Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če kupuješ Kitajsko klimo kupi GREE
Za vložen denar boš dobil zanesljivo napravo in kar je najpomembneje! Tudi po 10ih letih boš dobil rezervne dele.
Klim z imeni trgovskih znamk ne bi ravno priporočal
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Nihče ne bo kupoval poceni klime zato, da jo bo čez 10 let popravljal ampak bo kupil novo nizkocenovno, ki bo spet bolj varčna, ustrezala kakšnim novejšim zakonskim predpisom, lepša na pogled, z več funkcijami itn.
To kupovanje na 10 let servisne dobe je neumnost. Tehnika se več ne kupuje za 10 let vnaprej. Žal je pač tako.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če napišem dve ali tri leta bo bolje? Če ti povem, da imaš z nekaterimi že strašne probleme v garanciji, po izteku le te se pa znajdi kakor veš in znaš.
Ne vem no, če je vse to zate tako nepomembno pa izvoli vsake nekaj let montirat novo klimo.
Dobra klima brez vsakega problema deluje 10 let +
Dobra klima bo tudi čez 10 let še vedno čisto solidno izgledala, porabila bo pa morda za pivo ali dve več kot nova.
Oprosti. Meni je to profesija, pa mi niti pod razno ne pade na pamet, da bi vsakih nekaj let menjaval klimo. Ko kupim, kupim kvalitetno stvar.
Enako velja za bolj ali manj vso tehniko pri hiši.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Če gre za kakšen manjši rez. del ne vem, zakaj ga ne bi zamenjal, če ga dobiš? Je kar v redu, da obstajajo firme, ki skrbijo za poprodajo.
Z novo čeprav poceni klimo + menjava nisi pod 700€.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pri fotru na firmi, mitsubishi klima laufa ze 12 leto, pa je za ohladit cca 130m2. Vem, da je enkrat bilo nekaj narobe s plinom, to pa je tudi vse. Zunanjo enoto smo videli, samo tik pred montazo, od takrat je nekje na strehi, tako da tukaj niti ni govora o kakem “predsezonskem” vzdrzevanju.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Sašo, če najbolj poceni klima dela 10 let bp in potem crkne nek bistven del, je ni smiselno popravljati. Svoje je odslužila, plačal si pa zanjo v 10 letih manj kot eno pivo in kavo na mesec ...
Mislim, da tudi marsikatera najcenejša klima dela že 10 let + brez problema ...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Se strinjam on off ja, čisto noben cenen kitajski inverter pa še nikoli ni dočakal 10 let, velikokrat tudi 3 ne
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Lomo je čisto solidna klima za svoj denar, katera bo dolga leta opravljala svoje poslanstvo. V primeru da bo šlo kaj narobe imaš servis in vse rezervne dele takoj na razpolago, kar je zelo pomembno v primeru okvare.
Seveda se Lomo ne more kosati z napravami višjih cenovnih razredov, kar pa tudi ni njen namen.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ali imajo klime moznost nastavitve glede na vlaznost v prostoru? Se pravi, da bi recimo nastavil na razvlazevanje, to je menda potem minimalna jakost ventilatorja in da vzdrzuje vlago recimo okrog 55%. A je to mozno, da pac zbije tist obcutek sparine. Ali klima meri samo temperaturo?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Klime iz višjih cenovnih razredov imajo vse želene funkcije
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ce bi hotela split klima regulirat samo vlago pri isti temperaturi prostora, bi morala imeti vgrajen se grelec.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Nekaj me zanima,montirali so mi klimo,dolzina med enotama je nekja 5-6m. Plin je bil v enoti kot je pri večini. Priklopili so cevi in odprli ventile na zunanji enoti v kateri je plin. Niso ne vakumirali in ne dopolnili plina. Je to ok? Ali bi morali narediti oboje?
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Seveda NI.
Šalabajzarji na delu TM.
Razen če gre za klima s sistemom hitra spojka (ki se jih več ne da kupiti, ex Zibro).
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
sabo370 Napisal:Nekaj me zanima,montirali so mi klimo,dolzina med enotama je nekja 5-6m. Plin je bil v enoti kot je pri večini. Priklopili so cevi in odprli ventile na zunanji enoti v kateri je plin. Niso ne vakumirali in ne dopolnili plina. Je to ok? Ali bi morali narediti oboje?
Takšna klima je zame že pri montaži izgubila vso vrednost, zate jo bo pa nekaj kasneje.
Bistvena stvar pri montaži je dodobra zvakumirana in izprana instalacija.
ps. Vsa ostala šalabajzarska početja so še do neke mere sprejemljiva
