PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira tč zrak voda
Živi bili pa videli. Nekako verjamem da bodo kvalitetnejše delale dalj časa, ampak z vsaj nulo, kamoli profitom??? Kot rečeno, živi bili pa videli...
Glede na opis njegove hise in slike radiatorjev in predvsem izkusnje ostalih uporabnikov tukaj na forumu, kateri v radiatorje vecino zime spuscajo vodo s T do 40 stopinj, bo tudi @zelezar brez problema prisel skozi z 11kW LT masino. Tistih par dni, ko bo pa potrebna visja T dviznega voda, pa tudi nebo nic narobe, ce bodo pomagali grelci. Nevem pa, ce sploh obstaja TC, ki nebi dosegla T visje od 43 stopinj. V tem primeru, taksna sploh nemore ogret SV na vec kot to, kar je itak brez smisla. @bozgom se strinjam, da bi naj boljse in posledicno drazje TC delovale dlje casa. Je pa to se vedno samo predpostavka. In ta predpostavka je se vedno premalo, da bi kar tako doplacal tistih par k€ razlike. Sploh, ce ves, da lahko isti oz podoben ucinek dosezes s konkretno cenejso TC. Poraba oz letni strosek pa sta na koncu itak primeljiva. Razlike niso tako velike, kot se trudijo nekateri prikazat.
Glej @Popson31 imam radiatorje in mi je mesecu marcu povprečna zahtevana temperatura dvižnega voda tam 36°C. Da lahko zagotovim to temperaturo v zalogovniku mora TČ delovati tam 5°C več, kar je že tam 41°C. Pa meseca marca praktično ne beležim temperatur pod ničlo. Decembra, ko so bile temperatura tudi -10°C pa je bila zahtevana temperatura tam 50°C in je TČ delovala s preko 55°C.
Tako da- 40°C na DV (ne PV!) vodu z radiatorskim ogrevanjem je dovolj za tri mesece kurilne sezone, ostale štiri meseci pa zahtevajo kar nekaj višje temperature.
@saso65 pa @polde in se par ostalih pisejo, da jim je vecino zime dovolj DV tam okrog 37 - 40 stopinj. Pa je izolacija primerljiva oz pri @zelezarju celo boljsa kot pri @poldeju, ki ima 8cm epsa na fasadi. Pa tud okna in izolacijo mansarde ima @zelezar boljse porihtano. Za radiatorje pa se je tudi ugotovilo, da ti, ki jih ima so OK.
Povsem možno, da je pri njih tako. Pri meni pa je drugače. Kako bo pri njem bo pa šele videl. Pa- normalno TČ lahko mirno furaš na 40°C, če ti je to dovolj. LT pa ne moreš višje, če slučajno potrebuješ.
Drugače pa- če daš v kalkulator za Korado radiatorje°za radiator višine 700 in dolžine 1400 režim 40/35 (kot bi bil z LT TČ) ima 497 W, pri 65/60 (kot ima sedaj na olje) pa 1633 W. Če se bo s TČ ogreval 24/7 potem se mora sedaj, ko se ogreva na olje ogrevati 7 ur/dan. Torej, če se ogreva več, potem bo tudi pri TČ potreboval višjo temperaturo.
Omenjeno je tudi, da so ventili do polovice priprti. Vstopna temperatura je še vedno ista, izstopna pa je nižja. Torej je režim mogoče 65/45°C, kar da moč radiatorju 1217 W. To pa pomeni mejo 10 ur ogrevanja/dan.
Ko sem se še sam ogreval na olje/plin je ogrevanje delovalo med 14 in 16 ur/dan.
Popson31 Napisal:@saso65 pa @polde......
res je_pri 0 zunanje sem na 37c "setpointa"...... največ minusa je bilo jan/17 če se ne motim, setpoint 42.....v hiši med 21.8 in 22,5......Polde je pa nekaj radiatorjev zamenjal celo typ 33....(moji so pa tudi orng predimenzionirani) izolacije pri meni je 17cm...okna troslojna 0.6...mansarda tudi dosti izolacije, vendar šlampasto položena.... V marcu setpoint 33c dela na urnike, bi bil še manj, ampak jaz ne pustim, ker pod 33 je brez veze, d sploh kaj dela....
bozgom Napisal:
Popson31 Napisal:@bozgom povej mu tudi, da izdelava tvoje kurilnice je bila +10k€. Torej ce @zelezar vzame TC za mac 7k€, se bo z razliko ogreval par sezon. Pa tudi ce mu bo pri T nizjih od -10 grela z grelci. Katera bo dlje zdrzala pa je ugibanje. Odlocitev katero izbrati in koliko zanjo placati pa je seveda njegova.
PS: nekomu je vaznejse vedenje, da njegova TC tudi pri -25 nebo potrebovala grelce. Spet drugemu je vseeno, ce mu grelci delajo tistih par dni na leto.
Sploh ni point, koliko kaj stane. Point je, da mu tu ponujate TČ, katera dosega zgolj 43°C in to na radiatorjih. Po drugi strani pa kot HT črpalko omenjate TČ z dvema kompresorjema, kar je za njegovo hišo neumnost. Že sam je omenil Daikin Althermo 3, katera dosega mnogo višje temperature od 43°C in bo mnogo primernejša na radiatorjih, kot neka LT primerna za talno ogrevanje.
