PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja na večji parceli; TČ zrak/voda ali zemlja/voda
Jaz ga brez kleti sušim cca 210-220kvm. In so tri občutne razlike.
Prvič. Tvoja hiša je bila začetek septembra topla od akumuliranja toplote celo poletje. Moja je bila na temperaturi okoli 10stopinj če ne še nižje ker se je hladila celo zimo.
Druga je da pri višjih zunanjih temperaturah toplotna zrak voda proizvede več moči od nazivne. V nizkih temperaturah pa manj. Toplotna zemlja voda pa ves čas praktično isto.
Tretje je da imam jaz pod dvema etažama ki jih ogrevan klet v kateri je trenutno 12 stopinj.
Verjetno bi bilo grelca tudi manj če bi med dviganjem temperature pustil kakšen dan več na isti temperaturi da se objekt res pregreje. Jaz pa takoj ko doseže ciljno temperaturo ponovno dvignem temperaturo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fery Napisal:Joj joj joj. Pa kakšni šoki neki!?
Saj ni neka pička, ki cele dneve joka po forumih.
Zgolj glupa mašina. Odpri kar misliš in gas.
Nisem govoril o šoku za toplotno. Ta pomislek je imel pentax. Jaz sem govoril o estrihu. Ne vem kolk je fino da ga v eni uri ali dveh ohladiš iz 45 stopinj na recimo 25 stopinj. Kar bi se zgodilo če odprem talno v hladni kleti.
Ma dobr, fery občasno fura populizem - da se dobr sliš, ostalo je drugotnega pomena. Jst vem zakaj sem tako napisal, ker vem kaki pogoji so bili tisti teden in kako temperaturo tlaka/vode je imela polovica hiše..če to spustiš v sistem marsikaj počepne...seveda, pri nekaterih ne bi :mrgreen:.
Kaj pa počepne?
Pri radiatorskih sistemih toplotna faše "šok" v par sekundah. Če verjameš v šoke. In to ne enega. Praktično non stop.
Vi pa nekaj kvazi šparate toplotne?
Btw, edina omemba "šoka" tukaj, je v povezavi z estrihi. Kao, temperaturni šok, da se sprostijo napetosti. Ni mi pa jasno, za kakšen šok za estrih gre, če cel mesec počasi dvigujete temperaturo.
A sploh bereš vprašanje? Šok ni celomesečno dviganje. Šok je ko bom odpru dodatno vejo in bo 2/3 hiše temperatura estriha padla za cca 15-20 stopinj, drugi tretjini pa za se bo za ene toliko dvignila temperatura. Verjetno v nekaj urah če ne še nitreje. To pa verjetno ni fajn?
A zate? Najbrž res ni fajn. Vidim, da ti ne da spati.
A se estrih ne ohlaja vsaj približno tako hitro/počasi, kot se segreva? Pa saj tudi če v najslabšem primeru kje poči, bodi srečen, da ti je sedaj in ne potem, ko bi imel že talno oblogo. Sicer pa tak ne vem, zakaj si se zdaj kar naenkrat odločil odpirati klet, če si jo 14 dni nazaj pustil zaprto.
Zmaga pa tisti, ki si z estrihi in ometi v hišo ni vnesel neke omembe vredne vlage...
Zmaga tisti, ki si vzame čas za gradnjo.
Jaz ga nisem nič pogreval, le zakaj bi ga.
Treba je šokirat tlake, sam ne preveč. K pol so stravmirani. Nihče pa noče tlake s travmami v bajti.
Seveda da ne Big Grin Travmatizirana cela hiša.
@bk9105 klet sem zapru ker sem videl, da bo drugače gretje potekalo prepočasi. Zgoraj pa imam v planu kmalu polagati keramiko in sem tako malo pohitel. Sedaj ko bo sušenje zgoraj zaključeno pa bi ponovil še postopek spodaj. In zakaj bi pustil da gre vsa akumulirana toplota od zgoraj v nič če jo lahko spravim v klet Wink
@Ferry, spim čisto fajn, hvala za skrb. Ko imam čas in ni drugega pametnega dela kakšno svoje razmišljanje in dilemo delim na forumu. Saj menda je temu tudi namenjen, kajne?
Ob treh zjutraj je pa ja kaj bolj pametnega za početi, kot tuhtati o estrihih?
Vsaj jaz tako mislim. Je pa res, da imaš ti verjetno druge prioritete.
Pač drugačno službo. Enkrat je jutro ob 8:00, drugič ob 3:00, včasih pa tudi ob 22:00.
Samo to je pa fajn ideja, jaz jo bom pri svoji naslednji hiši še dodelal tako, da bom najprej segrel samo en krog talnega, potem pa bom to akumulirano toploto prelagal po preostalih krogih. Bo tako ok?
Saj vsak gleda, kako čim ceneje priti skozi, ampak tole je pa...
Inštalirati ogrevalni sistem za 10,12,14 keur potem pa preštevati kwh pri sušenju estrihov.
Fery Napisal:Ob treh zjutraj je pa ja kaj bolj pametnega za početi, kot tuhtati o estrihih?
No ja, ne imeti dvojnih meril fery....a nisi ravno ti programiral za svojo tč tisti arduino ali nekaj takega ob enih dveh zjutraj pri sebi? Nisi imel bolj pametnega dela takrat? :mrgreen: Sam se res vpiknete v vsak detajl pri vsakem, ki se nekaj trudi - seveda po svojih močeh, ker vse, vsak ne zna naredit, razen izjem :mrgreen:.
Vidim da so vsi na forumu finančni svetovalci, guruji za pomoč pri nespečnosti, komiki in še kaj...
Le koristnih odgovorov ni veliko. Torej hitra temperaturna sprememba tako v + kot v - ni problematična in lahko narrdim kakorkoli sem si zamislil.
@bk9105, sem lepo napisal zakaj tak postopek. Cele hiše ogrel nebi tako hitro kot sem jo na ta način in prioriteta so mi zgornja nadstropja kjer se bo palagala keramika. Klet lahko zaradi mene ostane taka kot je še dve leti.
1 ... 12 13 14 15 16 17 Pojdi na stran
