PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
Da se prodat ja.
Aqua Tehnika Maribor naprimer, reklamira ravno to - da ti odkupijo njihovo že rabljeno MČN.
Preveri, če je še vedno tako.
Poliestrsko sem dal v zemljo in zaenkrat drži :-). Bomo videli čez nekaj časa, kako je na tem. Mislim pa, da nisem zašel. Sem pa precej prebiral o tej zadevi brez elektrike. Menda je dosti drobnega tiska in na koncu ni tako poceni. Mojih 60 W, ne bo zneslo več kot 40 EUR elektrike na leto (mislim, da sem si prav zračunal). Nekakšni filtri in podobno, kar je treba menjat pri neelektričnih, kar nekaj stane (sem prebiral glede zadeve iz Luxemburga). Tako kot pri SBR, če ti kaj crkne, si ga nasankal.... (krmiljenje, 2 črpalki, kompresor). Ja hudo je s to zadevo. Glede moje bivše čistilne, ki mi jo je zmečkalo, pa to.... Menda jih delajo iz reciklirane plastike, zato tako slab material. Kot je nekdo omenil, ni za zaupat podjetju, ki dela palčke... :-).
Sem kar presenečen kako malo govora je o MČN na forumu, sem si predstavljal, da je to bolj aktualna tema.
V naslednjem mesecu nameravamo izpeljati tudi ta projekt in se je potrebno odločiti za MČN. Odločam se med Gramikomovo AT-6 in OK Visionovo VH-6. Razlika v ceni je 100€ in ne igra bistvene vloge. Nekaj malega komentarjev sem zasledil, vendar ne dovolj. Ima kdo izkušnje s tema napravama. Dobrodošle so pozitivne in negativne!
Ali je zakonsko predpisano kolikokrat se mora MČN čistiti?
Kako izgleda vzdrževanje MČN, ko jo enkrat že imaš. Pregledi, praznjenja, inšpekcija...Zanima me tudi cena za te storitve (okvirno seveda).
Hvala
Je kdo, ki kupuje čistilno v okolici Postojne?
Anyone ? Big Grin
Ne verjamem, da bi bilo praznenje zakonsko predpisano. Meni je praznenja naročil serviser po opravljenih meritvah - nekako v stilu čez ene 2-3 mesece jo bo treba izpraznit
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=16455&">viewtopic.php?f=6&t=16455&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21643&">viewtopic.php?f=6&t=21643&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=5827&">viewtopic.php?f=6&t=5827&</a><!-- l -->
Te stare poste sem že prebral Smile Zdej sprašujem po bolj aktualnih informacijah in priporočilih oz izkušnjah o Gramikomovo AT-6 in OK Visionovo VH-6 čistilno. Če bi bil kdo tako fanj pa pokomentiral Big Grin
Mi smo nabavili čistilno napravo AT-6 pri omenjenem podjetju. Tako z napravo kot podjetjem zelo zadovoljni. Sedaj je minilo 1 leto kar jo imamo in gospod z podjetja se je pred cca. 14 dni predhodno najavil in opravil prvi letni servis. Vzel je tudi vzorec za določanje količine mulja nam vzorec pokazal ter razložil za kaj se gre ter določil da bo praznjenje potrebno čez cca. 4 mesece. Drugače naprava deluje normalno že celo leto in nismo zasledili kakšnih neprijetnih vonjav res pa da upoštevamo navodila kaj sme in ne sme v napravo. Za drugo napravo ki jo omenjaš ne vem ker je takrat ko smo se mi odločali še ni bilo na SLO trgu oz. se ni prodajala.
Praznjeje ni zakonsko določeno in se opravlja po potrebi oz. ko je dosežena max. količina mulja.
Pri naši se sprazni malo manj kot 1m3 kar v LJ pri komunalnem podjetju znaša cca. 35EUR z odvozom. Preveri cenik pri svojem komunalnem podjetju. Inšpekcije se nimaš kaj bati saj k tebi sigurno ne bodo prišli, mi je pa gospod od omenjenega podjetja povedal da so se vršili inšpekcijski pregledi pri vseh podjetjih ki prodajajo čistilne naprave tako lani kot tudi letos spomladi. Seveda je tudi dobrodošlo da je naprava na seznamu GZS.
Da povzamem : naprava deluje brez problema, podjetje korektno in pošteno. Mi smo zadovoljni.
No, pa je enkrat Ljubljana cenejša. V Kranju je veselih 90€.
Hvala za odgovor! Za praznjenje sem se že pozanimal. Novo mesto ima 75€ na uro + 5€ na kubični meter. Ker smo malo bolj oddaljeni od komunale bi nas verjetno prišlo 150€. Kar se mi zdi zelo drago. Zato razmišljam, če je kaj narobe, da MČN sprazni kdo drugi.
Samo da je koncesionar.
Pri nas je 50 evrov za kubik in pol.
Tako kot je povedal berghaus. Lahko je tudi koncesionar. Teh bo z leti vedno več glede na zanimivo tržno nišo. Bodo vsaj cene padle.
