PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Kaj tocno pove stevilo vklopov?
modrid Napisal:Pri daikinu vsak defrost pomeni 2 zagona kompresorja in defrosti so dokaj pogosti iz tega sledi veliko število vklopov
No, vendarle... ; včasih med vrsticami je to omenil sasapo
Srček Migaj pa modro molčal, čeprav se je spotikal ob on-off-e Idea zard ''pogostih'' vklopov .Že davno sem pisal, da jih je glede na nastavitve, vključno s primernim zalogovnikom (radiatorsko ogrevanje) lahko precej manj kot kakem inverterju, ob primerni moči TČ za objekt.
Kot smo ''prvi'' jemali premočne, se zdaj vsevečkrat pojavlja problem pre-slabotnih objektu, kar je slabše z dveh oz. treh plati :wink: (premalo ogrevan objekt, težave s TČ -tudi z vidika na dolgi rok..., pa nezadovoljen kupec-uporabnik; kot glavnega krivca bi proglasil prodajalca-monterja, ne stranko!). To je poudarjal tud zdrava pamet; vendar ga je ''100letnica'' brez izo., s švoh TČ... odnesla s foruma Idea Namesto prepičat nas, da smo v zmoti, je žal zabrisal vse sledi... Tud sam se počutim delno ''kriv'' za to... :mrgreen:
sassapo Napisal:Fujitsu ima Evropsko krmilje zato nima problemov s taktiranjem.
Parameter 8450 in 8451 prikazuje število ur delovanja in število vklopov, vendar nisem prepričan, če novejša različica krmilja omogoča vpogled, ker je vgrajena osnovna različica Siemensovega krmilja.
Fantocijeva očitno omogoča, moja ki je starejša pa res ne omogoča.....vidim pa št. vklopov za SV in ur delovanja kompresorja, če to dvoje deliš, dobiš povprečen čas gretja SV......7073 pa vidim(trenutno 0.4) resetira se sam vsakih 40 dni)
Če je krmilnik RVS41 sigurno omogoča, pri novejših "šparovnih" RVS21 pa nisem prepričan. Morda so kasneje dodali
S čim se vi ukvarjate........ Pa človek ne more verjet.
Katerakoli TČ bo taktirala samo v primeru, da ni usklajena s hidravliko, oz. s toplotnimi potrebami. Tako da razne "evropske regulacije" na to ravno nimajo vpliva.
Sploh poleti pri TČ zrak/voda pri pripravi tople sanitarne vode, če nimamo hranilnika TSV z dovolj velikim toplotnim izmenjevalnikom. Kar pa je velikokrat slučaj, ko se špara, oz. ko se pusti star bojler, ali pa kaka metuzalemska TČ za TSV, ki ima tudi do k*rca dodatni izmenjevalnik. Prvič zaradi kamna, drugič pa zaradi majhne površine izmenjevalnika. Prav tako, ko obešamo TČ na drugo kačo solarnega bojlerja.
Kar se pa zaščite kompresorja tiče, če nam že TČ taktira ... vsaka klimca ali pa inverterska split TČ ima nekje 3 minute stanja mirovanja po zadnjem izklopu. Regulacije proizvajalcev nato to dvignejo ponavadi na nekih 10 minut. Inverterji pa pri zagonu za nekaj minut ponavadi ne pričnejo na najnižji frekvenci temveč malo višje, da se zagotovi mazanje kompresorja.
On off naprave pa imajo nekje 6 minut minimalnega časa delovanja.
On off napravo brez sobnih termostatov lahko komot obesimo na talno gretje, če jo pravilno dimenzioniramo, pa ne bo taktirala, brez zalogovnika pa bo letno število celo boljše.
No, to nikakor ne drži! Boljša krmilja znajo izračunat viške dovedene energije in na podlagi tega uskladijo čase delovanja in mirovanja.
Meni on - off TČ nikoli ne deluje manj kot 20min, miruje pa vsaj 1/h. V vmesnih obdobjih je čas mirovanja tudi 3h in več
No ja znajo ja ampak je to dinamično vklapljanje po mojem namenjeno bolj izboljšanju učinkovitosti delovanja v prehodnem obdobju, kot regulaciji v zimskem času.
Absolutno se strinjam, da je dobra hidravlika ključna tako za izkoristek, življenjsko dobo naprave kot udobje bivanja.
Je pa dejstvo!
Če bi proizvajalci klima TČ segmenta primarno tipalo premaknili iz dvižnega na povratni vod, bi se časi delovanja in mirovanja konkretno podaljšali. Zakaj tega v več kot 10ih letih proizvodnje niso uspeli, mi enostavno ni jasno.
Kaki je kaj forumski konsenz glede grelcev? Nisem se uspel prebrati vse strani v tej tej temi, pa nisem siguren ce je dobro tam v nastavitvah karkoli spremijat pri nastavitvah za grelce...
Namrec, vsaki mesec mi obe stopnji nasopata nekaj ur, pa me zanima al se naj ukvarjam s tem al naj kr pustim tak kak je. V januarju bo zgleda nekje 18 ur vsega skupaj delovanja grelcev. 1 Stopnja se vklaplja pri ogrevanju prostora in SV, druga pa samo pri SV. Trenutno mam nastavljano tam v meniju:
A.5.1 Rezervni grelnik:
Nacin: Omogoceno
Omogoci 2. stopnjo rez. gr.: Da
Ravnotez. temp: -11
Kaj se zgodi, ce tu enostavno izklopim grelce? A bodo se se vseeno vklopli ce bo kak varnostni mehanizem v masini to zahteval? Kak bi najbolje nastavo gretje vode, da minimiram vklope grelcev?
lp,
uros
pusti pri miru! bo manj škode, če boš letno imel za "dva pira manj." Drugače se lahko zgodi, da ti naenkrat odnese nekaj gajb!
Ok. Hvala. Kaj pa pomeni ta ravnotezna temperatura?
To je zunanja temperatura, kjer TČ sama ne proizvede dovolj energije za ogrevanje objekta
Je ta vrednost ok? Kak to preverim na kolko mora to bit nastavljeno?
Pa se eno vprasanje, sedaj mam nastavljeno da mi vodo greje na 42 stopinje. Na kolko naj nastavim vrednost ponovnega ogrevanja, da ne bo prevec ali premalo?
Pa se nekaj bi vprasal, recimo opazam, da je razlika med temperaturo vode, ki gre v talno in tisto ki se vraca konstantno nekje med 3-4 stopinje. dT imam nastavljeno na 5. Naj ta dT prestavim nizje?
lp,
uros
sassapo Napisal:Absolutno se strinjam, da je dobra hidravlika ključna tako za izkoristek, življenjsko dobo naprave kot udobje bivanja.
Je pa dejstvo!
A ima to (odločitev o ne-premiku tipala) mogoče kaj opravit s temperaturno histerezo, ki bi jo sicer objekt čutil? Ker to, da en Daikin tega ne bi pogruntal pa malce dvomim. Tukaj niti ne govorimo o strošku premika, tako da res ni logike. Ali pa je, le da je ne vidimo.
1 ... 132 133 134 135 136 ... 145 Pojdi na stran
