Bozgom: sam se to: grejemo izkljucno na radiatorje, samo s TC (Fujitsu Waterstage 11). Nimava dimnika, nobenega IR panela, el. radiatorja ali podobno. Ravno tako so vsi term. ventili na full, OC na maks. V sistemu je samo en ogrevalni krog, brez kretnic, zalogovnika in ostalih 'okraskov'. Tudi sam sem v zacetku sumil senzorje (lagal mi je edino neoriginalen v bojlerju za SV - napacna upornost, sem ga zamenjal z originalnim in je ok) in podobno, vendar ko sem jih preveril sem videl, da je vse tako kot mora bit. V FWS temi je vse to opisano na dolgo in siroko. Grafi ki jih limam vsake tolko so copy+paste iz TC vmesnika, brez skrbi, ne risem / popravljam jih rocno :-) Ravno tako so pri ocetu killerski radiatorji, zato mu TC kar nekako dela, vendar on ima se kamin v rezervi.
Sicer pa, ce bos kdaj v NM ti komot razkazem obe 'kurilnici' ce ces. Ne bos prvi, niti zadnji.
(4.12.2019 ob 22:55)bozgom Napisal: Ti držiš konstanto temperaturo v enem prostoru, za ostale pa ti je vseeno. Pri meni pa je tempratura regulirana v vseh večjih prostorih. V dnevni sobi je termostatski ventil na max in tam regulira temperaturo TČ preko zunanjega senzorja. drugje pa regulirajo toploto termostatski ventili.
Če imam povprečne izračunane izgube hiše 1,3 W/Km2 pomeni 1°C nižjo temperaturo v sobi 20 m2 in ob dT 25°C (notri 25 in zunaj -2°C) to pomeni 625 W manjšo potrebno toplotno moč. Če imam za toliko nižjo eno etažo s 75 m2 to pomeni za, 2,5 kW nižjo toplotno moč. Če mi v takšnih razmerah celotna hiša potrebuje 5,7 kW v režimu 24/7 in 8,6 kW v režimu z 8 urno pavzo potem lahko le 1°C razlike v eni etaži pomeni za 26 % razlike v potrebni toplotni moči. Toplotno moč pa ti daje temperatura DV.
Ne bo drzalo. Prvi dve zimi sem uravnaval pretoke, menjal radiatorje in dosegel, da je pri povsod full odprtih radiatorjih skoraj enaka temperatura. Najvecji problem sem imel s frizerskim salonom. Odkar je tam 200 x 600 tip 33 radiator in se en pol manjsi je tudi tam prava temperatura. Pa tudi, ko grejes 24/7 se kmalu vse razgreje. Zdaj lahko bos hodim po ploscicah pa je vse ok. Pred tem ko smo se greli preko tastove plinske peci pa sem v stumfih tezko, tako so bla mrzla tla. Skratka, vse sobe (8) imajo temperaturo v razliki par desetink stopinje. Ne rabim nobenih term. korektorjev, pretoki so vsi na polno in znivelirani. Tu je catch, ne v tem. glavah.