Naj še enkrat pojasnim, da bo res belo na črnem.
Imate dve možnosti praznenja svojih septičnih jam. Oziroma tri, če sem redosleden.
Brez praznenja. To je način 95% okoliških greznic. Tudi po 25 let. Kako izgleda tam notri, nočem vedeti. So pa lansko leto sosedu gasilci prebijali plast, ker se ni dalo izčrpati.
Praznenje by vaški Joža. Tamponiranje travnikov, njiv in okoliških potokov in rek. Sploh ne bi moraliziral.
Koncesionarsko praznenje.
Tu se bom ustavil za minutko. Čisto enostavno povedano, Koncesionar ima licenco za izčrpavanje greznic, kar po kmečko pomeni, da boste prejeli potrdilo o praznenju, izpolnjen bo konfiskatni list o samem praznenju, in cisterna ne bo letela na prvi nasip ob Savi, pač pa bo vaše odplake odpeljal v Domžale, na centralno čistilno napravo. Tam bodo vaše odplake predelali, do konca izpolnili konfiskatnico, jo poštempljali in vam jo poštno vrnili.
To je zdaj dokončno potrdilo, da ste svoje straniščne lumparije uničili na naravi prijazen način.
Ta konfiskatni list fotokopirate in kopijo poštnično odgolobite na vašo komunalno podjetje. Tam bo tajnica z veseljem ugotovila, da ste lastnik čistilne naprave, ki pridno odlaga smrdevščine tja, kamor je treba. Za kazen vam bo iz položnice črtala postavko o dajatvi za onesnaževanje okoljskih voda, ki se obračunava po izjemno komplicirani formuli števila članov gospodinjstva in še nekaj postavkami, ki so nacionalna skrivnost. V naši občini je to pri 4 članih od oka 10 evrov. Bagatela bi rekel, kajne? Vendar imate s tem pokrito tako praznenje čistilne, kot kompresorjevo zahtevo po štromu, pa še za kakšno pivo ostane. Da ne govorim, da ste se držali vseh regelcev in ponoči mirno spite. Če niste seveda pretiravali s pirom. A nič ne de, kozlali boste itak v svoj wc.
Kje vas lahko ganja inšpektor?
Nikjer. In vas tudi nikoli ne bo. Le ti sploh niso potrebni. Po 2017 bo zgolj potrebno redno pošiljati potrdila o praznenju na komunalna podjetja in to je to. Potrdila, ki vam jih bo izdajal samo licenčnik. Vaški Joža pak ne. Posledica nepošiljanja potrdila bo mastna kazenska položnica.
Tako pravijo. Kaj bo v resnici.......pojma nimam in me tudi ne zanima.
A zakaj je tisti sosed z gasilci prebijal blato? Ker je po toliko letih nafilal, kar je lahko nafilal in mu je iz wcjev udaril drek v hišo.
Pozdravljeni!
Sem čisto nov na tem forumu in imam eno vprašanje glede vzdrževanja čistilnih naprav.
S sosedi imamo čistilno napravo SBR REG 20. Naprava smrdi. Izgleda, da je nek problem z odtokom, ker je bila že po nekaj mesecih polna in jo je bilo že potrebno izprazniti. V bistvu niti ne vemo kaj je problem, morda se je samo slučajno zamašila, morda je kaj drugega. Skratka, radi bi najeli nekega vzdrževalca, ki bo to redno pregledoval in servisiral, tako kot je potrebno.
Dobili smo en predračun od podjetja z gorenjskega konca, mi pa smo iz okolice Škofljice. Polovico zneska na predračunu predstavlja samo vožnja, zato iščemo koga, ki se s tem ukvarja na področju Škofljice ali recimo Šmarja Sap. Poznate koga? Google prav nič pametnega ven ne vrže... Sad
Hvala za nasvet!
Mene pa zanima ali je oz. bo predpisano z tisto zakonodajo 2017 kolikokrat letno je potrebno prazniti MČN ?
Ker eni proizvajalci navajajo da je njihovo MČN treba prazniti 1x letno spet drugi 1x na 3 leta in na zadnje sem zasledil eno betonsko zadevo, ki naj bi jo bilo potrebn oprazniti 1x na 4 leta.
Rezervarje imajo vse pribljižno enakih velikosti, tako da ni skrivnost v tem ampak v tehnologiji vsake MČN.
Sedaj se pa sprašujem če bo komunala zahtevala 1x letno praznjenje kaj mi pomaga naprava, ki je ni potrebno prazniti 4 leta?
Ker pa sem pred nakupom sem v resni dilemi kaj vzeti ali naj vzamem navadni Roto eko6 ali neko boljšo njihovo ki ima neko krmilje ki pride za jurja draže.....in tako naprej.
Prosil bi koga za konkreten nasvet morda nekoga ki ima dejanske izkušnje.
Aja pa na kaj moram bit pozoren pri nakupu, ker baje je potrebno imeti neke papirje za komunalo??
1 ... 12 13 14 15 16 ... 40 Pojdi na stran
