PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Baterijski vijačnik, kateri?
Nisi prebral pozorno, kar je predhodnik napisal. Lahke mašine so sicer tudi za sestavljanje pohištva, pa za kako deklino tudi, rad bi te pa videl, ko bi moral držati npr. mojega zmaja od Hiltija z navorom preko 80nm in temu primerno težo pri delu nad glavo. Verjetno bi se ti hitro kolcalo po talahkih. Vse ima svoj namen in ni vse le sestavljanje pohištva.
Hlitiji so pač nerodni. Tudi nad glavo ne gre 160 vijak z 12 voltno v les.
Hiltiji niso nič nerodni (ali pa so nerodni za tistega, ki si jih ne more privoščiti, za vse preostale so zlata vredni stroji), vzameš pač manjšega, če je to problem. In ni poanta v 160 v les, problem je v nekaj sto ali tisoč majhnih vijakov v strop (pa saj to je T0RN4D0 lepo in nazorno napisal). Ko je praktično vsak gram teže mašine pomemben. Tu pričnejo svoj nastop majhni strojčki. To sem hotel povedat, pa nočeš razumet.
Tvoj hilti ni kaj dražji od ostalih strojev. Če kupiluješ neko univerzalno zadevo je pa 18v se vedno merilo. Kdor dnevno vijači po tisoče vijakov pa najbrš točno ve kajlk kompromis bo izbral. Nenazadnje nekateri kupijo hiltija nimajo pa za šraufencigar panga potem na flexi brusijo...
Poznavanje njihovih cen ti kot kaže ni ravno vrlina. SF22A je blizu 500€, mala aku fleksa blizu 600€, mala štemarca TE22A 600€, akumulator za te strojčke po150€ kos. In primerljivi stroji ostalih firm? Si upam trditi, da so za vsaj 20 do 40% zadaj. In glej ga zlomka, tudi sam nabrusim (novi) šraufencigar na fleksi, ker ga recimo rabim za točno določen vijak, če ni imbusa pri roki, bo tudi šraufencigar dober, seveda po obdelavi z flekso. Pa da me ne boš narobe razumel, imam za šraufencigarje, tudi menjam jih dokaj pogosto. Potrošna roba pač.
Worx vx166 20v 2Ah baterija 30 min polniec. Mašinca dovolj močna in lahka za knaufanhe stropov.
junec Napisal:Tvoj hilti ni kaj dražji od ostalih strojev. Če kupiluješ neko univerzalno zadevo je pa 18v se vedno merilo. Kdor dnevno vijači po tisoče vijakov pa najbrš točno ve kajlk kompromis bo izbral. Nenazadnje nekateri kupijo hiltija nimajo pa za šraufencigar panga potem na flexi brusijo...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hilti.si/2165112">https://www.hilti.si/2165112</a><!-- m -->
Podobni highend kompleti od renomiranih znamk so tam-tam.
Da se ne prerekamo preveč:
1 - tiste cene od Hiltija so lepe, ampak kot vse njihove - brez DDV, torej dodaj še petino k ceni.
2 - Omenil sem vrtalnik SF22A, ki ima tristopenjski menjalnik in ne SFC22A, ki ima dvostopenjskega. Podobna razlika je tudi v ceni.
In ker imajo vsi proizvajalci, tudi zveneča imena sem ter tja kako res ugodno akcijo se lahko zgodi, da ubodeš takrat vrhunsko orodje za manjši denar (ne za majhen denar). In kakorkoli gledam recimo za tisto akumulatorsko flekso skoraj nihče od svetovnih proizvajalcev ne seže preko 500 ali 550€ z ddv (tu sem imel v mislih Dewalta in Milwaukie), seveda. Da pa ne boš trdil, da mlatim slamo ti pripenjam sličico računa nakupa Hiltijeve male flekse , ki sem jo nabavil lani marca. Torej fleksa ob 25% rabatu in dve bateriji LIion 5,2Ah ob 20% rabatu skupaj z ddv lepih 628 evrov (brez kufra, v kartonu, da se razumemo). In če k temu prištejem še tisti rabat je številka 770€. Seveda pa cene z časom vseeno le počasi padajo. Bo sedaj lažje razumeti mojo trditev?
