Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ne vem katera lambda je vgrajena. Je aleks povedal, kam jo še vgrajujejo (oziroma so jo vgrajevali), pa nisem prepričan, da sem prav slišal. Je pa dejal, da ima ozek pas delovanja.
Če je tako kot praviš, je potem že vrednost 1,15 verjetno vprašljiva.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Nevem... pomojem tam do 1.1 se kr da zmerit... nižje je pa vprašljivo, zato tudi ne kaže nižje od 1.1 verjetno.
Samo to ne spremeni dejstva da ti kotel uide pod idealno lambdo in da ni dovolj sekundarja.
Probaj pripret primar za kakih 10%... pomojem je to pot do uspeha
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
No Gomi si videl,samo *soba je bila kriva za vse tezave.
Sva otpravila kljucno napako in sedaj bos imel mir,za naslednjo kurilno sezono imas vse porihtano v piko.
Jaz sem pa danes popoldan izdeloval ulozek za v *sobo iz procroma ja marko100100 tisti pleh,ki si ga zadnjic gledal in nisi vedel kaksen je tisti materijal je "procrom"se mi zdi da ti nisem povedal.
Sem uzel ulozek is inoxsa ven je bil kar zdelan ceprav bi zdrzala se par ukurjenj.W.nr1.4762 O.V.J. .[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?Y/3b/4veGYrWP/3/dsc00266unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/t/Y/3b/4veGYrWP/3/dsc00266unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
:lol: A vidva pa se kar lambdo mrcvarita. Aleks je rekel da je od renauldova (od katrce) :lol:
Kako bo pa prpiral primaren zrak ce ima tlacni ventilator?Ves kaj Gomi po moje bi moral lambdo na nek nacin otsraufat in jo temeljito posesati.
Saj si videl da zadnjic ni slo .
l.p.cratos
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Omejiti primarni zrak na mojem kotlu niti ni taka težava. Enostavno bi en kanal za primarni zrak lahko prekril. Eno ploščico bi položil na odprtino pod stropom v nakladalnem prostoru.
Se bom pa držal mojega programa testiranja. Rezultat prvega s turbolatorji je znan. Sedaj je na vrsti testiranje brez turbolatorjev. To se bo dalo izvesti še do poletja če bo kakšno daljše obdobje slabega vremena, da bo treba zakuriti za toplo vodo. Lansko leto mi od srede aprila in do nekje v oktobru ni bilo treba. Bom skušal biti zelo potraten in zakuril tudi če ni potrebe. No saj sem že nekajkrat.
Nekako imam občutek, da je ves problem v prevelikem dušenju kotla. S turbolatorji se sicer poveča odjem toplote v izmenjevalcih tudi do 50%, se pa istočasno poveča upor pretoka fluida za 400%. Chiu in Jang sta delala te poskuse. Moji turbolartorji pa so glede na strmino navojnice nekje na polovici teh vrednosti.
Če bo potem še potrebno, pa sledi še test z nižjo izhodno zaporo izgorevalne komore o čemer sem cratusu že tudi povedal. Šele nato bom poskušal z omejitvami pri dotoku primarnega zraka.
To so zelo enostavni in lahko izvedljivi testi, ki bi jih pozimi izvedel v enem tednu.
Nizka lambda vrednost se mi je pojavila, kolikor se spomnim, prvič po vstavitvi verig v izmenjevalce. Prej tega nisem opazil. Bi postal pozoren na to. Še pri stari originalni izgorevalni komori. Samo takrat nisem tega jemal za slabo. Pač - neznanje. Sedaj bi pa rad videl če se bo labda vrednost dvigala z nižanjem dušenja kotla.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Pri tebi je precej vecja otprtina (I.K.) is sprednjega konca kot pri meni.Sem takoj opazil razliko cim si mi slike poslal .
Jaz mislim da ti lambda ne dela optimalno tocno zaradi zapacanosti s katranom ,turbolatorji imajo en obrat prevec .
(sem naredil take kot si sam rekel)
l.p.cratos
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
[quote="cratos"]
Na oko je težko določit... Prokrom katere kvalitete imaš?
To ni cisto navaden inoks. Ta material je odporen do maksimalno 1150°C v zraku. Ima veliko odpornost na žveplene pline. Veliko se uporablja za izdelavo sond oz. temperaturnih tipal (ohišja PT100) za višje temp. quote]
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Bo verjetno kar res. Eden do en in pol obrata bo za to izg. komoro dovolj. Kurjenje brez turbolatorjev je dalo dimne pline na 210°. Lambda pa ni šla pod 1,15. Kakšnih 20 min je skakala med 1,2 in 1,3. Takrat, ko je najbolj intenzivno gorelo.
Približno tako kot prejšnji test, ki sva ga skupaj opravila, le da je zadnjič lambda ušla pod 1, temperatura dimnih plinov pa se je sukala okrog 190°. Očitno obloga v nakladalnem prostoru pripomore do višjih temperatur in večji količini plina, ki jih pa sekundarni zrak v obdobju kakih 20-30 minut ne zmore.
Na splošno pa moram reči, da sem zadovoljen z izg. komoro. Bom pa še poskušal omejit dovod primarnega zraka. Se bo potem mogoče les počasneje vplinjal in ne bo prihajalo do presežkov.
Cratos poslal sem ti slike in film izgorevanja v komori. Prva serija je v času, ko kotel doseže 84-85°, druga serija pa slabo uro kasneje, ko je kompletna komora že razžarjena.
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Cratos preizkusi tale material: Vse onake so ekvivalent po različnih standardih.
W.Nr. 1.4893
AVESTA 253MA
DIN OZNAKA: X 8CrNiSi N 21 11
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Še toliko v vednost Prokrom je trgovska oznaka za nerjavnjo jeklo katerokoli.
Tisto kar je prav je od železarne ravne PROKRON 12 special.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Nisem se prav izrazil .Zapacana s sajami ali prahom .Ne bodimo tako pikolovski .
Ja marko procrom specijal Ravne na Kor. ga imajo tolk da ga prodajajo .
l.p.cratos
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Sem malo poslikal in posnel izgorevanje v cratosovi izgorevalni komori, prirejeni za vigas kotel. Tale slikca, ki jo prikazujem je narejena približno uro in pol po začetku kurjenja, ko je bila komora že razžarjena. Komora ima pretežno magenta barvo robovi in plamen pa žari belo. Na sliki se žal slabo vidi odboj plamena od dna in njegovo pot po obodu. Je pa to vidno na keramiki, ki žari belo na spodnjih robovih. Bolje je to vidno na posnetku. Žal pa tehle posnetkov na strani shrani.si ne morem naložiti. Na youtube pa me ne mika še tam se včlanjevat... Ja sem po letih bližje cratosovemu očetu kot njemu, pa so mi te stvari malo zoprne.
Je johhan enkrat cratosu priskočil na pomoč pri tem in če je interes bi lahko ta posnetek podobno objavil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1/vj/M0Mw3pE/hpim0881.jpg">http://shrani.si/f/1/vj/M0Mw3pE/hpim0881.jpg</a><!-- m -->
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Posnetek delovanja Gomi-jeve komore.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/fdSftsdLmkQ">http://youtu.be/fdSftsdLmkQ</a><!-- m -->
