Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
jack: na katerem kotlu bos belezil?
Me zanima.Peternelu je samo podatek o zunanji temperaturi bil zelo cuden, sploh kadar je bil res mraz. Je lagal tudi za 10 in vec stopinj.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Eta in ostali vodilni kotli delujejo v prvi fazi gorenja nekoliko drugače kot naši "slovački". Pri teh kotlih se povratna voda v začetni fazi jemlje iz zgornje tretine zalogovnika. Šele ko se sistem dovolj ogreje pa ventil preklopi na povratek na dnu zalogovnika. V prostem prevodu bi temu rekli razbremenilnik zagona sistema. S tem se doseže nekoliko hitrejše zagretje sistema, ker je povratek na zgornji tretini toplejši kot v dnu zalogovnika. Takrat verjetno ti kotli preidejo v fazo zmanjšanega delovanja.
Pri Johhanu in naših kotlih pa je faza zmanjšanega delovanja bolj vezana na doseganje nastavljene delovne temperature kotla. Vsaj pri sebi to opažam. Kotel dela s polno močjo toliko časa, da doseže temperaturo nekaj manjšo od nastavljene delovne. Takrat prične zmanjševati primarni zrak in prične prehajati v tako imenovano fazo zmanjšanega delovanja. Vendar pa mislim, da ta izraz za naše kotle ni primeren. Mislim, da je bolj primeren izraz faza optimalnega delovanja. Kotel takrat deluje s tako močjo, da drži nastavljeno temperaturo, nastavljene dimne pline, lambda pa skrbi, da je izgorevanje plinov optimalno.
Drugače pa johhan lahko mirno nabutaš smrekovino v kotel, če imaš dovolj prostora v zalogovniku. Nastavljenih temperatur ti kotel ne bo presegel - razen programiranih toleranc pri dimnih plinih ( pri meni so cca +15-20°). Je pa res, da pri smrekovini hitreje dosegaš visoke temperature. Vzrok pa je v mehkem lesu, kjer se vodik lahko zelo hitro sprošča, veliko hitreje kot pri trdih masivnih lesovih. V bistvu pa kakšne posebne razlike pri gorenju v kotlih z lambdo ni razen, da naklada pogori hitreje.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@ Gomi
Torej lahko mirno zapišemo, da bodo uplinjaki ustrezno krmilili gorenje, da temperatura dimnih plinov ne bo presegla optimuma ne glede na kurivo, kljub temu pa bo celoten proces gorenja v fazi uplinjevanja?
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Seveda lahko. Pri kolikor toliko normalnih pogojih. Moram pa reči, da kar dobro delajo ti kotli tudi če pogoji niso ravno običajni. Johhan pravi, da ima smrekovino. Sam sem kuril tudi smrekove vejevce, bolj slabo oklestene, nekatere še s posušenimi iglicami pa je kar nekako šlo. Problem nastopi, ker takega materiala ne moreš lepo naložiti, pa se ga vžge preveč naenkrat in posledica je hitro doseganje visoke temperature, nato pa zapiranje primarnega zraka in tako naprej...
Elektronika ima takrat kar veliko dela. Pa je vse brez kakšnih pretresov pogorelo.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Še vedno mi je misterij zakaj je potrebno pri kotlih z LS in vrhunsko regulacijo ročno nastavljati max.Tdimnih plinov? Kako pa uporabnik ve kakšno max. vrednost naj nastavi? Na forumu so bile podane že vsemogoče vrednosti. Eden ima max. TDP na 220C, drugi na 190C, tretji na 160C...!
Če so kotli in pripadajoča regulacija že tako vrhunski, bi jaz pričakoval da nastaviš željeno Tkotla, regulacija pa naj poskrbi za najbolj optimalno izgorevanje.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ta parameter je vsaj pri boljših kotlih "zaklenjen" in ga lahko spreminjaš samo če imaš kodo za serviserja. Tako da mislim, ni mišljeno da bi uporabnik sam spreminjal ta parameter, saj s spreminjanjem vplivaš na izkoristek.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ja, sem tudi jaz slišal, da je pri nekaterih vrhunskih kotlih to zaklenjeno. Nižje cenovni kotli pa sigurno nimajo tako vrhunske regulacije. Ne vem pa kako je pri attacku z lambdo. Bo Johhan morda povedal, kaj od regulacije je uporabniku omogočeno nastavljati.
Moram pa priznati, da sam ne bi bil preveč vesel, če bi mi bilo onemogočeno malo "prčkat" po kotlu.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Pri meni je nastavitev parametra temp. dimnih plinov zaklenjena. Kotel je S4.Nastavi jo serviser ki ima dostop s kodo. Je pa max temp dimnih plinov ki jo lahko kotel doseže nastavljeno na 250 stopinj. Čeprav jih se nisem dosegel. Pa sem kuril vse vrste lesa. Več ali manj se gibljejo med 180 do 210 stopinj.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
@stafan, na koliko pa imaš nastavljeno temperaturo kotla?
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
kotel je nastiman na 80 stopinj.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce si tako.prijazen poslji povezavo po zs ce bo privat, ce bo pa javna pa....
Sicer pa je zanimivo da te zadeve ne ponudijo kot sodatna oprema. Najbrz bi si kdo privosil tudi to.
Edino sumim da so te programe napisali zanesenjaki, in jih tovarne ne odkupijo, naredit jih pa nocejo ali pa se jim ne splaca?
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Za frolinga obstaja in ga lahko kupiš kot dodatna oprema. Lahko pa dostopaš do podatkov in kontrole peči iz katerega koli pc-ja. Sam bi ga mogoče vzel če bi imel službo nekje v pisarni.Mislim pa da je cena 200 evrov.
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Eta ti pošlje zastonj program, simulacijo komandne plošče preko RS232 vmesnika in trenutni zapis komplet paramterov peči. Recimo, pogojno uporabna zadeva. Za polno opcijo pa je treba plačati 500€.
Mi je pa Aleks omenil, da so od letos etine peči opremljene podobno kot peletne. Spemljanje preko gsmja in pdb. So pa homemade programi ponavadi bolj uporabni. Sam sem lahko na pcju ali preko telefona gledal kaj se dogaja.
Hanzi, dobiš zs.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
hvala, se ne mudi, do sezone je se dalec.
