PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina estriha: debelina izolacije?
Sem malce predelal svoj izračun iz baze za tvoj primer. Točka 3 je izolacija sistemskih plošč, ki je iznad folije, da ne boš čudno gledal... Ne vem točno kakšne plošče boš dal.
Temperaturne razmere so lahko stvar debate in špekulacij: jaz sem dal v prostoru 25°C (talno gretje, lahko bi dal še več pri toplejši vodi in bi bil rezultat še slabši) spodaj pa 6°C in 100% vlago.
Torej nekaj kondenza vsekakor je. EPS se ga napije in posledično se mu poslabša izolativnost, vprašanje je tudi, kaj naredi z njim kot materijalom.
Bi blo treba eno bajto čez recimo 5 let razkopat pa pogledat... Kdo se javi za ta poseg? :lol:
Priložene datoteke
.jpg   Sestava tal _1.jpg (Velikost: 96,88 KB / Prenosi: 887)
.jpg   Sestava tal _2.jpg (Velikost: 97,26 KB / Prenosi: 886)
.jpg   Sestava tal _3.jpg (Velikost: 96,98 KB / Prenosi: 887)
malcar Napisal:V pritličju NE hiše imam do talnih oblog prostora 37,5cm.
eps 100 25 cm
sistemske 5,5 cm
estrih 7cm
Predlagate kako drugeče?
Ne vidim razloga za take debeline izolacije pod estrihi, če sicer ni izolirana od spodaj že osnovna plošča ali so celo pasovni temelji. Pod estrihom loviš zadnje miliwatte izgube, medtem ko preko sten in pasovnih temeljev izgubljaš watte...
Napiši kaj je spodaj ali plošča ali pasovni in kako je vse skupaj izolirano.
Sicer pa ja, v spodnjih slojih daj XPS zaradi kondenza.
Jaz sem dal vse EPS edin garaža ima XPS, jeboga in kondenz Big Grin nima kaj bit haha.
Osebno mislim, da je čas odvisen od T vtoka, debeline estriha "akumulacije" in talne obloge in lahko traja tudi do enega dneva. Podoben čas je najbrž tudi pri ohlajanju pri temperaturnih viških. :oops:
Ops
Se opravičujem sem komentiral na lambretino vprašanje iz konca prve strani.
Žal ne morem pomesti za sabo :?
Energetik81 Napisal:
eps 100 25 cm
sistemske 5,5 cm
estrih 7cm
Hiša je Isorast. Meni se zdi tudi pretirana debelina, ampak tako je že bilo narejeno (nakup hiše v 3gf).
Imaš dovolj višine, da lahko v izolacijo daš še kakšne cevi za dovod zun. zraka do kamina, če ga nameravaš imet.
Res so čudno naredili projekt, koliko pa so izolacije v steni in stropu mansarde predvideli? U vrednost proti tlom imaš 0.122W/m2K pa glej, da bodo tudi ostali deli ovoja na tem nivoju, sicer je res brez veze toliko izolacije natrpat v tla, kjer je realno gledano najmanjša temperaturna razlika zunaj/znotraj. Izgube (toplotni tok) pa poganja ravno temperaturna razlika.
Še moje vprašanje. V prvem nadstropju hiše bi dali zvočno izolacijo in talno gretje.
Nevem tudi ali dovolj gledati samo na zvočno ali bi bilo dobro gledati tudi toplotno izolacijo (v pritličju živijo). Površina je caa 100m2, ima plinsko napeljavo, nova okna, dobila bo tudi novo fasado/izolacijo in potrebno je izolirati tudi strop/tla podstrešje ki ji zaprto in je prazno.
Torej kakšno izolacijo bi priporočali (tip, material, debelina...) za tla prvega nadstropja ter podstrešja?
Debelina estriha?
Ali je ogrevanje na plin okay ali priporočate kaj drugega?
Sent from my F5321 using Tapatalk
Ko boš kaj več napisal, iz česa so narejena tla in strop 1.nadstropja in koliko imaš na voljo višine, se bo pa dalo kaj svetovati...
Citat:Ali je ogrevanje na plin okay ali priporočate kaj drugega?
Plin je OK. Nimaš z njim nič dela pa toplo je... :lol:
Najprej koliko imaš sploh skupne višine za estrihe na voljo? Potem strop izoliral? ni zgoraj nobenega? če že potem bi obložil z XPS in naredil zaključke kot za fasado le da bi na koncu prekital in pobelil. Če pa je to strop torej na podstrešju, pa od zgoraj če je mogoče daj gradbeno folijo in izolacijo primerno za podstrehe, če bo pohodno pa razmišljaj v tej smeri, torej bo treba tudi izolacijo temu primrno prilagoditi, npr trdnješo.
Sam osebno bi dajal Knauf Insulation 0,0032 mislim da tko nekak piše. Vsekakor na izolaciji ne šparat, če že delaš.
Drugače pa Toplotna/zvočna izolacija ti je v bistvu vse isto le da pri mehkejšem stiroporju dosežeš večjo zvočno izolativnost, moje mnenje je da se s tem ne obremenjuj preveč in komot daš različne trdote npr. spodaj trdnejši zgoraj pa mehkejši ali pa povsod isti stiropor, naprimer: EPS 100 komot daš povsod ali pa EPS70 ali kombinacija
Garaža XPS in kak 2cm več betona daj prav tako kurilnica. No če bo samo plinsko ogrevanje je vseeno.
PS: Jaz osebno sem med etažami dajal 2cm grafitnega in 3cm EPS100 več ni šlo ker ni bilo dovolj višine max 11-11cm če imaš 15 ali več potem ni bojazni in se samo igraš ko polgaš.
Po starem nactru naj bi bilo kot je v datoteki.
