Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Uporabniki D HT, na kakšen način vi ogrevate sanitarno vodo (v nadaljevanju SV)?
Ali preko urnikov, ali ko pač temp. pade pod neko nastavitev?
Jaz sem imel pozimi nastavitev preko urnikov in sicer ob 22h na 55°C. Sedaj bi želel, teh 55 nastaviti na manj, pa ne gre. Kakšna ideja?
Moja izhodišča:
1. Želim, da je ogrevanje SV v nižji tarifi - zato urnik.
2. Želim pa tudi, da bi SV ne segrelo na 55, ampak malo manj. Zakaj manj? Ker že sonce doda temperaturo SV, ampak, če že TČ toliko segreje SV, potem je voda itak segreta.
Če imam nastavitev, da se SV ogreva, ko pade po neko temperaturo, pa mi spet ni OK, ker se potem to segrevanje ponavadi izvrši ravno v času VT.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ogrevanja SV preko urnikov še nisem prakticiral in ga tudi ne bom.
Ker obstaja enostavnejša možnost dogrevanja SV:
Prek parametrov nastaviš reducirano T SV npr. na 35 stopinj, T dogregretja pa na npr. 44 stopinj. Ravno tako prek parametrov forsiraš ob 22:00 dogretje vode na npr. 48 stopinj, kar se bo zgodilo samo, če bo dejanska T nižja vsaj za X stopinj (moja domneva je, da je vrednost X 4 do 5 stopinj). V tem primeru urnike ogrevanja SV najbolje pobrisat.
Zadnje 3 dni imam tako nizko porabo, da številke raje ne napišem - seveda je zunaj vsaj čez dan pravo pomladansko vreme, sončna okna pa za spremembo tudi redno grejejo in ne samo hladijo. Res nas ni bilo doma, vendar je bila nastavljena sobna T na 20,5 stopinj(običajno 22,5), nočna reducirana na 19,5, dogrevanja SV pa niti nisem izklopil.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Bi pa bila zanimiva primerjava, predvsem med tabo in Lentusom zdaj, ko sta se zunanja temp. zraka in temp. podtalnice izenačile.
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Pa poglejmo, kaj se dogaja v obdobju 1. 3. - 9. 3. pri meni (Daikin HT 11kW):
Kalorimeter (trenutno stanje – začetek meseca): 10701 - 10099 = 602
El. števec za TČ (trenutno stanje – začetek meseca): 4369,14 – 4160,19 = 208,95
COP = 602/208,95 = 2,9
To je iz prakse - pomerjeno, ... in zelo poceni, če gledamo v EUR.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če pa v teh razmerah COP ne bo šel čez 3, pa res ne vem kdaj bo šel. Pa ne vzemi tega kot napad: pri nas je bilo včeraj čez dan 10 do 15 stopinj, ponoči ni padlo pod 8.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Datum p.ZT min_ZT -no ja, niso bile od 1.3.2013 dalje zjutraj ravno visoke temperature.
03-01 +2.3 -4.5
03-02 +2.1 -0.6
03-03 +1.5 -7.0
03-04 +0.8 -6.1
03-05 +4.3 -6.9
03-06 +9.6 +1.0
03-07 +12,0 +5.7
03-08 +13.2 +6.0
V tem času povprečna 24-urna poraba 24kWh (zadnjih 6 dni pa samo 17kWh/24ur).
Objave: 112
Teme: 21
Pridružen: Mar 2006
Dejte mi prosim povedat. Zdi se mi da mi htjka dela defrost tudi ob tem casu ko zunaj ni tako mraz. Tudi reže zadaj na zunanji enoti niso bele. Ali je to pravilno? Ali lahko kako spremljam na koliko časa se izvajajo defrosti?
Povejte mi se to. A ko bo dovolj toplo se mi tc sama izklopi (glede gretja prostorov) ali moramkj nastavit, izklopit,...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če je tako vednomer, bi bilo potrebno kaj pogledat. Ob elektro vklopu pa se to vedno najprej dogodi.
Objave: 112
Teme: 21
Pridružen: Mar 2006
Hvala za odgovora. Nisem pa dejal da bi mi morala tc ze izklopiti gretje. Samo prasam za spomladi ko se otopli kako je s tem
To se pravi bi moral spremljati termostat kdaj mi dela defroste.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ne rabiš oz. bolje, da jih sploh ne začneš spremljati, če je poraba OK in v hiši toplo
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Danes zjutraj pri -3 stopinjah zunanji uparjalnik -čeprav inverter TČ, niti slučajno ni ledenel, le zakaj ne? :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Trenutno je zunaj cca -3 in RV 69%, defrost se je po cca poldrugi uri ogrevanja, ki je sledilo polurnemu dogrevanju SV izvedel v cca 4 minutah.
Na uparjalniku po cca 30 minutah ogrevanja ni sledu sreža.
dopis:
Tudi po 60 minutah in cca -4 in 72% ni sledu sreža, defrosta tudi še ne.
Notranja temperatura 22,8-dnevni prostori, hodniki 20-21,... 24-urna poraba 31kWh :wink: (TČ je delovala tudi ponoči)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meteounichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]primerjava[/url]
Sassapo, zakaj ni sreža na uparjalniku :?: :oops:
