PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge PVC talne obloge
Pri meni je sicer na pogled vse OK, če greš postavit ta dolgo vaservago, se pa vidi da površina ni bila popolnoma poravnana prej (recimo "jame" 30x30 cm globine ~1mm), pa pri zidih kje zavije navzgor za ~2-3mm.
So očitno šparali z izravnalno maso, ker estrih je bil bolj tako-tako narejen in bi morali pač bolj kompenzirati z maso.
scuba123 Napisal:Se pravi če vzamem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/izravnalne-mase/izravnalna-talna-masa-kema-linea-803-sl-25-kg">http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-k ... 3-sl-25-kg</a><!-- m -->
ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/izravnalne-mase/izravnalna-talna-masa-mapei-ultraplan-23-kg">http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-k ... plan-23-kg</a><!-- m -->
Je skoraj isto razen cene?
Mapei ima pač bolj navite cene kot Kema.
Po tem bi lahko da mapei ni 1x boljši oz ni kema 1x slabša.
jelencek1 Napisal:Očitno nimamo polagalcev v slo, ki so v nulo pedantni. Ker pri meni je tud ene par napakic , pa ena večja napaka. Pa sem vzel najboljšega majstra za vinil na dolenskem (kakor so ga vsi hvalili in po temu da cist vsaki dan polaga vinil, ali parket.)
imamo samo ne za 5e na m2
Energetik81 Napisal:Pri meni je sicer na pogled vse OK, če greš postavit ta dolgo vaservago, se pa vidi da površina ni bila popolnoma poravnana prej (recimo "jame" 30x30 cm globine ~1mm), pa pri zidih kje zavije navzgor za ~2-3mm.
ali:
Sedaj bi pa mene zanimalo na kateri veji živite...vdolbine 1mm groza,sigurno si je tvoja peto na štiklah zlomila ko je hodila po tej katastrofi od tal,pa ljudje kaj vam je eno je to kar se vidi na slikah drugo je pa to da so 1mm megalomanske jame po tleh
Jaz moram priznati, da to pa ne vem. Po estrihu nisem nikdar več dala lajšte na tla. Vidi se ne. Čuti se ne. Če se pod jedilno mizo kaj polije, ni "luž". Najbrž bi pa tudi pod lajšto kje zastrikalo, če bi jo na tla dala...
Don Corleone Napisal:
No, nevem ali je zate najbolj priporočan majster le vreden 5€ na m2, ali le se delas norca.
očitno se me ni tu razumelo v slo.imamo parketarje vrhunske kakovosti samo kaj ko se pride k stranki iz se začne ples evrov in kazanje slik otrok in jamranje kako ni denarja... Smile
in da seveda se delam norca...
Ali mora biti robni trak na zidu pred razlitjem izravnalne mase?
Na kemi so rekli da moram obvezno premazati tlake z kemagrund A?
Ali je navadna akril emulzija v redu, ali pa je to kaka druga emulzija?
Da zaključim zgodbo: Bil mojster pri nas, priznal napako. Ob tem je še rekel, da bo poravnal stroške vinila (je podpisal), polagal pa da več ne bo. Nama bodo torej morali najti drugega polagalca. Selitev torej prestavljena za kake 3-4 tedne :x .
Razmišljava, da bi zdaj kupila vinil, ki ima po vrhu bolj grobo strukturo - manj vidne napake pri polaganju. Pa mogoče 3mm namesto 2.
"Valovi" pa so menda od izravnalne. Kljub brušenju.
Super da je priznal. Ampak vseeno si zamaknil selitev. Vse ob svojem cajtu
Matjaz_V Napisal:Da zaključim zgodbo: Bil mojster pri nas, priznal napako. Ob tem je še rekel, da bo poravnal stroške vinila (je podpisal), polagal pa da več ne bo. Nama bodo torej morali najti drugega polagalca. Selitev torej prestavljena za kake 3-4 tedne :x .
