PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina estriha: debelina izolacije?
Prvo hvala za vajin input.
Naplejave polozim spodaj pod izolacijo? Nato EPS ki ga razrezem za napelajve nad njega pa stiroestrih - sem prav razumel?
Kaksno debelino EPS100?
Stiroestrih 53/50 - to pomeni debelina 53mm in kaj je 50?
Ali je bolje debelejsi EPS100 ali Stiroestrih?
Za talno - ali naj uporabim sistemske plosce ali gradbeno mrezo za pritrditev cevi (kaj je dejanska labost ce ni sistemskih plosc)?
Pri izolaciji imam name dati trak naokoli - tako da se estrih ne dotika sten - ali je potrebno dodatno dati penasti robni trak s folijo ?
Kaj pa folia nad izolacijo? Sem prebral da je dobro da vlaga od zalivanja estriha ne pride do izolacije.
Vag ris ze imam narejen - od cloveka, ki mi bo delal estrih - razlivni. Kot sem videl naredi zelo dobro/ravno in ni potrebno izravnalne mase - vase mnenje?
Kaj bi dal namesto vinila? Ploscic nebi dajal povsod. Predvsem ne v spalnicah in dnevni sobi.
Podstresje:
Kaj je parna zapora? (navadna plasticna folija?)
Sem pravilno razumel: prvo lesene deske iz katerih naredim mrezo (torej 2 sloja) nato steklena volna in nad njo ponovno deske dva sloja v mrezo?
Kako je z zivalimi in les/steklena volna? Nebi rab imel problemov.
Zakaj je potrbno dati deske pod stekleno volno?
Izolacija ste -> fasada.
cmzs Napisal:Prvo hvala za vajin input.
Naplejave polozim spodaj pod izolacijo? Nato EPS ki ga razrezem za napelajve nad njega pa stiroestrih - sem prav razumel? Ja.
Ali je bolje debelejsi EPS100 ali Stiroestrih?Zakaj ne poguglaš, imaš vse napisano: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/si/gradbeni-program/izdelki/termoizolacije-eps/eps-izolacije-za-tlake/434-stiroestrih-t[/url]
50mm je debelina po obremenitvi z estrihom. Kaj je bolje si poglej v linku, imaš napisano tudi dušenje udarnega zvoka v decibelih za posamezno debelino.
Za talno - ali naj uporabim sistemske plosce ali gradbeno mrezo za pritrditev cevi (kaj je dejanska labost ce ni sistemskih plosc)? Kar hočeš.
Pri izolaciji imam name dati trak naokoli - tako da se estrih ne dotika sten - ali je potrebno dodatno dati penasti robni trak s folijo ???
Vag ris ze imam narejen - od cloveka, ki mi bo delal estrih - razlivni. Kot sem videl naredi zelo dobro/ravno in ni potrebno izravnalne mase - vase mnenje?Če boš delal samorazlivni moraš jasno v nulo položit folijo + zalepit vse stike, preboje...
Kaj bi dal namesto vinila? Ploscic nebi dajal povsod. Predvsem ne v spalnicah in dnevni sobi.Zakaj to nas sprašuješ, daš tisto, kar je tebi najbolj všeč.
Podstresje:
Kaj je parna zapora? (navadna plasticna folija?)Vprašanje kaj smatraš pod navadna folija... Parna zapora je PE folija, Knauf LDS100, Alu folija itd.
Sem pravilno razumel: prvo lesene deske iz katerih naredim mrezo (torej 2 sloja) nato steklena volna in nad njo ponovno deske dva sloja v mrezo??? Iz plohov ustrezne širine za izbrano debelino izolacije narediš nasilno konstrukcijo, vmes nabašeš izolacijo in nato gor našraufaš colarce z razmakom ali Agepan DWD.
Takole sem naredil jaz za 20cm:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/a5NEk2Nunichr("46")png[/img]
Kako je z zivalimi in les/steklena volna? Nebi rab imel problemov. Kaj naj bi se zgodilo?
Zakaj je potrbno dati deske pod stekleno volno???
- Kateri stiropor boš dal bo tvoja odločitev smo ti pa že vse povedali, karkoli od tega boš dal bo v redu, odvisno od tebe. seveda bo treba na začetku kaj tudi izrezovati, zadnji sloj pa praviloma gre najhitreje ker ponavadi je z spodnjim slojem že vse prekrito.
- Okrog daš samo en trak npr. Penasti robni trak s folijo obvezno pri samorazlivnem, mora biti obvezno vsak stik polepljen in če se le da kjer je to mogoče s preklopom folije vsaj 15cm lahko je več lahko kaj manj pomembno je vse polepit in to folijo polepiš skupaj z robnim trakom ki ima folijo, pazi le na kote da folija ne bo napeta ko boš lepil.
