PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kupujem baterijski vrtalnik
@Junec
potem mi ni jasno edinole zakaj se mi take stvari pri Hiltiju v trideset letih niso niti enkrat samkrat zgodile. Nočem reklamirati nobene firme, vendar iz mojih izkušenj in kar se mene tiče obstaja le ena firma za profesionalna orodja.
Hilti ima večinoma dobro robo in tudi "dobre" cene. Drugače pa 10.8V program rajši zagrabim dewaltovo baterijsko, tako udarno kot navadno.
Ta male baterijske šraufarice so zdaj tudi pri Hiltiju presenetljivo poceni, pa tudi cen ne skrivajo več na njihovi spletni strani. Edino DDV je potrebno prišteti, kar bo marsikomu neobičajno.
Lp, furbo
Od "popularnih" nobel znamk je hilti načeloma kakšnih 30% dražji. In kolikor sem primerjal cene kar čez večino orodji nekje drži.
Mislim da je bila šraufarca + udarna, 2 bateriji in polnilec v kufru cca 300€. Dewalt set mislim da je bil 240. Makitin tanov set (s ploščatimi baterijami) dobiš za nekih 200. Bosch ima kar dobre ponudbe, navadno šraufarco z 1x4Ah in 1x2Ah dobiš za nekih 120, gola udarna pa tudi ni več ko 70€. Milwaukee je že bolj na hiltijevem nivoju, ampak tudi oroje kar se mene tiče je raje kakšno malenost boljše kot ne Smile
kar se tiče hiltija,so bile baterije nekaj časa (tip litij) občutljive za zmrzal. kolega je moral po hrambi v zimi v neogrevani delavnici nest zamenjat. menda sicer niso komplicirali. sam sem ravno tedaj kupil svoj set metabo in sem jih vprašal, kako je s tem. so rekli da mora držat do -10°C, in da še niso imeli primera, da bi baterija krepnila zaradi mraza. se sicer držim tega, da od vsega orodja znosim pozimi (napolnjene) baterije v hišo, ker nimam ogrevane delavnice. za vsak slučaj, garancija je mimo.
Se kar strinjam z @arbajterjem, za domačo uporabo pa se najbrž ne izplača investirat, tako da bi bila že makita 1.5Ah overkill za marsikoga(v uporabi kot pomožna, čeprav zadnje čase opravi 80% dela bp na terenu brez ujčkanja).
Pretiravanje z 5 Ah baterijami je nesmiselno lahko tudi moteče če moraš >4.9kg par ur držati.. Kdor pa ve da rabi 165Nm in 5Ah akku itak ve kaj bo vzel.
Sam prisegam na makito, ampak momentne oz udarne in tiste večje.... ko resno kupuješ so makita (ta stara je zdaj stara več kot 6 let in se uporablja profesionalno, s konkretnimi vijaki baterije za spoznanje padla kapaciteta, ne toliko, da bi bilo moteče) hilti, Milwaukee cenovno tu nekje.... res je kar je povedal furbo... hilti je konkretno spustil cene akumulatorskemu orodju, še par let nazaj je bil vsaj 30% dražji od ostalih dveh... Milwaukee se mi zdi da ima od navedenih, najslabšo končno obdelavo.
mi je pa smešno kako povprečen uporabnik gleda volte baterije, ki pa sploh niso toliko pomembni, bolj pomembne so ah oz kolko amperov dobiš ven na uro (beri navor)
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
colinmcrae Napisal:mi je pa smešno kako povprečen uporabnik gleda volte baterije, ki pa sploh niso toliko pomembni, bolj pomembne so ah oz kolko amperov dobiš ven na uro (beri navor)
Joj prejoj, ok dovolj heca volti so zelo pomembni in nevem zakaj se ti zdi to smešno
npr baterija...............14.4 V 3.3 Ah zmore 47.52 Wattov.
Če pa pogledaš baterijo 36 V 3.0 Ah zmore 108 Wattov.
Ti pa praviš da bi z 14.4 3.3Ah več moči in energije?
Navor pa je odvisen od motorja, elektronike in praznilnega toka celic ki so vgrajene v akku.
Povsem iz prakse, za moje potrebe je hiltijev udarni vijačnik preprosto prešvoh. M18 fuel prejšne generacije se matra tam nekje na meji(po pol ure do 3/4 je zrel za ohlajanje), makita pa počepne še prej. Sama rešitev da 180x8 konstrukcijske vijake tišim v suh trd les najbrž ni optimalna. Ampak tako je.
Je pa Makita v dežju uporabna Milwaukee pa ne. Ampak Ok sam obdelujem predvsem les in kovine. Če pa delaš precej v betonu pa Milwaukee ni najbolša izbira, vsaj tisto kar imam jaz doma.
Ah nimajo veze z navorom. (Mislim, imajo, ampak toliko kot da rečeš da imajo vozila z velikim tankom velik navor. Če zraven praviš še da volti niso pomembni pa je tako, kot da bi rekel da je bolj pomembno koliko je tank širok in ne toliko kako je visok...)
stlux Napisal:
Sedi, ena, vse kar si napisal je narobe. Razen da je navor odvisen od motorja (in praznilnega toka). In elektronike, če govorimo o brushless.
22V, 5,2Ah = 114,4W ja, to je Hilti.
Japonci, kje ste...
napetost x kapaciteta ni moč, ampak delo, energija !!!
[V] x [Ah] x [3600 s/h] = Ws = J (Joul)
Torej iz baterije lahko izračunamo, koliko dela lahko teoretično opravimo z enim polnjenjem.
