PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Yovo kako je pa kaj z kondezatorjem od motorja ventilatorja? Res da je ta samo 1uf, ce je njegova vrednost nizka se to pozna na moci motorja ko je ta obremenjen.
Pri naslednjem kurjenju lahko prvo uro sekundar delno pokrijes da povecas vlek skozi primar. Raven kisika bo padla.
Tesnenje spodnjih vrat lahko na hitro sam preveris. Poskrbi naj bodo primar ter sekundar zaprta, sobo pokri zgoraj. Vent na 100%. Poslusaj zvoke okoli spodnjih vrat ce je kaj slisat nato previdno za misjo dlako vrata probas odpreti ter zapreti. Cutiti bi moral podtlak ter piskajoci zvok. Znotraj kjer je odprtina lopute lahko das kos krtona ali tanjsega papirja ce 1mm povzroca tezave bo tega podtlak drzal na mestu. Soba je prav tako zamasena z zgornje strani, sekundar in primar tudi.
Tesnila na vratih menjana, loputa zatesnjena. Še vedno isto. Naklada zagori, v dimniku imam kondenz. Ta vikend bom izmeril TDP na izhodu iz dimnika.
Moram še pomeriti ventilator (hvala Sid3), da vidim, če ta kaj štrajka. Je kak Attack-ovec iz MB ali okolice, da bi eventuelno testiral z drugim, preden grem kupovati novega?
Teoretično bom še skušal spihat kanale za primar/sekundar s kompresorjem.
Ko zakurim, začne goreti precej hitro, ko pa zaprem nakladalna vratca, pa se zadeva ustavi in zelo počasi napreduje. Kot da dobi premalo primarja.
Potem pa skoraj več nimam ideje, razen še šobo menjat.
Probaj narediti sliko dve šobe od zgoraj pa od spodaj.
Dodaj se kasno sliko drvi ali peci. Morda se je kaj spregledalo.
Glede na fotke na začetku te debate,bi bilo smiselno še 1x preveriti vse poti primarnega zraka,dimnih plinov....lahko se kaj pozabi in spregleda.Tudi dimnik.
Pa kakšno fotko trenutnega stanja ...kot je že Sid napisal.
yovo,
če ti za motor kaj pomaga: https://shop19.shopsoutlet2021.ru/conten...4c52s&id=1
sam imam novega doma na zalogi :
ima 1,2mF.
Sid3, kje si pa kupil zelo ugodno motor za attacka?
Po spominu sem dal okoli 120€ ( Confused ); ne vem??
Lep pozdrav
82 model je mocnejsi od 52, tocno nevem kje je bila meja moci kotla od 35kw navzgor da so vgradili 82.
Prva zamenjava je prišla iz češke in je nekaj malega, mocnejsi od 82. (Češki  proizvajalec)
Drugi pa je prišel iz bolgarije. (Italjanski proizvajalec) pri tem sem imel izbiro smeri teka motorja. Pri izbiri teka motorja so prilozili svojo turbino, ki je bila ukrivljena za to smer.
Takrat sem dvomil da bom prejel motor, ker je bilo treba nakazati denar na tekoči račun novo nastale trgovine. V 10dneh sem prejel motor z računom. Poštnina je bila 1/4 zneska.
Yovo
Povabi som16 na kozarcek in piskot. Pa naj ventilator prinese s seboj za test. Ce mu das se za nafto bo mogoce se raje prisel iz savinjske. Saj se mu tozi po piknikih.
Slika drv tudi mene zanima. Daj za foro nalagaj po četrt do polovice peci.
Ali pec kaj vibrira, se je glasnost gorenja kaj spremenila.
Za dim iz dimnka si ze sporocil da ni nic oosebnega se mi zdi.
Jaz imam na vrhu dimnika TDP pod 60C. Res pa je da sem samo enkrat meril.
Anpak glede na to da od dimniske kape visijo ledene svece ko kurim, ne more biti hudicevo vroc.
Tlak vode ti pa  ne pada (da ni pec na dilataciji okoli sobe spustila)?
Datum proizvodnje peci?
Mislim da so konstrukcijo peci spreminjal spomladi 2013. Prej je bila nekoliko drugacna konstrukcija.
Sonce naj sveti vsak dan!
Glede na to,da so menjana tesnila in je bila peč prej očiščena,mogoče res ne bi bilo napačno,da bi sprobal še od soseda dobiti kakšno poleno,trske in zakuriti.Mogoče pa boljše gorijo.
Če je prej peč delovala nekaj let BP,potem se malce spomni kaj se je spremenilo od takrat ko si opazil spremembo.Mogoče si prešel na nova drva.
Lani sem res prvič nabavil drva iz drugega vira. Ampak vseeno mislim, da ne bi smelo zaradi tega biti takih težav. Letos imam nova, bukova.
Probat s sosedovimi drvmi ni greh..Pa čimprej ker bo skoz bolj mraz :-)
Npr...ko si lani menjal drva so bila prevlažna in nikakor niso gorela po tvojih željah.V tem času, se ti je tvoril katran po vseh luknjah in stranicah--to se vidi na fotkah.
