo gor, naložiš testo in nato rukneš pico v peč s sunkovitim gibom, pri čemer ti jo ne sme nič na loparju ustaviti, sicer bo nadev za kurjavo.
medo9 Napisal:V moji pizza peči, ki je spodaj (pre)slabo izolirana
Kako pa to zgleda - preslabo? Jaz sem dal pod cegle (6 cm) cca 10 cm (pozabil točno) siporeksa in je OK. Mi je pa vseeno malo čudno, da ti po parih urah kurjenja spodnja plast ne zakumulira toliko toplote za par pic spečt.
Verjetno bo kar obvezno, da tisti kamen segrejejo v naprej, razen če je res full tanek, vendar potem je to že pleh - pladenj in nima nekega pomena se s tem igrati. Vendar Bergi pravi, da ima smisel.
Če kdo nima grifa potisniti pizzo v peč, naj uporabi peki papir. Sila enostavno...Tudi v kuhinjski pečici je na peki papirju pečena pizza najboljša. Papir položite na pult, nanj testo in vse ostalo nato pa ga pazljivo prenesete na rešetko in na najvišji položaj v pečici. Pečico seveda do maximuma...
1 ... 13 14 15 16 17 ... 20 Pojdi na stran