Priložene datoteke
.jpg   METABO - BOSCH.jpg (Velikost: 111,02 KB / Prenosi: 2249)
.jpg   MAKITA.jpg (Velikost: 60 KB / Prenosi: 2249)
.jpg   HILTI.jpg (Velikost: 65,25 KB / Prenosi: 2249)
Čak mal flexa ni 400e na računu. Z ddv vred. Sicer niso vredne niti 50e proti električnim. Pa ne vrjamem da je hili pogruntal warp pogon za te mašine.
Ja res ni 400 evrov, je 392,84 evra. Madonca, za 7 evrov sem zgrešil. Pa spet nisem. Omenil sem, da sem jo vzel brez kufra, katerega bi mi zaračunali (lupetam takole na pamet) cca 75€, oziroma ko sem mesec nazaj vprašal njihovega "letečega" predstavnika, mi ga je ponujal - praznega seveda za 55€. In če to potem ni preko 400€ res ne vem kaj je matematika. Pa še kako baterijo za 200€ prištej (ne odštej) zraven....
Okrog vrednosti: razumem tvojo trditev o primerjavi z električnimi, pa vseeno si ne predstavljam kakih podaljškov pri delu npr. v kaki papirnici, jeklarni ali pa enostavno pri izdelavi preprostega strelovoda kjerkoli na strehi...ali na še nepriključeni hiši. Prepričan sem in to 100%, da tista na kabel blizu ne pride, po uporabnosti. Seveda če pa jo imaš v domači delavnici bom pa čisto tiho. Na tem mestu ti dam prav. Tudi sam zagrabim raje tisto na kabel (sploh če je tistega drgnjenja malce več) razen če je prtljažnik na avtu odprt, potem je v rokah običajno spet tista brez črev, omogoča nekako več svobode pri delu kot tista na kabel. Gledam na to s stališča dela, ki ga opravljam vsakodnevno po terenu. In tu me pač težko prepričaš v kaj drugega. 35 letna praksa z tardečimi stroji je naredila svoje. V rokah pa sem držal marsikaj tudi od preostalih proizvajalcev, pa enostavno ni primerjave.
In ime firme ne predstavlja zgolj cena proizvoda, predstavlja ga tudi podpora, ko gre nekaj narobe ali kaj crkne. Pri tem imam z tardečimi (pa ne le tule pri nas, po Evropi in izven nje) sicer redke, pa edinole dobre izkušnje.
In na koncu se moram opravičiti, ker sem malo skrenil s tole flekso, tema je baterijski vrtalnik.
dan
bom kar tule vprašal: Odločam se za nakup novega aku vrtalnika/vijačnika in me zanima koliko močnega bi po vašem mnenju potreboval za vijačenje 70mm lesnih , samoreznih vijakov v hrastove špirovce (skozi "reml") ?
hvala
Enih 50nM pa naprej, je pa vprašanje kako suh hrast je če bo sploh šlo brez predvrtanja. Zna glave trgat.
so mi rekli , ja , da bo potrebno prej vrtat, potem vijačit ..
pomoje .. samo potem bi bla tud pod 50Nm lahko dovolj (pa ne pod 40Nm)
Ja, kar je tam nekje bo dovolj. Sej te številke se jemlje malo z rezervo, pač tam 30nm so bolj švohizem razred, 50 za večino stvari polna kapa, pol tisto kar je 80+ je pa spet malo svoj razred tako po moči kot po ceni in teži.
Ce imas moznost poskusi preden kupis. Prec3j specificna zelja...
Tudi tamale udarne bi morale brez tezav spilat...
1 ... 12 13 14 15 16 ... 22 Pojdi na stran
