Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
VIGAS 25LC
na koliko kw pa je nastavljen , na max 30 ali manj, kakšno temperaturo TDP pa ima na max kw če se kuri bukva recimo?Koliko m2 pa ogrevaš in koliko ur je to na leto?
Malo sem firbčen ker imam neke anomalije z frolingom in ne vem ali je tako normalno ,ali so samo Attacki kot ga ima Hanzi čudo tehnike.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
24.11.2020 ob 15:57
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 16:00 uporabnik Gomi.)
Nastavljen je nekje na 22kw. Pri tej moči imam TDP v povprečju 180stopinj. Giblje se pa od 178 do 186 stopinj. Je odvisno od temperature povratka iz zalogovnikov. V prehodnem obdobju, ko kurim nekje na tri dni, je povratek iz zalogovnika 20°C. Takrat TDP ne dosegajo 180°C. Ko se pa kuri vsakodnevno ( letos zadnje 3 dni) se temperatura dna zalogovnika drži na temperaturi 40°C, dimni plini pa se v času maksimalnega gorenja držijo med 182 pa do 186°C. Seveda so izjeme. Lansko sezono so mi nekajkrat TDP ušli tudi preko 190°C.
Na max moči ga ne ženem. Razen takoj po inštalaciji pred 10 leti. Serviser ga je pustil na tovarniških nastavitvah. Kotel je po deklaraciji moči 25kw. S tovarniškimi nastavitvami je pa delal nekje med 30 - 40kw. Naklada je pogorela v dobrih 2 urah. TDP so bile pa nekje do 220 stopinj.
Kurim ga z bukovimi drvmi. So pa drva zelo suha. Cca 2 klaftri jih imam v kurilnici in so se od septembra posušila pod 10% vlage. Praktično so kot bi prišle iz sušilnice.
Kurim od oktobra pa do maja. Kot sem omenil novembra enkrat se začne vsakodnevno kurjenje in konča v začetku aprila, potem pa po potrebi na dva ali tri dni.
Ogrevam pa cca 150m2 na 20°C. Pri meni notranja vrata niso zaprta, tako ogrevam ves notranji volumen in to 24 ur na dan. Ogrevanje mi vodi vremenska regulacija z notranjo korekcijo, pa še od časov kurjenja na olje so ostali termostatski ventili tako, da kljub odprtim prostorom so temperature v nekaterih prostorih višje. Npr delovna soba, kopalnica, Tu so temperature okrog 22°C.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
Kaj pa temp vode v kotlu možen razpon nastavitve je 70c-90c , trenutno imam 80c tako je tudi privzeto, kakšna je prednost ali pa slabost če je voda bliže 75c ali pa 85c?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Upam da imaš dovolj veliko povezavo in črpalko do zalogovnika da ti pri 75 ne bo zapiralo peči.
Meni pri listavcih zlezebtja proti 73, iglavci (pa ne veje) je pa že 70 praznik
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
25.11.2020 ob 09:46
(*Zadnja sprememba objave: 25.11.2020 ob 09:50 uporabnik Gomi.)
Tvoj kotel paše v prvo ligo. Ima verjetno zelo dognano elektroniko, ki ureja delovanje kotla. Zato ne morem jamčit, da je pri tebi prav tako.
Pri mojem se sicer nastavlja temperatura kotla in nastavitve segajo tudi do 90°C. Vendar s temperaturo kotla vplivam le na način delovanja. Pri nižjih nastavitva kotel dela - saj ne vem kako bi rekel - bolj mehko, bolj zvezno. Pri višji nastaviti so pa reakcije na obratih ventilatorja hitrejše. Sama delovna temperatura kotla je pa odvisna samo od tega katero patrono imam v Laddomatu. V njem imam 72°C patrono in kotel dela nekje na 78°C. Ko sem imel pa 78 stopinjsko mi je pa delal na temperaturi okrog 84 stopinj.
Pri meni ta nastavitev predvsem pomeni, da se bo kotel segrel do te temperature, če je dovolj goriva seveda, ko jo bo dosegel se bo pa ustavil in čakal, da se ohladi, ko mu bo temperatura padla za nekaj stopinj, se bo pa spet zagnal. Sem se svoje čase igral s tem, mislim pa, da sem potem nastavil na 90 in je verjetno nastavljena na to vrednost.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Mar 2007
Pozdrav kurjačem
Če se lahko pridružim debati, imam nov S1 Froling in meni so fantje pri zagonu nastavili želeno temparaturo kotla 82 °C. Mi je pa zanimivo da ni nikjer v meniju želene TDP ampak samo trenutna, tako da ne vem po kaki logiki deluje, med delovanje se sicer vrti okoli 195°C-200°C. Je to vredu ? nekam visoko napram vašim vrednostim.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
Je vredu ker sem jaz to raziskoval , prebral nemški forum,klical servis, itd
Vse je ok,tudi windhager,eta,kwb reklamirajo nižje TDP potem pa je v praksi nekje 190+ koliko kw pa imaš in a si zadovoljen?
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Mar 2007
Ja to me je zmedlo ker povsod piše okoli 150-160, pa saj bi blo vredu če bi na kotlu videl želeno TDP potem bi vedel če odstopa ali ne , ker na prejšnjem kotlu je bila želena 190°C in delovna se je potem vrtela okoli 200°C . Če bi na frolingu bila 160°C željena TDP, bila bi pa na 200°C bi bilo nekaj narobe. Drugače je 15kw, pravi palček ob bok vaših sem pa zelo zadovoljen v primerjavi z prejšnjo deluje bolj tiho manj pepela ostane saj tako se mi zdi in zelo hitro doseže delovno temperaturo. Zakuriš in pozabiš za en dan ampak meni je všeč opazovati kako deluje in potem se sprašuješ če je vse optimalno.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
No, da se mi suče temperatura dimnih plinov na okrog 180 moram imeti na kotlu nastavljeno 155stopinj. Pri nastavljenih 160 mi pa butne v dimnik že stopinjo dve čez 190°C.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Mar 2007
Potem je bolj kot ne enako, pa saj nima smisla tiščati TDP navzdol za tisti % izkoristka važno da kotel lepo deluje in si na toplem.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
Tako je wotan , sem bil sam že mal tegoten na začetku ko so šle TDP nad 200c ker v "navodilih" in demo posnetkih vrtijo 150-180 TDP ,enako windhager,eta,hargassner pa potem najdem na holzvergaser forumu pripombe za popolnoma vse Mercedes znamke da so TDP 190- 200 in več. Tu vsaj upam da preplačamo kotlovsko pločevino , da je teh 6mm iz malo boljšega materiala, in ta krmiljenje -elektronika , ter seveda komora. Če pa ni , pa so nas nascali. Nemci imajo tudi ogromno Atmosov,Attackov itd
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Mar 2007
@Igorslo
Ja prospekti in posnetki so res sanjski ampak to že zamižiš na eno oko ker kotel res dela brez problema in kurjenje je otročje lahko. Upam da je za ta denar kvaliteta res na nivoju pričakujem vsaj 20 let razen komore ki je bolj obremenjena drugače bi bil kakšen attack boljša izbira.