- Osebno bi na tvojem mestu dal raje Sistemske plošče ali Tacker sistem bolj se pozanimaj kaj vse lahko dobiš in priporočam da se z nekaj primeri osebno soočiš, da veš s čim imaš opravka. (Osebno sem dal Mreže Q139 ampak zgolj zato ker sem imel problem z višino 10-11cm kar je absolutno premalo vendar sem nekako vse rešil za to opcijo je to najboljša rešitev problem pa je ker te mreže skupaj s cevmi samorazlivni lahko vse dvigne zato je potrebno povsod mreže polepiti na tla, na folijo na cca vsaj 50cm razmaka povsod z lepilom na tkanini) Zato ker problema nimaš razmisli o lažji opciji.
- Kaj boš dajal po tleh je tvoja odločitev, omenil pa bom le to da razmisli kaj je boljši toplotni prevodnik, ker če imaš talno je zame ploščica v imitaciji lesa boljša (osebno bom dal samo ploščice čisto povsod.) Dnevna, jedilnica in vse sobe bodo v imitaciji lesa, ostalo bo drugače. Pri tebi pa je odvisno kaj ti paše bolje. Osebno menim da če že lepiš vinil je čisto vseeno če lepiš tudi ploščice v vsakem primeru boš lepil. Vinil za lepljenje zna biti tudi lep in topel na dotik, vendar je za pozimi vseeno ker greje talno.
- Na podstrešju daš na tla folijo potem izolacijo in to je to (pri knaufanju gre obratno, ker imaš podlago v obratni smeri dela pa se isto, vendar je za mansarde specifično to da mora biti vse zaprto praktično na "diht" takrat ko polagaš PE folijo to se dela ravno zaradi vstopa vlage iz prostora navzven proti izolaciji na zunanji strani pa mora biti omogočeno izsuševanje itd......)
Če pa hočeš imeti pohodno naredi nekakšno podkonstrukcijo podobno kot pri knaufanju s "colarcami" le da na vrhu ne smeš popolnoma zapreti izolacije ker se mora zračiti "dihati" da se vlaga ne zaleti v oviro in tam kondenzira če se to zgodi boš imel izolacijo vso mokro in zanič pa še zamakalo ti bo. Lahko pa poenostaviš in kupiš dražjo varijanto izolacije ki je trda po kateri lahko celo hodiš in ne rabiš nobene podkonstrukcije potem, preveri malo.
Hvala se enkrat obema.
Takole razmisljam glede na dosedanji input (prosil bi za mnenje/oceno).
Tla nadstropja (orbnjen vrstni red torej prvo spodnja plast):
-EPS100 – *cm . Razrezem za napeljavo.
Kjer je napeljava moram betonirati (ali kaj se da za zalitje lukenj med EPS)?
-Stiroestrih 53/50.
-Naokoli robna izolacija – STIROTRAK 10mm (ali bi priporocala penast trak zaradi stiska?)
-PE folija (mora biti polozeno/lepljeno brez lukenj, da je bazen za estrih).
-Sistemske plosce in talno.
-Estrih - *cm.
-Vinil/ploscice…
* debelino prilagodim glede na dejansko potrebno visino – bom govoril z clovekom, ki mi bo delal tlake. Zanima me koliko bi priporocala estriha in koliko EPS-a? Kot vem za estrih ce ga je prevec ima zelo slabo odzivnost za EPS me pa skrbi posedanje, ce je debelejsi?
Ce tla niso cisto ravna – ali moram EPS brusit/ravnati ali se pocaka in potem ko se z estrihom zalije se posede in se ga doda po potrebi?
Sem kaj pozabil?
Podstresje:
-PE folija
-Ali
Podkonstrukcija, steklena volna, colarce (verjetno jih dobim, tako da bo cenje kot Agepan DWD).
Ali
Neko trdo izolacijo (verjetno ne).
Vprasanje zradi zivali je bilo ker sem bran na forumu (ne najdme vec kje) da steklena volna pokrita z colarcami ahko prinese problem misi.
Z luknjami se ne ubadaj preveč, seveda ne betoniraš tam kjer je sloj namenjen izolaciji. lahko uporabiš namenska nasutja za to npr en primer je Termo Vermit. ali pa kar se da uporabiš obstoječi stiropor bo kar nekaj odpadkov in ga ponegod lahko porabiš za flikanje itd.
