Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Jaz sem tako nastavil, ker na ta način dobim najmanj svinjarije v iztočni "prekatek". Vendar se še lovim, iščem optimum. Dejansko se mehurčki delajo samo v srednjem prekatu, ostali zrak pa s eporablja za prečrpavanje vode iz zadnjega v prvi prekat. V navodilih pipe, da naj bi nastavil zrak tudi v prvi prekat, in sicer nekaj mehurčkov na par sekund - jaz tega ne morem videt, ker je povratni tok vode v taisti prekat premočan in vse razburka.
Kontroler preklaplja na daljše intervale, npr. pol ure, eno uro ipd., morda zato ni tako očitno. Jaz sicer še nisem opazoval kako dolgo dela na katerem programu, vidim pa, da ne dela ves čas (ga imam v garaži).
Objave: 107
Teme: 1
Pridružen: Mar 2010
V mojem primeru je bil na št. 1 pa se v 24 urah ni ugasnil, to mi je nenavadno.
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Morda je čas za klic na Roto...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
WC papir je itak štala za čistilno. Po mojem razmišljanju bi bile idealne muslimanske šege in opravila. Tudi mojstri, ki po Kranju in okolici praznejo te avtomate, mi vedno svetujejo čim manjšo porabo in uporabo papirja (ampak z enim ali dvema listkoma mi še ni uspelo)
Pri meni (sicer drug tip MČN, ampak princip je enak) ni v srednjem delu papirjanič, mi pa zato v prvem prekatu papir povzroča 'izgradnjo' enega velikega knedla, ki ga recimo enkrat mesečno razbijem (prežokam) z eno leseno letvijo (ki je v mčn že stalni inventar).
Objave: 31
Teme: 6
Pridružen: Jun 2014
Pozdravljeni, kot vidim imate podobne probleme s čistilno kot mi. V srednjem prekatu je pri nas na vrhu čista voda, in sicer v primeru da nič ne priteče v čn. Problem je, ko vanjo pridejo odplake, tedaj se drobni skupki, ki se v času mirovanja usedejo, dvignejo na površje. Za moje pojme,ta čistilna ne deluje kot bi morala. Imate kakšno idejo, kaj bi tisti skupki bili?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3n/oY/3UaDgydv/imag0171.jpg">http://shrani.si/f/3n/oY/3UaDgydv/imag0171.jpg</a><!-- m -->
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Ko odhajate na dopust, ali nastavite kompresor pri ECO6 na način za dopust ali pustite tako kot dela normalno?
V drugem in tretjem prekatu se je pojavilo nekaj snovi na gladini vode, ali vi to čistite in prestavljate v prvi prekat?
Ali vam iz ROTO pridejo kaj pogledat MČN ECO6?
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Glede servisa, sem na Roto pisala, odgovorili so mi, da lahko naročim enoletni ali dvoletni servis in zraven navedli ceno.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
In cene za ta dva servisa so?
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Citiram odgovor:
Spoštovani, Mi priporočamo servis na 1 leto ali na 2 leti. Pri servisu vam naš strokovnjak preglede sledeče:Mini servis čistilne naprave zajema:pregled rezervoarjev,pregled sistema v rezervoarju,testiranje sistema in njegovih funkcij,pregled kompresorja in ventilov,pregled krmilja,čiščenje kisikove sonde (možna zamenjava membrane v kisikovi sondi)meritve raztopljenega kisika v mehanskem in aeracijskem delu,meritve temperature v mehanskem in aeracijskem delu, meritve Ph v mehanskem in aeracijskem delu,meritve električne prevodnosti v mehanskem in aeracijskem delu,vzorec in merjenje količine aktivnega blata v aeracijkem bazenu,predstavitev dosedanjih rezultatov monitoringa (internetna aplikacija – temperatura, raztopljeni kisik, nihanje nivoja-količina iztekajoče vode),Izdelava poročila (zajete izmerjeni parametri, nadaljnja navodila in postopki). Cena mini servisa je 125,00 EUR (cena vsebuje DDV).
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Jaz vem, kaj pomeni omg, wtf pa je omfg :roll: :roll: :roll: ???
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
In kaj je f v wtf?
Cena je res ohoho. Pri meni je 90€. Lupijo, kjer in dokler se pač da.
Objave: 99
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Merjenje kisika, menjava režima iz 3 na 4, namestitev cevnega kolena na dotok čistilne naprave ter napotki kaj ne sodi v čistilno napravo (mleko je baje smrt za čistilno napravo) = 50 eur.
