PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Še dobro, da nimate vsi 80 l bojlerja na TČ. Če bi ga imeli, bi lahko ustvarili bolj prijateljski odnos s csamotom, ki itak negira vse ostalo, kar on nima. Pa še vsi drugače misleči smo mu strašansko nesimpatični zato prav uživa, ko na vseh frontah lahko udriha po nas. Zanimivo pa je, da ga nikoli noben moderator ne briše.
ufm Napisal:csamo001, jaz imam z Migajem toliko veze, kot s tabo. Pišemo na forum. In tako, kot ti "slediš" sebi, tudi jaz le sebi. Če imam z Migajem isto mašino to le pomeni, da se srečujemo prav v tej temi in izmenjujemo izkušnje. Po tvoje je pa to že skoraj za vzeti za slabo. Pa ni! Jaz sem prav preko foruma in tudi forumskih prerekanj marsikaj spoznal. Kdo je kredibilen, pa odloča vsak bralec.
Verjamem, da imate vsak svojo glavo, mi pa je nepojmljivo, da ne reagirate, ko "eden od vas" piše budalštine tipa "sreženje ugodno vpliva na COP" ali "gotovo bo tudi pri nas enkrat dalj časa -20 stopinj" in pa zmagovalna "jaz se že ne grem kalorimetrije, ker je nenatanča (bom raje teoretično izračunaval)". Mislim, da je forumaš Delphi enkrat napisal, da če dovolj dolgo ponavljaš iste bedastoče, na koncu morda celo postanejo resnica...
Danes sem kidal sneg in imel priliko poslušat zunanjo enoto TČ. Tudi ko je bila že zelo zasrežena, je spredaj še vedno močno pihalo. Sem se čudil, kako je sploh lahko še vedno toliko pretoka zraka. Opomba: da sreženje ugodno vpliva na COP dvomim - csamo, srečen?
Ko so se ventilatorji ogasnili zaradi defrosta sem spet opazoval. Odtalitev je bila gotova v 10 min. Odtalitev je bila seveda (kot vedno), popolna. Niti trohice sreža ali ledu ne ostane. Imam tudi fotke, če koga zanima, da se že ne ponavljam s slikami odtalitve.
Pa tudi to je zanimivo, da srež in led škodi le Daikinu, Toshibi in drugim tako imenovanim klima TČ, drugim ta pravim pa prav nič. Ja sprenevedanjem nikoli ni konca.
Vprašanje za znalce: zakaj pa da bi srež škodil?
@ufm
Če sem jaz srečen ali ne je popolnoma nepomembno. Kar je moteče, je dejstvo, da se z bedastimi marketinškimi prijemi masira prišleke, ki dejansko pridejo na forum po pomoč... Se že ve zakaj.
@telmos
V nobeni drugi namenski temi o TČ nisem opazil, da bi si kdo privoščil takšne bedarije kot si jih Migaj tukaj. On piše o tem, da srež ugodno vpliva na COP... V temi o Daikinu. Ne jaz ali kdo drug. Ja telmos, imaš prav: sprenevedanju kar ni videti konca. Namesto, da bi se kot strokovnjak oglasil, ko dotični orgazmira z njegovimi debilnostmi, se raje greš konkurenčno vojno. Svaka čast, strokovnjak. Mimogrede: kak delež prihodkov od prodaje pri tebi predstavlja Daikin?
Sram te je lahko.
ufm Napisal:Vprašanje za znalce: zakaj pa da bi srež škodil?
Zakaj pa se delajo defrosti? Zakaj pa so COP-i zrak/voda sistemov nižji od voda/voda oziroma zemlja/voda?
Pojem "škodil" jaz razumem tako, da na primer odtaljevanje skrajšuje življenjsko dobo napravi. Odtaljevanje je sestavni del delovanja TČ zrak/voda. Tako pač je. V tem ne vidim problema. Poudarjam pa še to, da nisem strokovnjak, zato naj kdo, ki je, pove še kaj o škodljivosti odtaljevanja (defrostov).
Kje je moderator, da počisti to smetenje?
csamo001 Napisal:
Tole je imel pomoje MIgaj v mislih: Pri ohlajanju enega litra vode za eno stopinjo se sprosti 4,186 kJ (1,16 Wh) energije, pri spreminjanju enega litra vode v led pa se sprošča 335 kJ (93 Wh) energije!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT29.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT29.htm</a><!-- m -->
in
Pri prehodu pare v vodo se ta kondenzira. Pri tem postopku se za vsak gram dobljene vode sprošča 540 kalorij.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalater.si/clanek/119/Kondenzacija">http://www.instalater.si/clanek/119/Kondenzacija</a><!-- m -->
Je mogoče nekaj pozitivnega v tem, da se je srež naredil iz vodne pare, odtali se pa kot tekočina.???
Vsekakor pozitivne bilance energije pri defrostu ni.
Vem kaj je imel Migaj v mislih, ampak pod črto je edinole pomembno to, kar si napisal v zadnjem stavku.
csamo001 Napisal:Mislim, da je forumaš Delphi enkrat napisal, da če dovolj dolgo ponavljaš iste bedastoče, na koncu morda celo postanejo resnica...
Ojoj! Take, da klatim? :oops:
Potem moram vsaj citirati vire...
"Wenn man meine Lüge oft genug wiederholt, wird sie geglaubt."
Joseph Goebbels
Kar pa nas, hehehe, pripelje do ugotovitve, da Godwinov zakon deluje tudi PSS! :lol:
[url]httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Godwinov_zakon[/url]
telmos Napisal:Še dobro, da nimate vsi 80 l bojlerja na TČ. Če bi ga imeli, bi lahko ustvarili bolj prijateljski odnos s csamotom, ki itak negira vse ostalo, kar on nima. Pa še vsi drugače misleči smo mu strašansko nesimpatični zato prav uživa, ko na vseh frontah lahko udriha po nas. Zanimivo pa je, da ga nikoli noben moderator ne briše.
Kot sem že x-krat vprašal: kaj ima postrojenje v moji kurlnici veze s to temo? Ali pa je namen tvojega spuščanja na osebni nivo zgolj preusmeriti pozornost z dejanskih težav, to je pisanja tumpastih marketinških pamfletov na strani tega foruma...?
DELPHI Napisal:
Joseph Goebbels
Zgleda, da si takrat nedosledno citiral/navajal... Pazi, nekateri so zaradi tega izgubili diplomo. Wink
ufm Napisal:Pojem "škodil" jaz razumem tako, da na primer odtaljevanje skrajšuje življenjsko dobo napravi. Odtaljevanje je sestavni del delovanja TČ zrak/voda. Tako pač je. V tem ne vidim problema. Poudarjam pa še to, da nisem strokovnjak, zato naj kdo, ki je, pove še kaj o škodljivosti odtaljevanja (defrostov).
Nihče ni govoril o tem, da srež škodi TČ. Je pa nekdo napisal tole...
Migaj Napisal:Sreženje v bistvu povečuje prejeto energijo uparjalnika in povečuje COP, in ta pozitiven vpliv sreženja je prisoten vse dokler se pretok zraka skozi uparjalnik zaradi zasreženosti ne zmanjša, ko TČ praviloma izvede defrost. Lahko bi rekli, da se pri defrostu višek pred tem pridobljene enegije zraka porabi ravno za odtalitev uparjalnika, manjši del pa doda delovanje kompresorja(to pa je dodatni strošek zaradi defrosta).
1 ... 136 137 138 139 140 ... 180 Pojdi na stran