Daj penastega tisti stiroporni tako leti naokrog da je joj nwm jaz priporočam tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/izdelki/ploskovno-ogrevanje/ostale-komponente-sistemov-ploskovnega-ogrevanja/497-epe-robni-trak">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progr ... robni-trak</a><!-- m -->
Lahko daš EPS 100 povsod lahko pa daš vsako plast drugo vrsto, EPS100 ima večjo trdno tlačnost kot EPS70 stiroestrih pa ni deklariran kot EPS to je drug stiropor in vse tri so ok za začetek vzami vsakega 1 paket in preizkusi, tako sem naredil tudi jaz. Pa pri sestri ko so delali sem tudi imel priliko preizkusiti itd.
Osebno bi jaz dal prvi sloj 2cm ali pa bolje 3cm MAX. debeline EPS100 iz izkušenj pri sebi vem da je to bolje zaradi El. inštalacijskih cevi in naslednji sloj večinoma ne rabiš rezati kanalov za to (sam sem dal 2cm grafitnega in 3cm EPS100 (zaradi višine) s tem da sem v 3cm kose izrezoval kanale....) Torej naslednji sloj je lahko 4cm EPS 100 in ker imaš 15cm višine in da bo 5cm betona daš še zadnji sloj z 3cm (stiroporja po želji EPS100/70 ali stiroestrih) 3+4+3=10 (skupne debeline izolacije) + 5cm Betona =15cm. Robni trak začneš polagati po prvi plasti tako da ga z 2 plastjo že tiščiš ob steno... Vsekakor razmisli kateri sistem boš dal zaradi zadnjega sloja izolacije ki je v tem primeru 3cm je lahko sistemska plošča z izolacijo ali pa daš navaden stiropor in sistemske brez izolacije, prav tako je s sistemom tacker...
Za pod tlake daš gradbeno folijo z debelino 0,0015 ja polepiš vse da ti estrih ne teče v izolacijo.
Vsekakor v vsakem primeru računaj vsaj 1,5cm lufta za talne obloge na koncu pa je dobro da je še vedno nekaj prostora zato dobro preglej do katere višine boš zalival estrihe.
Ko se zalije se zalije takrat je konec ni več operacije po tlakih tako da če ti kje visi in je recimo 1cm nekje višje pa si lahko pomagaš takole sposodi si en laser in imej povsod enako izhodiščno točko in z metrom od tal do črte od laserja mora biti povsod enako če je ravno če visi bo razlika, tako si določi območja kje je višje tam daš pač toliko manj stiroporja vso to poravnavo narediš že prej. lahko pa uporabiš suho nasutje zgolj zaradi kakih lukenj ko polagaš naslednji sloj stiroporja in ko hodiš se lahko zgodi da se ti kje dvigne ampak ko je zalito nima kaj bit, malo boš moral tudi improvizirati.
Glede teh miši ne vem imel pa sem kune in vse mogoče sedaj se zapira in je tega manj kune pa se ne znebiš zato planiram predelavo ostrešja da preprečim vhod te golazni Big Grin mene izolacija podstrešja še čaka in jaz osebno se nagibam trdi izolaciji je sicer dražja. Spodaj sem dal folijo gor bom dal trdo izolacijo ki je namenska za to in bo pohodna po vrhu pa bom dal kar tisto Vrtex folijo če pa bom kaj pokrival bom z 2cm deskami z razmakom od 2-5cm narazen.
Če lahko na kratko povzamem, ti bo bolj jasno. Nisem siguren ali imaš klet.
1. Tlaki nad plato pritličja (prva plata) po plasteh (če imaš 15 cm do končne višine in je talna obloga recimo parket, talno gretje)
- hidroizolacija
- 3cm eps 70 ali 100 (s tem imaš elektro cevi porihtane)
- sistemske plate za talno, npr v skupni višini 55mm (35mm eps+20 čepi)
- 5cm estrih
-1,5 cm parket
V primeru, da nimaš kleti je izolacije kar (pre)malo. Jaz bi teh 3cm dal xps ali grafitnega. Nujno zafilaj vse luknje (najlažje to narediš z ostanki eps+purpeno).
2. Tlaki nad plato nadstropja (druga plata). Zopet odvisno od skupne višine, ki jo imaš. Vsekakor začni s 3 cm eps (elektro cevi). Potem pa ali naprej eps ali takoj sistemske (ki jih po potrebi režeš, kjer pridejo kanaliazacijske cevi). Tukaj ni potrebno biti tako natančen pri flikanju lukenj.
3. Izolacija plate nad nadstropjem (tretja plata). Kot sta ti že predlagala kolega s foruma.
Lahko pa si še malo poenostaviš zadeve. Položiš pe folijo, nannjo stekleno volno, na tistem delu, kjer želiš odlagalne površine pa položiš eps 100 in na njega dile (ki pa morajo imeti med seboj 1-2cm razmika. V tem primeru se izogneš delu lesene podkonstrukcije, je pa seveda malo bolj "socialna" rešitev (ne izgleda tako lepo). Je pa kar nekaj forumašev naredilo tako.
