Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
.........še 1 vprašanje za poznavalce.
Ali so talne variante primerne za gospodinjstva, kjer so tudi majhni otroci?
Ali so na vent režah kakšne fizične zaščite pred vtikanjem/porivanjem/ metanjem raznoraznih predmetov v vent.reže , npr. ključev, svičnčnikov,.......da ne govorim o rokah, prstih itd.,....
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
res nihče ne ve oz. ne zna pomagat z informacijo.
Sem tik pred nakupom in si ne želim morebitnih presenčenj.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jul 2009
Odločil sem se za Toshibo (inverter):
Šifra klima naprave:RAS 13 SKVP2-E/SAVP2-E
Moč hlajenja (maksimalna):4.50 kW
Moč gretja (maksimalna):7.70 kW
Indeks energetske učinkovitosti pri hlajenju EER:4.19 W/W
Indeks energetske učinkovitosti pri gretju COP:4.44 W/W
Klimo imam za ogrevanje v prehodnem obdobju in hlajenje poleti. Zanima me do katere zunanje temperature je še cenejše ogrevanje z zgoraj omenjeno klimo, kot z mestnim plinom? Ali obstaja kaka formula za ta izračun (glede na to, da se cene elektrike in plina neprestano spreminjajo)?
P.S.: Na forumu nisem našel teme v kateri bi bilo to opisano. Če slučajno je, pa prosim za link!
Hvala!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
področje delovanja: -15 do 24 -torej vsaj do -15 zunanjih stopinj 8) -precej cenejše
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")split-klimaunichr("46")si/cloovisCMS/administracija/trgovina2/files/098aad910d254c8955bb6b3fb4189c13unichr("46")pdf[/url]
cena z montažo 1,3k?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Povprečna cena kWh elektrike te pride okoli 10 centov. Kakšen COP ima tvoja klima pri določeni TČ veš sam (tehnične specifikacije). Torej deli teh 10 centov s COP-om pri različnih temperaturah. Najbolje je, da to vneseš v Excelovo tabelo in izrišeš graf.
Graf cene kWh pa je ravna premica, ki jo izračunaš iz specifikacije dobavitelja plina. 1 kubik plina da od sebe okoli 10 kWh toplote. To pomnoži z izkoristkom kotla, nato pa ceno 1 kubika plina (na položnici) deli s tem zmnožkom.
To je to.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ne verjamem v tako majhen max.odjem pri -15 ter tako velik COP :!:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")scanofficeunichr("46")se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08094-10-SEunichr("46")pdf]Toshiba RAS -10PKVK-ND [/url] -graf v pdf dokumentu za zgornjo klimo kaže, da je pri -15 odjem elektrike 1,15kW ob max.moči gretja 2,3kW, COP 2.
Pa ta klima je v globokem minusu verjetno ekonomičnejša od tvoje.
Za primerjavo Mitshubishi FD25VAB:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")scanofficeunichr("46")se/uploads/images/vtt/08346_1_seunichr("46")gif[/img]
ter še za močnejšo FD35VABH:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")scanofficeunichr("46")se/uploads/images/vtt/08820_1_seunichr("46")gif[/img]
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
@ MIgaj
grafi ki si jih prilepil , veljajo za NORDIC izvedbo ...na koncu je oznaka -ND, pri zgoraj omenjeni pa je na koncu oznaka -E.
Vprašanje ali se nordic izvedba pri nas sploh dobi.
Podatki so iz teh.dok.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Zgornji grafi so za Micko -kot primerjava.
Tu pa jih imaš za dotično Toshibo:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-klimaunichr("46")at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS%2010%2013%2016%20SKVP2-E%20SAVP2-E%20%28DSK6%29unichr("46")pdf]TOSHIBA RAS-10SKVP2-E/RAS-10SAVP2-E RAS-13SKVP2-E/RAS-13SAVP2-E RAS-16SKVP2-E/RAS-16SAVP2-E[/url] -SERVICE MANUAL
Evo, upam, da boš sedaj zadovoljen, tu pa je res veliko podatkov, vključno z grafi.
Kolikor sem razbral je pri -15 moč 43% oz kot pravilno navajaš do cca 1,8kW
je pa odjem najbrž 950Wat :?: -torej je COP malo pod 1,9?
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Micubiši bolje greje , ni pa tako unčinkovit kot Tošiba
Glede moči se torej strinjava(1800w).
kar se pa tiče 950W električne , to velja za 7C(za 7C so pri vseh klimah uradni podatko o gretju , COP, itd,....) ....in tam je topolotne moči 4220W.
pri -15C pa za 1820W toplote rabi 620W električne ...............tako pravijo specifikacije.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
imam še jaz eno vprašanje Mirando ,odločam se za klime ,katere bi imel izklučno le za ogrevanje dveh sob(za stranke) v polkletnem stanovanju,za katero se naj odločim ?
Ali lepo ogrejejo in pa kakšno ceno lahko pričakujem za ogrevanje ena soba velika cca 20m2 in druga soba 18m2.
In pa kakšne so cene teh klim z montažo vred?
Hvala lepa za odgovor....
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
seveda bosta., cca 1500 za obe!
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
1500€ za 2 kosa z montažo vred ?
In model = ?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Modelov, znamk je več...ne bom posebej preferiral nobene: drži se bolj preverjenih znamk kot so npr. Mitshubishi, Fujitsu, Toshiba, Daikin....itd. (ni nujno v tem vrstnem redu!), pa se ne boš narobe odločil.
Posamezna naprava, da deluje nekje do vsaj -15, se da dobit krepko pod jurja, tako da .... ne rabi pa biti več kot max 2.5kw!
ne vem od kod si, za orientacijo, pa npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wID=2705&detailID=6527">http://www.termoshop.si/default.asp?pid ... ailID=6527</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=2705&detailID=6558&segid=0&ime=Klimatske_naprave,_AKCIJSKA_PONUDBA_Z_MONTAZO">http://www.termoshop.si/default.asp?pid ... _Z_MONTAZO</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plural.si/akcija.html">http://www.plural.si/akcija.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimatiziran.si/hitachi_klimatske_naprave.html">http://www.klimatiziran.si/hitachi_klim ... prave.html</a><!-- m -->
...itd........
malo poguglaj...pa bo!
