PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri podstavek za toplotno črpalko
Stena varuje izmenjevalnik pred poškodbami, zato odmik naj ne bo prevelik. Med 15 in 20 cm. bo čisto ok.
Ne vem če imam prav ampak mislim, da jo ima sosed tako blizu in da ima na ta račun bolj glasno? Piše to kje v specifikacijah pri določenem tipu toplotne črpalke koliko od stene jo je najbolje postaviti?
Če pogledaš navodila za montažo (če ti jih ne da monter jih najdeš na spletu) piše npr. priporočen odmik za Altermo 3 tam 250 mm, za Nibe F2120 tam 350 mm, za Thermio Atech min. 400 min.
Torej univerzalnega odgovora ni.
Glasnost na odmik nima vpliva. Nekatere se ne da zmontirat, oz precej težje, če so preblizu stene. Zato predpisan minimalni odmik. V vsakem primeru je optimalen odmik tisti, ki nam omogoča čiščenje uparjalnika, hkrati pa je dovolj blizu stene, da je uparjalnik zaščiten proti vremenskim vplivom in fizičnimi poškodbami
bozgom Napisal:Če pogledaš navodila za montažo (če ti jih ne da monter jih najdeš na spletu) piše npr. priporočen odmik za Altermo 3 tam 250 mm, za Nibe F2120 tam 350 mm, za Thermio Atech min. 400 min.
Ali prav gledam, da je za novo Mitshubishi odmik 150 mm?
@DMhouse imam enako TC, kot si jo izbral ti. Po priporocilih monterja smo jo postavili na podstavek, cca 30cm od stene in 15-20cm od tal..
@Popson31 hvala za odgovor in naj nama dela do penzije Big Grin
Pravkar postavljen temelj za Micko, komplet višina 1m. 70cm v zemlji 30cm zunaj, armiran beton,
Levo cev za odvod vode v drenažo desno cev za povezavo tč s kurilnico pod zemljo.
Priložene datoteke
.jpg   20180823_104349.jpg (Velikost: 207,34 KB / Prenosi: 479)
Ali je nujno potrebna železna armatura za podstavek ali so dovolj vlakna?
Zivjo,
Od septembra imam montirano zubadan 14kW toplotno crpalko. Podstavek sem kar kupil, ker nisem imel casa in volje da bi ga sam naredil.
Toplotna je na kontra strani spalnice, vendar jo vseeno slisim ko zacne delat. Slisi se kot vibriranje zraka.
Sedaj je toplotna postavljena direktno na betonski podstavek, ali mislite da bi se te vibracije kaj zmanjsale, ce bi toplotno dal na gumjaste podstavke?
Drugo vprasanje pa je kje jih dobit?
vsak monter bi moral imeti te blažilce/gumice.
"Gumice" pod napravo katera je montirana na samostojnem betonskem jašku služijo bolj ali manj okrasu. Vibracije se ti verjetno prenašajo preko bakrenih cevi, kar se da rešiti z namenskimi dušilci vibracij, kateri se vgradijo pred vhodom v notranjost objekta.
Ja tudi cevi se slisi kako vibrirajo. A to pomeni, da more spustit plin ven iz cevi, da lahko vgradi te dusilce?
DušiIce je enostavneje montijati na vodni strani.
Ni vse črno kar je belo.
Plin se posesa v zunanjo enoto, dušilci se v dušikovi atmosferi navarijo na obe cevi
1 ... 13 14 15 16 17 ... 25 Pojdi na stran