Z prehodom na nova letošnja drva,so te poti pri/sek zraka in dimnih plinov konkretno zapacana in je oteženo pravilno izgorevanje.Torej je potrebno vse preveriti in spucati.
Kot je Hanzi napisal,probaj z manjšimi nakladami,mogoče celo za test kupiš kakšno pakungo lesnih briketov in sprobaš.Samo ne preveč briketov hkrati .. za test enega ali pa dva,se hitro vidi,če gre gorenje v pravo smer.
Torej...sosedova drva :-) ali pa briketi in sprobaš.
lp,B
Pa mogoč še kakšno fotko s predela turbolatorjev,izg.komore---fotke ponavad veliko več povedo.
Ok, gremo dalje. Problema še nisem rešil, preživim pa v kurilnici več časa kot pri ženi Smile Izgleda podobno, kot ko sem kupil kotel. Samo da sem takrat delal fine nastavitve regulacije in delovanja, zdaj pa se lotevam diagnostike težave.
Nekaj novih fotk na linku https://www.dropbox.com/sh/plapp6fs46vak...bG_ja?dl=0
Prišel dimnikar, očistil dimnik in nekja oblog je padlo dol. A pravi, da ni problematično. Tudi vlek je izmeril in pravi, da je zadosten.
Zamenjal sem tesnilne vrvice okrog šobe. Šoba je v slabem stanju, potrebna menjave. Videti je, da je med šobo in plehom bila nekdaj neka tesnilna masa (beli flek), ki je več ni. Mi morda tu vleče noter luft?
Temperaturna sonda in lambda sta očiščeni, lambda kalibrirana, vode primarnega in sekundarnega zraka sem prepihal s kompresorjem in posesal.
za eno kurjenje sem odstranil turbolatorje. Imel sem samo višji TDP, samo gorenje ni bilo nič bolje.
Probal sem z dvojnimi različnimi drvmi. Lanskimi (gaber) in letošnjimi (bukev).
Tudi v izgorevalni komori sem odstranil ven vse in komplet očistil. Zadnja obloga ne nalega popolnoma na zadnjo steno kotla. Summim, da je nekje 3 - 4 mm reža.
Kot rečeno, zagori mi cela naklada v nalagalni komori in potem imam dejansko polno peč oglja namesto pepela. Posledično se tudi drva ne sesedajo, ker poleno nad šobo ne pogori popolnoma.
V tem trenutku lahko samo še zamenjam ventilator in pa izgorevalno šobo. Potem pa sem že brez ideje, kaj bi še lahko bilo in samo še kupim novi kotel Big Grin
P.S.
Na eni fotki se vidi ležaj od motorja ventilatorja model FCJ4C82S in pa kondenzator za ta motor. Če bo kdo menjaval Smile
Do sedaj si samo čistil in še nič menjal. Šoba je videti že kar dotrajana, zato jo kar menjaj.
Jaz imam Vigasa in je šoba tudi bila že kar načeta. Dejansko je bila že luknja v nji enkrat večja kot pri novi. Takrat tudi meni ni hotelo prav goret. Po menjavi šobe in čiščenju je spet gorelo kot mora.
Hja, iz vidika racionalnosti se trudim diagnosticirati od najnižjega stroška k najvišjemu. Tesnilna vrvica je 25 EUR, šoba 130 EUR, ventilator pa 200 EUR. Če pa je krivo, da mi nekje luft mimo vleče, mi nova šoba nic ne koristi. Ampak ja, šoba je potrebna menjave, to se strinjam. Če bo le kotel še nekaj let zatem delal brezhibno.
So tudi slovaki podrazil zadevo. https://kotly.heureka.sk/attack-30-dpx-profi/#prehlad/
Zdaj ga v lokalni stacuni ceneje dobim. Je pa res da je letnik 2017. Cena je bila pod 2 jurja.
Yovo
Dobro ti je pozrlo šobo, pa se pocena je ce dobro vidim.
Sicer pa se tudi meni vzge cela naklada, ampak konec koncev zadeva pogori. Vsaj nad šobo.pri vratih pa pogosto ostane oglje.  Razen ce so res debeli poleni notri (4-6 polenov in nekaj drobiza) potem zooglenijo in ne pogorijo do konca.
Nimam pa vec montiranih stranskih vodil za primarni zrak levo in desno od vrat. S tem se kar nekaj igral, zdaj sem ze nekaj let brez prvotnih vodil ob vratih
Ja, vodila za primarca sem tudi jaz že pobral dol. Glede šobe je pa res, drži. Ampak sem super zadovoljen. Peč je stara 8 let in ima za sabo 12.400 ur delovanja z dokaj nerednim čiščenjem, brez da bi menjal eno samo stvar na njej. Zdaj pa je očitno čas, da jo malo osvežim Smile
1 ... 137 138 139 140 141 142 Pojdi na stran