Kar je v praksi lahko velika moč in kratko časa, ali mala (tudi premala, neuporabna) moč in dolgo časa.
Stlux..tvoja obrazložitev je ena bolj posrečenih :wink:
Citat:Power Tool Amps, Horsepower and Volts
What, what and what. Why are some tools rated in amps, some in horsepower and others in volts? Good question. Over the years I have received numerous emails on this topic, so I tried to put something together to explain each one and the ins and outs without getting to technical or complicated.
Amps
A tools amp rating indicates the electrical current load a motor can carry for an indefinite period of time without degrading the insulation and other electrical compounds of the motor. In a UL tested tool, the motor is tested to verify that it can run or operate below a specific temperature while current or electricity is flowing through it. So in essence how much can the motor absorb and dissipate heat. Motor speed is important. The faster a motor can spin the more air it can draw through the motor to help cool it down. So amps measures or indicates the maximum time a tool can continuously run without exceeding the temperature limits. Amps basically measure how effectively the motor cools itself, not how much power it has. With this in mind, more amps can be good because motors will run longer and won’t heat up as fast. Remember heat is what kills a motor. Have you ever popped a circuit breaker on the panel? This can be annoying, but it protects your tools. Notice when you’re popping the breaker your tool is probably bogging down causing more heat to build up and in return drawing more amps.
Another misconception is that because two tools have the same amp rating they must be the same. Not the case. Take two circular saws for example that both have a 15 amp rating. They must be the same, right? Wrong, even though they both have 15 amps, a worm drive can transfer the power to the blade more efficiently than the inline version giving the worm saw more torque.
Regarding cordless tools, the more amps the battery has, the longer the tool will run. Most 18 amp professional power tools have higher amps than the cheaper tools, even though the batteries have the same voltage and look like they are the same size.
Torque
Torque is a measure of rotational force. Again, toque numbers can be misleading. A lot of the toque comes from how well the gear system is designed. Have you ever wondered why a no name brand tool has the same amps and same toque, but can be a 1/3 of the cost of a professional power tool. Well the gearing is different, the quality of parts is different and some other very important things are different. So when you think you are actually getting a bargain, you are actually getting ripped off. Most torque ratings show the tool at no load speed (when the tool is running at full power and not actually making a cut). Toque represents the stalling point. If you get a motor to stall, its torque is maxed out. A stalled motor is the worst thing you can do as it creates more amps which create more heat.
Horsepower
Horsepower is a mathematical expression of the relationship between speed and torque. Again horse power is misleading because it is a mathematical equation and the manufacture can either use sustained or stalled toque; and thus you can get two different numbers. Most manufactures use peak power (stalling point) as the higher number. This is a bogus measure because it shows the highest output possible. If you did that to your tool you would burn the motor out very quickly because of the high current and high heat build up. So in reality it is not a realistic number measure.
Volts
Volts is the force and is most commonly used in cordless tool measurements. You can think of volts as horsepower for cordless tools. The higher the volt, the more power it can use for higher drain applications. A higher volt will also be able to handle bigger bits and blades. I am not going to get to involved in volts because it begins to get to technical, just as long as you know more volts usually means a heaver tool with cordless tools. But again with Lithium batteries this is not always the case. A higher volt is not always better. Yes, if you are doing heavy applications you need a higher volt, but sometimes a smaller volt is better. A smaller volt will get you inside cabinets easier because the tool is smaller and lighter.
Efficiency
Efficiency is very important, but never mentioned. Efficiency is how efficient the power gets disbursed to the output. Not all energy makes it to the the output. Some energy is lost through the transfer process of making it to the output, the blade or drill bit. Energy is lost through friction, such as ball bearings, iron losses, copper losses on the brushes and numerous other ways. The more efficient a motor is the more power you will get as the end result. What makes a motor more efficient? Simply the type, quality, design and grades of materials used to make an efficient tool. That is why the Professional Power Tools tend to cost more. Sure, some of the cost is because of the name, but the quality is what you really get. Take a 10 horsepower motor. An efficient motor might transfer 93% to the output while and cheaper model might only transfer 79% to the output. Well, who cares as long as they both screw a screw into the wall? Well, for one, the inefficient motor will without a doubt strip more screws and will cause more heat build up in the tool causing it to burn out extremely quick. Every time you screw a screw into wood you will have to put just a little more pressure on the tool, causing the torque and amps to build up, which causes more heat build up. In the long run, spending the extra money now will save you money, time, and aggravation later.
Conclusion
Sounds goofy, but in the reality of things comparing horsepower and amps from one manufacturers tool to another is pretty much useless. The one exception is corded power tools and amps. Corded power tool motors are required to be tested by Underwriters Laboratories standards, so the amps are on a level playing field. However, they test amps only and do not test output power.
I have talked to a lot of carpenters and other workers and we still always look at the amps, horsepower, volts, and torque and we always will. But most Professional Power Tools have roughly the same numbers, so we tend to look at the features as the deciding factor and what the tool is made of. The key to remember is what this all means. By understanding that manufacturers can make everything look good, you will understand whether it is worth spending a couple of extra dollars on more amps or horsepower. Nobody will probably ever feel the difference between 450 pounds of torque and 500 pounds of torque. The key is to look at everything as whole and ask yourself some simple questions:
•What will I be using the tool for?
•What options or features will be useful or useless for me?
•How much power do I really need?
Once you figure these questions out you will better understand which tool is right for you and be able to compare and shop smarter.
Sent from mTalk
1 ... 12 13 14 15 16 ... 20 Pojdi na stran