Predpostavka je bila, da nimaš kleti. Glede robnega traku (za plavajoči estrih), to se ponavadi dogovoriš z estriharjem, ga on vgradi).
Aja, še to. Če je plata kriva (visi) kak centimeter to ni problem, bo estrihar polovil, nekje malo več, nekje malo manj estriha. Če pa visi več je pa neugodno, ampak boste že polovili višine...
Upam, da je tole v pomoč.
Estrihar ti lahko naredi vse, čisto vse, njega pa zanima ker bo verjetno pripravil sam, tako kot jaz, so prišli in so samo zalili Wink
Estrihar bo računal 1cm betona več če bo zelo veliko odstopanja, je bolje da kokrtolk poravna s stiroporjem sicer bo premalo betona kje nad talnimi cevmi.
Ne vidmi razloga da bi bilo 15cm med etažami premalo bolj je pomembno da je v kleti več kot pa na naslednji plati. Nič ni premalo. Popolnoma dovolj je 15cm, ne ga strašit po nepotrebnem Smile
Estrihar pa bo će bo povprečno več kot 5cm za beton računal več, praviloma se dela na 5cm tako sem delal tudi jaz kje je bilo res manj ampak tam na srečo ni talnega. kurilnico in garažo pa lahko delaš z 7cm betona.
Drugače smo ti pa vsi nekako podobno svetovali Wink ko boš začel ti bo pa ve jasno.
Bi še jaz nekaj vprašal. Trenutno imam v pritličju na temeljni plošči hidroizolacijo. Za vodovod bom imel alumplast z izolacijo, je smiselno položiti najprej cca 2 ali 3cm xps ter na to položiti alumplast(za boljšo izolacijo), ali dam kar na hidroizolacijo ter potem naložim čez to? prostora za estrih, sistemske in izolacijo imam 25cm.
Hvala
Lahko polozis alumplast na prvi sloj termo izolacije. Jaz imam tako....sploh je to fajn na plošči, ki meji na zemljino.
Samo ker imaš prostora 25cm kar je ogromno, se lahko igraš in daš na prvo plast kaj ti bo pa to cev držalo boš pa še moral ugotovit.
Jaz bi sicer dal na hidroizolacijo narezal trakove hidroizolacije katere ko imaš cev položene trak segreješ in daš čez cev pridržiš tako da spojiš na HI tako ti vsaj malo drži cev, ni nič narobe če je alumplast izolirana cev na HI
Če pa boš dajal na XPS pa preveri če imajo kak tacker za take cevi da jih vsaj malo pritrdiš ob polaganju.
Če bi jih točkovno prilepil na xps s purpenom in obtežil dokler ne zagrabi, bi verjetno znalo držati? Z naslednjo plastjo bi jih pa tako še bolj fiksiral.
Tudi se da, purpenaš pa spodaj položiš cev pa še malo greš kar čez in obtežiš... hja da se vse, če pa treba kaj obrezat pa to narediš šele ko si z naslednjim polaganjem poleg te točke.
Mene zanima zakaj je potrebno na podstrešju prvo dati PE folijo (pod izolacijo). Ali je da vlaga ne gre iz spodnjega prostora ven?
Če da - zakaj je to dobro? Ali se potem ne nabira pod folijo (med stropom in folijo)?
Sent from my F5321 using Tapatalk
Poglej kako se zapira mansarde podobno je pri tebi. Vlaga ne sme priti do izolacije, če pa je že kaj pride mora imeti na vrhu pot da gre ven oz da se izsuži da ne kondenzira.
Če je vse položeno kr neki in važno da je gor izolacija je to metanje denarja stran in je isto kot da bi šel vsak dan gor in polil 2 vedra vode po podstršju. Zdaj veš dal sem ti primerjavo in ja Preprečuješ izstop vlage iz prostora navzven.
Saj nočeš imeti zanič izolacije in s tem neizolirano?
cmzs Napisal:Mene zanima zakaj je potrebno na podstrešju prvo dati PE folijo (pod izolacijo). Ali je da vlaga ne gre iz spodnjega prostora ven? Da ne pride iz spodnjega prostora do hladnega dela izolacije, kjer bi kondenzirala.
Če da - zakaj je to dobro? Ali se potem ne nabira pod folijo (med stropom in folijo)? Nič se ne "nabira". Pač tam je, ponavadi pri kontantni temperaturi in relativni vlažnosti. In ne kondenzira, ker je strop zaradi izolacije praktično na sobni temperaturi.
1 ... 13 14 15 16 17 ... 23 Pojdi na stran
