gt001 Napisal:zanimivo - pri centrumu p**** dim, pri berghausu pa ok.
ok, kolikor vem imas centrum fi125mm prezracevalne cevi, berghaus pa custom made pravokotne kanale vecjega preseka.
torej presek kanalov ne bi smel biti sporen, kje je potem problem? moc klime?
kanalska klima me namrec precej rajca, ampak sem skepticen, kako bi to sploh funkcioniralo v nasih fi75 ceveh. fokus seveda na zbijanju vlage. temp. je zaenkrat bp.
zgolj na glas razmisljam -> tole bi bilo za svojo temo.
Pa saj nimaš samo eno fi75 cev na prostor. Vi ste cevi položili glede na potrebne pretoke, je tako? Recimo v našo dnevno sobo gre 6 fi75 cevi (3 ventili s po dvema cevema).
ophidian Napisal:zaradi kanalske kliime naj bi bile cevi toplotno izolirane v izogib tvorjenju kondenza na ceveh. Drži?
Ali če bi spremenil režim tako, da bi pa namesto kanalske klime imel recimo eno klimo v galeriji, in bi potem toplejši zrak iz prostorov vlekel ven preko prezračevalnega razvoda? V tem primeru ne bi rabil imet cevi izoliranih. Drži? V tem primeru bi potem vledel do vsake prezračevalne rešetke po dve cevi, da bi kolikor toliko imel soliden vlek.
Več ali manj imamo vsi prezračevalne cevi položene po zgornji plošči, v debeli medetažni izolaciji, tako da izolacija cevi in njihov kondenz ne bi smela biti problem. Pri nas je med cevmi 8 cm EPS, pokrite so še z 2cm stiroestriha T, same cevi pa zapurpenane in zasipane z vermitom.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/P1030075_zps6966b17dunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1030075_zps6966b17dunichr("46")jpg[/img][/url]
Če so cevi v spuščenem stropu, so verjetno tudi že izolirane s stropno izolacijo.
Vprašanje je mogoče, kako je pri tistih, ki so jih dali v AB ploščo in samo zalili z betonom, brez izolacije.
Sicer pa se itak zrak razvlaži že pred vstopom v cev, saj ima kanalska klima to nalogo in na njej je odtok za kondenz. Znotraj cevi po moje kondenza ne bo, lahko se pojavi le zunaj nje.
