Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Pazi hrbtenico.
7kil je res veliko, sploh za prisilno drzo.
Objave: 134
Teme: 4
Pridružen: Jun 2007
stihl ms 211 ima pri isti moči 4,3 kg...oziroma razmerje kg/kw je 2,5 pri tejle tvoji pa 4,1...
sedem kil ima fotrova husqvarna stara in 20 let, pa ima sedem kil pa 4in pol konja...
ne vem, no
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz nimam nobenih predsodkov do čeških izdelkov.
Ravno nasprotno: prepričan sem, da so bolj kvalitetni od kitajskih.
Konec koncev ima Češka stoletno industrijsko tradicijo, ki je pač nazadovala v letih "ČSSR", vendar pa je samo vprašanje časa, da bodo prišli nazaj na pota stare slave.
Prepričan sem tudi, da bodo te žage zdržale desetletja... le, da boš ti čez 20 let starejši in boš raje posegel po lažji žagi ;-)
Zato imam jaz Stihl :twisted:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne vem, MarcoP. je napisal, da je proizvedena na češkem.
Objave: 72
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-novaunichr("46")si/orodje/motorna-verizna-zaga-mcculloch-cs-390-1143unichr("46")html[/url]
Ta zadeva naj bi bila "budget" verzija huse..
rabim neko univerzalno ropotorko za opravila okrog hiše (obrezovanje vej..) ter za letni razrez hlodovine cca 10-15m3 za ogrevanje.. ker denarja ni na pretek se mi tole na "uč" zdi soliden nakup?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne poznam, vem pa, da za tak denar in za "okolihišno" žaganje dobiš tudi enakovredno Stihl. Na kmetijskem sejmu pa še kakšen dodaten popust pa je ;-)
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Glede teže: tista češka made in prc ima 7kil najbrž z mečem in verigo. Medtem ko so podatki za stihl, huso....itd brez tega seta. In veriga skupaj z mečem nima ravno pol kile.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Če se ne motim je teža cca 5,4 kg. Sem se isto spomladi lovil - nekje je napisana skupna teža in piše 6,5kg, druge pa močnejša motorka iste firme 5,5kg? Nakar sem pogruntal da je marsikje teža brez verige in meča.
LP,
Samojed
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Vepar, za obzagovanje in 10m3 letno je ms171 vec kot dovolj.
Je pa tako, kot sem ze veckrt povedal: pejt v trgovino, primi zago v roke.
Husquarno135 vsi hvalijo (kot tudi njihovo xp profi linijo), ampak meni recimo "grip" ne ustreza. Stihl pa mi je kot "ulit", pase mi tudi Jonsered. In po mojih izkusnjah in primerjavah s sosedovimi zagami, moje stihlarce lazje uzigajo (imam 261 in 171), ceprav tud stara jOnsered odlicno vziga.
Ampak kot receno: Mccoullogh zag ne poznam, zato lahko povem samo svoje izkusnje.
Pa varno delo ti zelim....in priporocam uporabo protivreznih hlac inobutve!
Objave: 72
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Bom šel do kolega..mi je omenil da ima ms170 ali 171 stihl doma, da vidim kako mi leži. Je pa sam rekel da je premajhna za žagat hlodovino..oziroma da se preveč matraš da prežagaš kakšen 25-30cm hlod. In naj raje pogledam za kakšen srednji rang po moči/velikosti...
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
20cm hlod ni nobene panike.
Prednost majhnih žag je v ozkem listu in tanki verigi. Vsaj moja 019 s (mini?)piccolo mečem in verigo pade v hlod po celi dolžini meča bistveno hitreje kot pa neka z normalnim mečem. Je pač razlika ali delaš pol cm širok rez ali pa cm. Problem je v tem da je meč bolj občutljiv na poškodbe, ketno pa hitreje zbrusiš. Zato bodite pozorni tudi na ta detajl pri majhnih žagah.
Seveda pa jo ne moreš primerjati s hitrostjo klestenja vej 4-5 konjske žage. Ampak za vihtenje tiste žage več ur skupaj je že dobro imeti nekaj kondicije. Sploh na težkem terenu. Na dvorišču ni tako pomembno.
Pri drugi nižje oznake bodite pozorni na mazanje verige. Meni je zadeva vrinila, popravilo drago, pa sedaj po nekaj letih spet dela bolj tako tako. Pa ima bratranec 017? Pa mu tudi na rezervoar bencina požre komaj četrtino rezervoarja olja. Prosim za druga mnenja -opažanja