Trenutno stanje:
- Na strop/podstresje ni ometa in ni cem. estriha.
- Na tleh sta samo lesen strop in armirana betonska plosca.
Trenutno je prostor prazen - stari estrih smo odstranili.
Priložene datoteke
.jpg   Untitled.jpg (Velikost: 252,57 KB / Prenosi: 612)
Aha, torej imaš očitno ~10cm na voljo, da imaš potem višino prostora 245cm. Daj na tla 43/40 stiroestrih, nanj talno in plavajoči cementni estrih v skupni debelini 6cm. Nato pa lepljeni 2mm vinil+par mm izravnalne mase.
Podstrešje: na tla pogrni najprej parno zaporo (npr. Knauf LDS100), nato gor razvij stekleno volno, debelina odvisna od želenega učinka in ROI, verjetno bo to vsaj 20-30cm, če boš v tej bajti živel dalj časa. Če hočeš podstrešje pohodno, je treba pa malo drugače.
Nekaj na tem nacrtu ne bo vredu - ni cisto tocen.
Tla:
Estrih, ki smo ga dali ven je bil namrec med 12 in 14cm debel (sem izmeril na vecis mestih), tako da je vec kot 10cm. Ko sem govoril z clovekom za tlake je pa rekel, da bi se na prejsnji estrih dalo se 3 cm dvignit predno bi dal vinil ali parket. Glede na to bi rekel da je 15cm prostora.
Torej dejansko za tla je caa 15 cm kamor bi dal izolacijo, talno gretje, nek estrih in vinil... Kaj bi bilo najbolje. (je se vedni stiroestrih 43/40?, za susenje tal se ne mudi...)
Za strop/podstresje:
Podsrtesje zelim pohodno toliko da grem lahko gor kaj odlozit ker v hisi ni kleti. Poleg tega pa sem razmisljal o rekuperaciji, ki bi jo dal na podstresje - je to okay?
Stene:
Ali bi bilo 20cm izolacije dobro? Kaksno izolacijo bi proporocal?
cmzs Napisal:Nekaj na tem nacrtu ne bo vredu - ni cisto tocen.
Tla:
Potem daš lahko čisto na tla 3cm EPS100, čez stiroestrih 53/50 in nato 6cm estriha v katerem je zalito talno. OStane 1cm za izravnalno in vinil.
Potem položiš parno zaporo, narediš mrežo iz plohov 5x20/25/30cm, vmes steklena volna, gor pa colarce z razmakom ~2cm ali pa AgepanDWD brez razmaka.
Stene:
Izolacijo za stene? Katere?
Sem ti jaz že zgoraj povedal vse in zgleda bo kar držalo.
- Podstrešje lahko izoliraš tudi z namensko tršo izolacijo za podstrehe spodaj pa parno zaporo ali daš navadno gradbeno folijo. Glede debeline, kot veš v mansardi so ponavadi kar precej večje debeline izolacij, torej če imaš prostor daj min. 25-30 sicer bo tudi 20 popolnoma dovolj, najbolj pa opaziš poleti Big Grin
- Estrih z 15cm imaš več kot dovolj da si urediš vse inštalacije položiš stiropor talno in beton. Dobi enega estriharja da ti naredi "Vag ris" ker boš lažje se orientiral in ti bo osnova za vse kar boš delal, da se ne boš klal pri višini. Spodaj daš katerikoli stiropor ali EPS 100 ali 70 ali Stiroestrih tudi lahko daš vendar za moje pojme premehak sam sem imel možnost položiti testno tako EPS 100 in 70 in stiroestrih in najbolj se obnese EPS 100, pa ne boš čisto nič falil je pa res da mehkejši ko je bolj je zvočno izolativen. Amapk naj poudarim pri sebi imam EPS 100 in prav nič ne pogrešam mehkejšega ker je popolnoma vse ok.
Še bolje pa je če kombiniraš EPS100 in stiroestrih ali namesto tega EPS70. Če so različni še toliko bolje. 2 plasti polagaš križno s prekrivanjem.
Potem za talno je najbolje da predvidiš tudi kaj boš dal na stiropor, ali bodo to sistemske plošče ali tacker sistem in ali bodo navadne plastične cevi, alumplast osebno raje priporočam alumplast oz. močnejše cevi. polaganje pa prepusti centralistu ker tukaj hitro kaj narobe gre. Pa penasti robni trak s folijo obvezno.
Potem razmisli še o Samorazlivnem ali Klasičnem betonu. Osebno za talno raje samorazlivne, za navadne estrihe brez talnega pa Klasični beton.
Dela se kot da bi delal bazen vse v foliji in polepljeno še posebej pri samorazlivnem ampak bi v vsakem primeru vse polepil. Cevi talnega morajo biti pod tlakom ko se bo zalivalo.
EDIT: Pa glede vinila resno se pozanimaj ker če boš dal talno ali se ti zdi primerno?
Vedeti moraš kaj boš dal pod vinil ali bo za lepljenje ali na klik? če bo lepljen je ok na klik nebi dajal. potem če boš dal samorazlivne boš 2x v prednosti:
1. tlaki so ravni u nulo govorim o podjetju "Widra" za druge ne morem garantirat posledično ne potrebuješ izravnalne mase oz. skoraj nič-zero
2. samorazlivni imajo 30% boljšo odzivnost in na splošno so boljši za talno
Potem zaradi talnega razmisli kaj boš dajal na podlago in kaj je boljši toplotni prevodnik osebno sem imel dati ponekod Vinil na klik vendar bom raje dal prav povsod ploščice tudi v imitaciji lesa, Pozimi bodo tla topla. Poleti pa Ko je zunaj vroče mrzla Big Grin vsa umetnost.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 23 Pojdi na stran