PS- včasih so rekli da niso dovolj bogati, da bi kupovali poceni. Zares se z razliko v ceni lahko greješ kar nekaj sezon pod pogojem, da vse deluje enako dolgo. Koliko bo delovala ena TČ in koliko druga sicer nihče ne ve, obstaja pa velika verjetnost, da bo velika večina kvalitetneših (in s tem dražjih) TČ delovala dlje časa kot manj kvalitetne (in s tem cenejše). In če je temu tako, potem se lahko tista razlika v ceni tudi obrne in se bom sam grel ceneje.
Kaj te vsakdan še ni naučil, da dražje nujno še ne pomeni bolje (oziroma z daljšo življenjsko dobo)?
bozgom Napisal:Glej @Popson31 imam radiatorje in mi je mesecu marcu povprečna zahtevana temperatura dvižnega voda tam 36°C. Da lahko zagotovim to temperaturo v zalogovniku mora TČ delovati tam 5°C več, kar je že tam 41°C. Pa meseca marca praktično ne beležim temperatur pod ničlo. Decembra, ko so bile temperatura tudi -10°C pa je bila zahtevana temperatura tam 50°C in je TČ delovala s preko 55°C.
V čem pri bogu ti je pol fora zalogovnika, če moraš v njega filat za 5 stopinj več kot je nujno potrebo?
Da lahko nekaj spraviš na npr. 40°C moraš dovajati energijo s temperaturo višjo od tega. Manjša kot je razlika, dlje časa bo trajalo, da to temperaturo dosežeš.
Pa tak mimogrede- Če imaš zahtevano temperaturo dvižnega voda 40°C, kdaj pa se tebi vklopi delovanje TČ? Zakaj meniš, da je tista diferenca?
csamo001 Napisal:Kaj te vsakdan še ni naučil, da dražje nujno še ne pomeni bolje (oziroma z daljšo življenjsko dobo)?
Me je pa življenje že izučilo, da je ceneje največkrat slabše in traja manj časa. Pa naj se gre za avtomobil, gospodinjski aparat, pohištvo, gradbena dela...
Seveda pa je razlika med pravo ceno in nategom. Na spletu lahko najdeš za identični izdelek cene, katere se razlikujejo za več kot 100%. Pri tem pa se držim načela, da je cenene boljše in kupim željen izdelek tam, kjer je najcenejši.
bozgom Napisal:Da lahko nekaj spraviš na npr. 40°C moraš dovajati energijo s temperaturo višjo od tega. Manjša kot je razlika, dlje časa bo trajalo, da to temperaturo dosežeš.
Tvoja izjava...
Citat:imam radiatorje in mi je mesecu marcu povprečna zahtevana temperatura dvižnega voda tam 36°C. Da lahko zagotovim to temperaturo v zalogovniku mora TČ delovati tam 5°C več, kar je že tam 41°C.
Lahko zdaj spet obračaš okoli in okoli, ampak to, da moraš v zalogovnik pošiljat 5 stopinj več, kot gre potem v radiatorje, je eden bolj blesavih načinov uporabe zalogovnika v sklopu s TČ. Ker kaj 5 stopinj več za COP pomeni ne rabim posebej razlagat.
Meni senzor na izhodu iz TČ kaže praktično isto temperaturo kot senzor na cevi za Stadlerco (ki ji lahko rečemo zaporedno vezan majhen zalogovnik). V bistvu mi senzor na Stadlerci kaže celo več, kar sicer ni logično, ker so na poti vseeno neke izgube, je pa to najbrž posledica tega, da je senzor na TČ zunaj in ima zunanji zrak pač nek vpliv nanj. Kakorkoli, pri meni diference med TČ in 'zalogovnikom' praktično ni.
Potem pač imaš neko čudežno napravo. Mogoče kar perpetum mobile. Ker pa tega najverjetneje nimaš bi lahko malce preštudiral delovanje regulacije. Sam svojo po lastnem prepričanju še kar dobro poznam a jo še vedno študiram.
Nikjer nisem trdil, da gre v radiatorje drugačna temperature, kot pride iz TČ. Zapisal sem zgolj, da iz TČ pride 5°C (dejansko nekje od 3,5... 7,5°C) višja temperatura, kot je v zalogovniku. Želeno temperaturo v zalogovniku merim na zgornji tretjini oboda. Da se tam doseže želena temperatura mora zgoraj v zalogvnik na vrhu priti voda z višjo temperaturo, katera potem gre preko cevi in skozi radiatorje nazaj na dno zalogovnika in ga s tem segreva.
Tako da- stvar je potrebno razumeti, preden jo lahko kritiziraš.
bozgom Napisal:
Spet, tvoje...
Citat: ...obstaja pa velika verjetnost, da bo velika večina kvalitetneših (in s tem dražjih) TČ delovala dlje časa kot manj kvalitetne (in s tem cenejše).
Tvoje sklepanje, da je dražje avtomatično tudi kvalitetnejše, je, milo rečeno, otročje.
Od kje ti pa to? Zalogovnik zgoraj, kasneje pa cel, ima točno tako temperaturo, kot je dvižni vod.
Zakaj bi imel manjšo?
Matr enga brezveznega nakladanja. Kot v vseh temah.
bozgom Napisal:Potem pač imaš neko čudežno napravo. Mogoče kar perpetum mobile. Ker pa tega najverjetneje nimaš bi lahko malce preštudiral delovanje regulacije. Sam svojo po lastnem prepričanju še kar dobro poznam a jo še vedno študiram.
Pa ti si res neko posebno bitje; iz TČ pride 5 stopinj višja temperatura kot je v zalogovniku... in se tebi zdi, da ti dobro razumeš, kaj delaš?
1 ... 12 13 14 15 16 ... 20 Pojdi na stran
