PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Jaz sem pred enim mesecem čistil cevi od turboratorjev,pa nisem zasledil da bi bila izolacija kaj zažgana. Jaz sicer turboratorjev sploh nimam že od začetka noter,saj so mi tako svetovali pri Sojosu. To posodo pod turboratorji pa jaz moram spraznit tedensko.
L.P.
tudi meni so tako svetovali samo prve sem dal ven druge pa notri pustil, ampak saj to nima pomena gor so plošče ki jih položiš nato izolacija in nato še plošča ki je privijačiš. No ta izolacija mi je šla po gobe
Marko 71,še nekaj bi te vprašal. Kakšne imaš sedaj nastavitve,jaz imam polža na 2, ventilator na 18, kotlovsko vodo na 75. Zdi se mi,da imam dosti pepela,saj moram peč pomesti na 2-3 dni. Sicer to pometanje traja 1 minuto,pometam pa vedno ko gre peč v mirovanje,je ne izklaplam. Izkopim jo samo 1 na mesec,ko jo generalno posesam in pometem.
L.P.
polž na 1,5, ventilator na 20, kotlovska voda do 68, potem se sama dviguje tja do 72 odvisno od porabe, čistim sigurno 1krat na teden poraba pa trenutno 8 vreč prej 10 vreč. Me ne moti če je ob strani več pepela samo da se ne usipa v kurišče pa je. Bom enkrat poslikal pred čiščenjem se pravi naslednjo soboto, ker to počnem ob sobotah. peč zmeraj ugasnem in počakam da se ohladi do 45 stopinj, posesam in nato prižgem nazaj. Me pa moti da se na peči kar nabere saj oziroma katrana al kaj jaz vem kaj je to, tudi turbolatorji so bili kar lepo zapacani. Mogoče je to normalno, kaj bom jaz vedel ker sem prej kuril na olje Big Grin
Marko,zdaj vidim da imam jaz enkrat večjo porabo peletov na teden,jaz jih skurim 20 vreč,zato pa moram tudi čistit peč 2-3 krat na teden. Bom pa probal še z drugimi peleti,pa da vidim koliko bo pepela. Poročam.
Tudi meni se na peči nabere saj,tako na stenah kot pri turboratorjih,pa tudi jaz mislim da je to normalno.
Samo bi še te vprašal,koliko si prej porabil na sezono olja.
L.P.
marko71 Napisal:polž na 1,5, ventilator na 20, kotlovska voda do 68, potem se sama dviguje tja do 72 odvisno od porabe, čistim sigurno 1krat na teden poraba pa trenutno 8 vreč prej 10 vreč. Me ne moti če je ob strani več pepela samo da se ne usipa v kurišče pa je. Bom enkrat poslikal pred čiščenjem se pravi naslednjo soboto, ker to počnem ob sobotah. peč zmeraj ugasnem in počakam da se ohladi do 45 stopinj, posesam in nato prižgem nazaj. Me pa moti da se na peči kar nabere saj oziroma katrana al kaj jaz vem kaj je to, tudi turbolatorji so bili kar lepo zapacani. Mogoče je to normalno, kaj bom jaz vedel ker sem prej kuril na olje Big Grin
Katran se ti pri peletih (pa tudi pri dobro sušenih polenih) ne bi smel nabirati - načeloma je to lahko posledica slabega izgorevanja (cmarjenje) ali pa svinjarije in previsoke vlažnosti v peletih. To, da se peč zapraši s sajami (tudi turbolatorji), pa je pri tej peči kar normalno. Jaz pepel čistim 2x na teden (iz kuršča), stene kurišča in turbolatorje pa prečistim 1x mesečno.
Bom poslikal v soboto pa objavim, mi boste povedali kaj je to. Saj pravim prej smo kurili olje z drvmi in peleti nimam izkušenj tako da nimam pojma kaj se nabira na stene kurišča izgledajo kot majhne bunkice katere potem postrgam s lopatico pa črne so
Kaj imata vidva peč ki ima že ventilator od zadaj.
Imata okrogle ali ploščate turbolatorje?
Jaz nima nič izolacije edino pod jelenim pokrovom imam negorečo izolacijsko ploščo not.
Po pokrovom zgornjim pa imam silikonsko ploščo da mi tesni ker se mi je všasih pokadilo ven. Big Grin
Biomax35 zadaj je ventilator, okrogli turbolatorji mislim da so fi 42, 2 krat po 10 komadov
prve sem ven vzell druge sem notri pustil
Zakaj si ven vzel turbolatorje?
Oboje mi je ven vzel pri prven zagonu, rekel je da se mi bodo zapekli, zataknili ali kako že. No pa sem dal oboje notri in res po enem tednu sem prve komaj še ven vzel drugi so pa lepo šli gor in dol. Tako sem pustil druge notri zaradi izkoristka, prve pa ven vzel da se mi ne zgodi da jih ne bi več ven dobil. Trenutno imam dimne pline okoli 110 stopinj pri maksimalnem delovanju in to se mi zdi čisto dovolj.
Jaz imam ploščate pa nevem kako to da imam tako visoke dimne pline.
Polž je na 2 ventilator na 20 pa mi gredo ven plini 250sc ali pa še več.
Kje imaš ti ventilator od zadaj vstavljeni od spodaj ali malo višje.
Ali lahko daš kakšno sliko od peči.
tukaj imaš vse narisano [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")svettoploteunichr("46")si/indexunichr("46")php/peci-na-pelete-in-drva-biomax/[/url]
drugače pa je drugi ventilator na izhodu za dimnik
@jokovot
Ti regulator vleka ni pomagal? Si ga že namontiral? Jaz še vedno mislim, da imaš ti težavo s preveliko vleko dimnika.
marko71 Napisal:Oboje mi je ven vzel pri prven zagonu, rekel je da se mi bodo zapekli, zataknili ali kako že. No pa sem dal oboje notri in res po enem tednu sem prve komaj še ven vzel drugi so pa lepo šli gor in dol. Tako sem pustil druge notri zaradi izkoristka, prve pa ven vzel da se mi ne zgodi da jih ne bi več ven dobil. Trenutno imam dimne pline okoli 110 stopinj pri maksimalnem delovanju in to se mi zdi čisto dovolj.
Ko bom jaz imel TDP maks 110-130°C bom mahal z zastavo "Mission accomplished". Smile
1 ... 13 14 15 16 17 ... 61 Pojdi na stran
