PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN-i SONCE fotovoltaika
bvs Napisal:@Jabk, pozanimati se bo treba kako dolgo bodo mikroinverterji zdržali. Nekateri pravijo, da je potrebna menjava po 10-15 letih. To jaz in forumaši ne vemo, vedo proizvajalci.
Glede požara pa je tako, da lahko pride pravi poveljnik in ne dovoli gašenja pa imaš lahko problem. Znajo gasilci kar zakomplicirat zadevo, ker imam z njimi opravka. Sicer imajo prav, ker gre za njihova življenja.
Je pa samogradnja menda cenejša, vsaj tako pravi kolega. Samo moraš pa delati Smile.
Če ima inverter 25 let garancije ne vidim fore, da bi vkalkuliral strošek menjave pa 10-15 letih. Ampak ti bolje veš, ko si iz stroke.
Jaz sem mislil, da bi za njene potrebe bil boljsi string inverter z DC optimizerji. Pride ceneje in ima boljsi izkoristek. Ampak ti bolje veš, ker si iz stroke! A ne?
A je kateri od vaju z Homerjem sploh prebral pravilnik o samooskrbi?
Nekaj demagogije, nekaj resnice: [url]httpsunichr("58")//oeunichr("46")financeunichr("46")si/8849425[/url]
@lukesi
Citat:In kako se SE elektrarno izklopi v primeru požara na posamezne panele?
Če to sprašuješ, potem pa res nimava kaj debatirat!
lukesi Napisal:Če ima inverter 25 let garancije ne vidim fore, da bi vkalkuliral strošek menjave pa 10-15 letih. Ampak ti bolje veš, ko si iz stroke.
Iz stroke je kolega, ki že ima dve sončni elektrarni.
Če dobiš takega, ki ima 25 let garancije za pravi denar, potem ga hitro kupi. Jaz namreč takega še nisem videl, ni pa rečeno, da ne obstaja, vendar je cena prava.
Homer Napisal:@lukesi
Sprasujem zato ker tega nisem se nikoli slisal. Niti nihce iz mojega kroga, ki ze imajo elektrarne. Dva celo ze na netmeteringu.
Ne znam si predstavljati kako lahko v pozaru odklopis 40 celic. Vsako zase... predno si na koncu je ze vse v pepelu pomojem. Se manj sem pa videl da bi bilo 40 stikal in seveda 40 dodatnih povezav do njih iz modulov.
Pomojem je tazava v tem ker ti ne ves kako je zasnovana taksna elektrarna. Kako doseze da nima vecje napetosti od 120VDC in potem arogantno zasmehujes vse okoli sebe.
Pa ti malo pomagam.
Elektrarne se nic ne odklaplja na posamezne panele. Elektrarna je ze zasnovana tako, da ne presega zahtevanih napetosti, ko ni v omrezju. In to ni stvar, ki se lahko tako naredi, ampak tako MORA biti. Tako zahteva pravilnik.
ce zelis ti pa se to napisem kako je narejeno.
bvs Napisal:
V mojem izračunu za 7kW elektrarno je vkalkuliran tak inverter. Poleg tega je še celo inverter s trenutno najboljšim izkoristkom. Torej, če ti ne poznaš še ne pomeni, da ne obstaja. In če bi prebral to temo bi tudi videl, da sem ga že omenil. Celo mikroinverterji imajo že 25 let garancije.
Glede cen pa so tako izenačene že, da kake posebne znanosti sploh ne mores vec odkrivati. Redki proizvajalci cenovno odskocijo.
DELPHI Napisal:Nekaj demagogije, nekaj resnice: [url]httpsunichr("58")//oeunichr("46")financeunichr("46")si/8849425[/url]
@Jabk, kot mogoči bodoči investitor si preber ta članek, ki ga je prilimal @DELPHI in si ustvari svoje mnenje brez, da upoštevaš kar smo napisali mi.
Glede gasilcev:
znanec ima 6 let elektrarno, zunaj na dostopnem mestu ima stikalo, s katerim "loči" elektrarno od omrežja. Za to stikalo naj bi vedeli tudi gasilci . POdobno kot glavna plinska požarna pipa recimo.
Še nekaj ogoli špic elektrike.
Kot mi je znano, so špice porabe podnevi ko je tudi sonce običajno. DOkler ne bodo špice ponoči bodo sončne elektrarne manjšale razlike med proizvedeno in porabljeno elektriko.
Če pa je LJubljana v oblkau, domžale pa na soncu, pa menda znamo pripeljati tisto elektriko iz domžal v Ljubljano. Bolje kot pa iz francoskih JE.
@Hanzi, sej to vsak ve, da imaš glavno stikalo, samo ni problem v njem :wink: .
Nikjer ni zapisano, da bodo gasilci gasili tak objekt (lahko ja, lahko ne)!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gasilec.net/operativa/intervencije/gasenje-objektov-opremljenih-s-soncnimi-elektrarnami">http://www.gasilec.net/operativa/interv ... ektrarnami</a><!-- m -->.
@Hanzi, to se ne gre za en oblak nad Ljubljano :mrgreen: . To se gre za oblak nad Evropo in če še veter ponikne ti lahko razsuje omrežje. Nemci lepo drmajo omrežje, jih imajo že vsi ostali okol polno kapo. Poljaki gradijo prečni transformator, da jih bodo lahko odrezali, če bo potrebno.
Berem tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-ljubljana.si/1/Prikljucevanje/Postopek-prikljucitve-samooskrbe-NET-metering.aspx">http://www.elektro-ljubljana.si/1/Prikl ... ering.aspx</a><!-- m -->
Tudi v Domžalah je gorela sončna elektrarna. Pa ne ravno majhna. gasilo jo je 187 gasilcev!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gasilci.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=12285">http://www.gasilci.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=12285</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gasilciunichr("46")org/forum/download/fileunichr("46")php?id=17591&sid=6e2988a29693b3b876582814a6697e79&mode=view[/img]
Hanzi Napisal:Berem tole:
Zagorelo zaradi elektrarne stare pet mesecev. Gasili so tam kjer so paneli že pogoreli (vsaj tako je razvidno iz slike).
Dost mam te teme, I'm out.
A zdaj greš pa ven iz teme, ko sem ti dal slike kako so že pred leti gasilci gasili elektrarno in to v Sloveniji.
Če bi imel jaz cegu na strehi, bi imel že zdavnaj doizoliranoi streho, pa tudi precej manj dileme bi imel pri elektrarni. Bitumen in ogenj pa ....
Hanzi Napisal:A zdaj greš pa ven iz teme, ko sem ti dal slike kako so že pred leti gasilci gasili elektrarno in to v Sloveniji.
@Hanzi, ker provociraš, predno bereš, se tokrat res zadnjič javljam. Zapisal sem sledeče:
bvs Napisal:Nikjer ni zapisano, da bodo gasilci gasili tak objekt (lahko ja, lahko ne)!!!
bvs Napisal:Gasili so tam kjer so paneli že pogoreli (vsaj tako je razvidno iz slike).
Preberi si prosim predno repliciraš!!!
Pogledala geni in razlika v kwh se ne obračunava po ET, temveč po VT. Sam toliko, če kdo že kaj preračunava...
1 ... 12 13 14 15 16 ... 39 Pojdi na stran
