Objave: 111
Teme: 9
Pridružen: Feb 2010
Katera klima?
Tako kot predhodniki, za laike je prevelika izbira znamk in modelov. Odločamo se za klimo za ogrevanje v prehodnem obdobju, ter seveda hlajenje poleti:
DAIKIN RX 35 JV (923€ z montažo), FUYITSU AOYG 12 LEC (942€), MITSUBISHI MSZ-GE 35 (969€), to je ponudba s predračuna. Ni bistvene razlike v ceni, kako se odločiti, kakšen nasvet, prosim.
Za montažo še eno vprašanje, kam napeljati cev od klime, ali je najbolj smiselno v žleb, ker je zelo blizu in bi vizualno bilo najlepše, ali cev spustiti na tla, ali pa kako drugače? Hvala za odgovore.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Če bo klima delovala nad minusom z lahkoto v žleb, če pa tudi pod minusom, pa raje brez odvodne cevi - direktno na tla, če je mogoče.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Pa na čim bolj masivno steno, še bolje na podstavek in na tla, čim dlje od spalnice, vsekakor priporočam dodatne gumijaste blažilce. Zoprno je to brenčanje kompresorjev, se prenaša po celi hiši, sosedje začnejo jamrati.
Objave: 237
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Ti pa nobene od zgoraj naštetih še nisi slišal, a ne?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Z nobeno ne boš falil, vzemi tisto, ki ti je bolj všečna :wink:
Objave: 111
Teme: 9
Pridružen: Feb 2010
Hvala, ni velike razlike v ceni, zato bo verjetno najdražja.
Še vedno me zanima odtok vode, saj monter pravi, da so možnosti tri: v žleb, cev, ali da kar kaplja iz klime, saj je spodaj trava, nobene posebne rabe tistega m2 zemljišča. Tisto v žleb mi je najlepše, je pa res, da takoj, kaj pozimi, ko bo voda potem zmrznila.
Mimogrede, včasih si zaželim, da bi bila ena sama znamka in en sam model nečesa, tako kot pred 30-leti, ne pa, da smo postavljeni pred neskončno izbiro.....
Objave: 206
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
daikin direkt na steno od spalnice, laufa od 24-tega oktobra neprekinjeno pa sploh ne vem, da je tam. odtok v žleb, sase ga ne sme pozabit odstranit v zimskih mesecih.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
No sam imam direktno izkušnje z eno micko fd35 in dvema fujitsu nordic, montiranimi na različne objekte, montirali so različni monterji. Prav od vseh se prenašajo vibracije od kompresorja na objekt in to zelo moteče. Sploh ob defrostih pri globokem minusu.Še najbolj mir da nordic klima montirana na masivno betonsko steno kleti. Klime delujejo drugače odlično. Pri plusu se jih pa res ne sliši.
Sedaj ne vem, ali imam nesrečo, ali še nikoli niste slišali defrosta (poškodovan sluh?), ali pa prodajate zadeve in se bojite neprijetnih vprašanj?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Na kakšen zid pa jih imaš namontirane, kakšne dodatne blažilce mogoče, se ogrevaš z njimi pri -10 stopinjah?
Pri meni so dodatni gumijasti blažilci odpravili širjenje brnenja po stanovanju na sprejemljivo mejo. Brnenje kompresorja med defrostom se je širilo tudi do sosedov, ki niso bili najbolj navdušeni nad brenčanjem ob 4 zjutraj, jaz pa sploh ne.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V globokem minusu je vsaka klima glasnejša, še posebej je kompresor glasen pri napravah z vbrizgom, micke serije FD
Neslišnega gretja s klimo ni
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
V FAQ na fujitsugeneral.com sem zasledil, da bi vsi fujitsu modeli klim ob pogoju, da je klima ustrezno močna/dimenzionirana za ogrevanje/hlajenje enega prostora potem, ko doseže nastavljeno temperaturo v načinu auto, morala to temperaturo v prostoru/sobi praviloma brez težav vzdrževati v načinu quiet, če je le-ta na voljo pri posameznem modelu klime. Moje praktične izkušnje to potrjujejo, je pa treba vedeti, da so ductless mini split klime (stenske ali talne, ni važno) namenjene za ogrevanje in hlajenje posameznih prostorov, tj. ena notranja enota za en prostor, in ne za ogrevanje več prostorov z eno notranjo enoto, česar pa se po mojih izkušnjah uporabniki premalo zavedajo. Še posebej pri ogrevanju je pomembno, da ima vsak večji bivalni prostor svojo kvadraturi primerno notranjo enoto, saj bo le v tem primeru zagotovljeno kvalitetno ogrevanje vseh prostorov ob minimalnem hrupu in pretoku zraka. Ob takšni uporabi bo kompresor tudi v hudem mrazu skoraj ves čas deloval z manjšo močjo in bo proizvajal tudi manj hrupa in vibracij. V Avstraliji in ZDA je običajno, da ima vsaka spalnica svojo notranjo enoto, prav tako pa ima svojo enoto tudi osrednji bivalni prostor, ki običajno predstavlja kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v enem. Se pravi, da ima povprečna hiša 4-7 notranjih enot vezanih na 2-4 zunanje enote. Pri nas pa folk največkrat z eno notranjo enoto ogreva kar celo stanovanje ali pol hiše, pač zaradi nižjih stroškov začetne investicije, trpi pa zato na dolgi rok pogosto udobje...