Po mojem so valovi od delno posušenega lepila, če praviš, da je masa bila v nulo.
Nimajo se kaj videti napake. Če je položeno kot mora biti je vseeno kakšno strukturo in kakšen vinil si kupil. Ne delaj si dodatnih stroškov zaradi šalabajzerstva. Iz katerega konca slovenije si? Verjetno ti kdo od tukaj gor lahko priporoči kakšnega preverjenega polagalca vinila.
Sam imam zelo slabo izkušnjo z polagalcem, ki naj bi bil na dolenjskem renomiran.
1. izravnalno maso ter vinil je položil na nekaterih mestih tik do stene. Seveda se je ob segrevanju estriha vse skupaj ob stenah dvignilo. Ko je to opazil, je ob stenah porezkal cca 10mm utor vendar je po nekaterih mestih vinil še vedno privzdignjen. Če se po vinilu trka, se sliši votel zvok.
2. Zaradi privzdignjenega vinila, letvice ob stenah ne nalegajo lepo na tla. Ponekod imam pod zaključno letvico tudi 4mm prostora. Najprej je izvajalec pripeljal plastične letvice z gumi jezičkom, potem pa se je odločil, da bo položil lesene letve, katere bo na mestih, kjer je vinil dvignjen pobrusil. Ko je letvice položil jih seveda ni nič pobrusil ampak samo nalepil na steno.
3. Vinil je bil položen pozimi in je bilo prižgano talno gretje. Tla so imela cca 18 stopinj (merjeno s termometrom). Sedaj, ko je talno gretje izključeno se med ploščami poznajo stiki in to precej.
Ko je videl, kako se plošče dvigajo ob robovih je izjavil, da je slab estrih. Ko se je namreč plošča zataknila do stene, jo je preprosto odtrgalo od estriha. On zagovarja, da je estrih preslabo narejen vendar menim, da je estrih dovolj kvalitetno narejen in je on naredil precej napak. Bom še videl kako se bo ta zgodba končala.
Težava je tudi to, da nihče od ostalih izvajalcev noče pogledati kaj je izvajalec naredil in pokomentirati ali je vse skupaj v mejah normale ali naj zahtevam popravilo.
Avtomehanik ki ...beri malo višje
Moja zgodba z vinilom se je zaključila tako:
Zdaj imamo vinil, ki je res super položen (nov polagalec) in tla zgledajo res vrhunsko. Tako, kot sva si želela. Priporočam, a le ob dobrem polagalcu. Odločila sva se za popolnoma vinil enak kot prej (vzorec in debelina). Še vedno vidim kako res minimalno napako, a to bi verjetno videl tudi pri parketu, ploščicah, laminatu...
Starega so potrgali dol. Pobrusili, kolikor se je pač dalo. Nalili novo izravnalno (10 žaklov za 75 m2). Sicer je tu nastalo nekaj lasastih razpok, na kar sem opozoril polagalca. Menda je to OK (hitro sušenje). Potem so, po 1 tednu, položili novega.
Kaka fotka sledi, ko bo pritličje do konca zrihtano. Malo offtopic, a vendar... Ko smo imeli položena tla, smo hitro zmontirali še kuhinjo in zajeb*** so nam tudi to. (Priznan) proizvajalec. Monterja pa sta bila OK. En element na polotoku s premalo globino in en alu profil (za "brezročajno" kuhinjo) vrezan 18mm prekratko. Potem še neravnine pod lakom (visok sijaj), ki se pač vidijo. Za tak denar pač hočemo stvar brezhibno. Čakamo že tretji teden in nekaj veselja ob pričakovani vselitvi v pritličje je že šlo... Pa živcev tudi. Zgleda da s pritličjem res nimamo sreče :-( Pred tem je tu znan SLO proizvajalec oken naredil še dvižno drsno steno 20 cm prenizko - na novo smo takrat čakali 14 dni...
1 ... 13 14 15 16 17 Pojdi na stran
