PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Tak da potem je brez veze komplicirat zaradi tega, glavno da je kabel.
bozgom... kateri kabel prenese večji tok? Napisal sem Olflex kabel ne katerikoli finožični.
Ne, laže je delati s trdim kablom, se ne zamujaš z natikanjem in stiskanjem votlic! Pa navaden PGP je tudi vsaj 2 x cenejši in posledično od montaže več ostane.
Napisal sem, da se tako pač ne dela, da na koncu to ni to. Deluje ja, kot tudi marsikaj drugega.
Sicer je meni popolnoma vseeno kako in kaj kdo naredi. Videl sem že marsikaj, me nič več ne preseneti.
Glej sassapo- ti montiraš sisteme za ogrevanje, drugi delamo kaj drugega. Nihče pa ni strokovnjak za vsa področja. Če je zate lažje kriviti trdožilni kabel, kot pa na finožičnega dati tuljavko ti pač je.
So pa trdi kabli namenjeni za fiksne instalacije, finožični pa za premične. Tako notranja kot zunanja enota pri klimi, pa mi ne deluje najbolj kot premični porabnik, zato ne vidim nobene druge prednosti v finožičnem kablu kot to, da ga je lažje priklopit in lažje spraviti v kanal v katerem so tudi povezave med enotama. Če pa je izvedena podometna pred instalacija pa še te prednosti ni.
Saj ako narediš bolje kot bi bilo treba ni s tem nič narobe, je prej pohvalno, brez dvoma.
Ampak potrebe po olflexu pa res ni, sicer bi to bilo zahtevano v dokumentaciji/navodilih za montažo klim.
Poleg tega je finožičnost in posledično potrebna tulka zgolj en kontaktni prehod več na vsaki strani kabla...
Sploh je pa olflex danes zgolj ena velika familija kablov določenega proizvajalca: kateri tip točno torej? Verjetno prvega classic ki ga ima štacuna na zalogi, ali?
Pa še čisto zaresno vprašanje: kakšen negativni vpliv na delovanje in trajnost ima navaden trdi instalacijski kabel v recimo časovnem okvirju četrt stoletja?
Če že, bi se bolj ukvarjal s predizoliranimi cevmi kot s kabli...
Saj nič ne rečem, veliko jih daje navaden PGP in kitajski baker. Pri meni pač tega ne boš videl, če ti je vseeno kaj imaš je pa tako jasno, da sem zate pre drag.
ps. Tudi v športni avto lahko daš olje proton :wink:
Tudi odvisno kaj je zate športni avto in kam v avto ga vliješ Wink
Imam namen vgradit klimo 3,5 KW po pregledani tejle debati sem bil odločen da bi vzel GREE lomo 3,5 KW, Monter mi je rekel da je njemu pač vseeno katero zmontira predlagal pa mi je da raje vtamem Mitshubishi HJ 35 cena je enaka(+- 15€)
Če gledam tiste + pred A-ji je tehnica sigurno na strani GREE, monter pa mi pravi da je po kvaliteti izdelave in vzdržljivosti bolša Micka. Naprava se bo rabila za hlajenje in mogoče nekaj malega za gretje v prehodnem obdobju. Verjamem da bodo namenu služile obe ampak vseeno sem v dilemi katero izbrat
Izberi tisto, ki ti je bolj prijetna na oko in ima več uporabnih funkcij. Tole škatlo na steni boš gledal minimalno 10 let.
Če vzameš firmo (Mitshubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Daikin...) Bo od 1.000€ dalje tisto kar pri takšni firmi pričakuješ. za 700€ z montažo pa pri teh firmah dobiš bore malo oz. dobiš precej manj kot pri GREE.
Vse renomirane firme imajo v prodajnem programu vstopni razred samo zato, da lahko cenovno konkurirajo kitajskim firmam, pri prodaji jim v + šteje samo ime. Vse ostalo je pa toliko da deluje.
Če hočeš dobro klimo zgoraj naštetih znamk boš moral seči globlje v žep, če želiš poceni bo pa GREE prava izbira
bozgom Napisal:Glej sassapo- ti montiraš sisteme za ogrevanje, drugi delamo kaj drugega. Nihče pa ni strokovnjak za vsa področja. Če je zate lažje kriviti trdožilni kabel, kot pa na finožičnega dati tuljavko ti pač je.
No vsak monter ti bo povedal, da je lažje montirati klimo s trdožilnim kablom, le ta ostane v položaju krivljenja, ne pada iz kanala, ne rabiš se ukvarjat z natikanjem votlic, z lahkoto ga potisneš skozi luknjo, predvsem je pa bistveno cenejši.
Zame je uporaba trdožilnega (instalacijskega) kabla pri montaži klimatske naprave enako kot uporaba kitajskega bakra, oboje pa sovpada s šalabajzersko izvedbo.
Sedaj si me pa malce zmedel. Trdožilni kabel je (po tvojem opisu) v vseh pogledih boljši, ti pa ga ne uporabljaš. Mar strankam prodajaš slabšo robo in to skrivaš za etiketiranjem šalabajzerstva?
Kako si ti interpretiraš je meni konec koncev vseeno. Povsod obstojijo bližnjice in cenejše ter enostavnejše rešitve. Ti jih kar uporabljaj :wink:
Po tvojih navedbah imaš težave s stabilnostjo oblike, imaš težave z natikanji tulcev, montaža je lažja ( in se tem verjetno hitrejša in lahko tudi cenejša) in je dražji. Mi lahko torej zaupaš, kje je tista odločujoča prednost fino žičnega kabla, da je vse (pri priklopu klime) narejeno brez njega po tvoje šalabajzersko?
Zaradi mene si lahko še po avtu napelješ trdo žilne kable... Saj bo delovalo :wink:
Eno vprašanje, gledam klime in klima znamke vox po karakteristika izgleda kot gree lomo, verjetno je to to, cena je skoraj pol nižja pri vox. V čem je hec?
1 ... 132 133 134 135 136 ... 146 Pojdi na stran
