PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje težave
kopalnicoima Napisal:Prilepi sliko razdelilne omarice. Sigurno jo kakšen mojster pozna, da ti potrdi, ali se res ne da zapreti posamezne zanke.
Bom jutri priložil sliko.
Mogoče neumno tehnično vprašanje.
Če se zapira veje-manualno (nimamo nikakršnih termostatov) ali je bolje da zaprem dovod (spodnje ventile - z merilno glavo pretoka) ali povratni vod (zgornje ventile).
Hvala za poduk
kivo Napisal:tomice Napisal/-a:
V bistvu so samo fiksni plastični merilniki pretoka, ki se ne dajo priviti.
Če ne bo šlo drugače, bom odvil dve veji iz razdelilca in vstavil kakšen zamašek????
razdelilec je Italijanski - ITAP.
Hvala za pomoč,
lep pozdrav.
Vsak razdelilec mora imeti možnost regulacijepretoka oz. zaprtje posamezne veje!
Rabiš inbus ključ. Če je merilni lonček je stvar lažje nastavljiva, drugače je portebno zadevo nastavljati po občutku.
Glej sliko:
Na zgorni veji so na vrhu (od zgoraj) videti merilni lončki (Prozorni, pa noter je rdeč plastičen plovček)...če pa pogledaš direktno v razdelilec (v smeri gledanja) pa se vidijo nastavki za vijake....tam noter gre inbus ključ in tam se nastavlja pretoke.
So sicer tudi na spodnji veji plastični pokrovčki (VentiliŽ) kjer se da tudi vejo zapreti, vendar se pretoke regulira zgoraj z inbus vijakom.
super hvala. Jaz mam glih obratno - merilne lončke spodaj Smile
jaz sem do zdaj zapiral ventile Ž ker je veliko lažje in me je zanimal a je siti drek katere reguliram al je kakšna fizika vzadej (torej priprem vhod ali izhod)
kivo Napisal:
Pozdravljeni
Z veseljem se pridružujem teli temi za talno gretje saj imamo tudi mi kar nekaj problemov z talnim gretjem. Po nadstropjih imamo cca. 120m2 in situacija je sledeča..peč je Seltron-ova, izolacija 14cm v zgornjem nadstropju pa 35cm volne...
Kot sem omenil je peč Seltronova ( OPTIMA) in mamo 2 voda ( talno in radiatorsko). Talno imamo po celi hiši radiatorji pa so dodatno v kopalnici garaži in hodniku..
Zadeva je taka...peč kuri in segreva ter greje Smile ampak temperature v zgornjem nadstrpju v spalnicah in otroških sobah ne morem dvigniti čez 18 stopinj...
Imamo 2 omarice ( ena v spodnjem nadstropju in eno zgoraj)..Ni mi jasno zakaj se temperatura ne dvigne??
Če lahko kdo pomaga...bom zelo vesel.
Kakšna je obtočna črpalka za talno?
hja...napisal si nekaj, zdaj pa lahko mi ugibamo kaj naj bibilo. Prvo kar lahko anrediš je da daš črpalko, ki poganja talno gretje na najvišjo hitrost (če še ni). Drugo..dvigneš temepraturo dvižnega voda (ki je zdaj kaka?).
Koliko talno greje je odvisno od dolžine (Gostote) vej, ter od izgub (Z aizgube že imamo podatek) za drugo žal ne. A glede na izolacijo nekih problemov s pretirano izgubo topplote ne smete imeti.
Torej ostane...ali dvig vstopne temperature ali povečati pretok.
Seveda pa prej prekontroliraj ali so vse veje do konca odprte.. torej inbus vijak na toplem delu razdelilca, in ventil (Plastični) na hladnem delu razdelilca..seveda za vse veje.
Nekje sem moral začeti Smile
Vse ventile za spodnje nadstropje sem pozaprl, da bi vso toploto preusmeril v zgornje nadstropje ampak....sem se zmotil...glede na to, da je talno gretje bi vsaj malo moralo biti toplo po tleh ampak tudi to ni tako, da se niti v nobeni sobi ne dvigne temperatura..
Pojma nimam več kaj je narobe???
Edino kar sumim je mogoče črpalka, da je prešvoh..
Krivuljo pa mam na 0,6 za talno in 1 za radijatorsko gretje kar pomeni pri zunanji temperaturi +10 stopinj....radiatorsko gretje...33 stopinj in talno 27 - 28 stopinj..
hvala za pomoč
Kot so ti ze omenili, pumpo za talno do konca (na trojko), temperaturo dviznega pa za test daj na nekje 38C. Poizkusi in porocaj.
Bom še sam dodal eno potencialno mogočo napako.
Ali se črpalka "vrti", ali samo zvočno ustvarja vtis vrtenja. Preveri.
Včasih so rešitve prav smešne. Ko jih enkrat pogruntaš, jasno.
Pa dobro je tudi, če so cevi napolnjene s tekočino. Big Grin
Lep pozdrav,
Gorazd
Tekočine je dovolj za ostalo pa preverim jutri, ko bo pri nas serviser...ponovno.....sporočim kako je s črpalko ampak to zadevo smo že preverjali...če ma še kdo kakšen nasvet bom zelo vesel..
mariog...
hvala za nasvet vendar tudi če dvižni vod ni dan na 38 stopinj bi se morala razlika čutiti tudi na tleh...npr. v kopalnici,kjer imam tudi talno in to še pod tušem, vendar je občutek na keramiki ničen...
Dvižni vod naj bi bil od 0,2 - 0,8 tu pa bi moral dati na 1,4 kar je preveč...tu pa tudi ne vem kako je s porabo. Delati bi moralo z veliko manjšo temperaturo...
Pri 27 v tlake ne boste pri tipanju tal čutili ničesar. Še mlačno ne.
talno nekaj časa rabi da se odzove, pri meni šele po celodnevnem kurjenju pride do nekih občutnih sprememb. si grel dovolj časa ?
lahko da je kje kaksen ventil in je veja do zgornje omarice zaprta ali pa priprta.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 25 Pojdi na stran
