PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
No po 7h sezonah... vse ok. Lcd ga malo sračka, šoba malo okrogla ampak načeloma zadovoljen.
Menjat moram le tesnilo na vratih. Kak nasvet kako se lotit?
Hanzi,
nisem menjal ventilatorja. Je pa na zalogi, če originalni crkne nekoliko močnejši. No moj Attakec letos slabo dela, vsaj na začetku sezone.
Fantje, kaj se bomo bodili in kakšno rekli ......................??
Lep pozdrav
Tudi moj LCD včasih pušča čudne sledove in znake, ampak zaenkrat še vse berljivo.
som16
Tebi pa res manjka družbe.
Mogoce ti pridemo konec leta dimnik omest. Če boš kaj kuril sploh, sedaj ko si ratal stromar... Wink
Sonce naj sveti vsak dan!
K se se niste dobil?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Kacin ne pusti
Aha, saj do konca sezone je dovolj casa.
FWS HP 11 Live
S tem da do konc sezone tudi ne bomo smeli nikamor.
Ah ja. Ni sans.
FWS HP 11 Live
Zdravo kurjači in nekurjači,
se bomo zmenili. Smile
Hanzi, mater ni glih da Vas pogrešam, sam ne vem koliko vas je še pri močeh Confused .
Ja , raufnk je že omeden. Attack dela, za enkrat samo za SV.
LCD je v redu.
Šoba in IK v redu.
Poldee, bomo že kaj iznašli do Božiča.
Lep pozdrav
Heh, to se pa tud presvercam cez Trbovlje, bo vsaj zanimivo :-)
FWS HP 11 Live
(2.10.2020 ob 03:30)Hanzi Napisal: Je kdo montiral močnejši ventilator ki bi zagotovil večji pretok zraka.
Primerjam attacka in bioteca. Biotec vleče ogenj v šobo bistveno bolje kot attack.
Nisem se še poglabljal kak ventilator ima biotec
A ne bo potem tudi večja temp izpušnih plinov. Oz če bi odblokiral tvojo 180c nastavitev bi verjetno že sedaj bolje vleklo. Saj to sva že ugotavljala pri mojem S4 28kw, da večji ventilator v istem kotlu naredi 15kw ali 22kw, pa še malce večji turbolatorji in je 28kw ampak večje temp.
Problem je v štartu in na koncu gorenja.
V štartu najbrž tudi zaradi dotoka zraka pod stropom nakladalne komore (pri vratih) in se mi pogosto vname cela naklada (ogenj uide preveč navzgor po drveh) na koncu pa zaradi tega, ker v peči ostane lahko tudi za vedro ali dva oglja. Odvisno od debeline polen. Nekatere peči "pometejo" ob koncu kurjenja nakladalno komoro, attack pa  pusti oglje se za eno uro gorenja lahko....
Sem že dobil (predvsem pri iglavcih, debela) polena zooglenela tako kot sem jih naložil. Se sploh niso sesedla, je prej peč crknila..
TDP bi že attack tekom gorenja reguliral s pripiranjem primarnega zraka.
Pri iglavcih se lahko zgodi da ga sploh ne zapira tekom gorenja, ker sami iglavci po vsej verjetnosti ne razvijejo take temperature ognja kot listavci. Sploh če je les hitre rasti. Potem pogori kot "karton"
Smrekove veje katere dajem vmes  že eno leto so druga pesem.... To je koks...je rastejo manj kot mm leto, sama smreka(deblo)  pa lahko raste tudi cm na leto.
Kaj pa bi se zgodilo če bi dal omejitev plinov na 200-210? Bi pogorelo?
Ne vem, najbrž da ne, ker v zadnji fazi (zadnje pol ure do ure) je itak primarni zrak odprt do konca.
Pri iglavcih pa večino časa najbrž.
TDP pa regulira samo.primarni zrak..sekundarnega pa količina kisika v dimu
Zdravo.
Da podam moje mnenje. Pri menjavi z mocnejsim vent se moc kotla v fazi delovanja res nekaj malega poveca, ce ta deluje celoten cikel na 100%. (kasen % vecja moc).
Pri zacetku kurjenja ter na konc pa je kar nekaj razlike. Zacetek je tako stabilnejsi z slabsimi poleni, neizkusenim kurjacem skoraj vedno uspe zakuriti. (zapiranje vrat z nizjim TDP, manjsi delez zacetno prizganega lesa poleg luknje sobe,...)
Na koncu kurjenja pa je videt mnogo bolje razžarjeno zerjavico (svetlejša v vecjem obsegu) ce je te mnogo na koncu kurjenja se tudi temp kotla v tej fazi zna dvigniti za 1 do 2C.
Koliko bo zognjenelih kosev lesa je pri meni odvisno pri katerem TDP bom izklopil vent ter kdaj bom zapru primarca.  Zaprje vent pri Tdp 100C ter prav tako primarca bo zgolj malo oglja. Ce vse premaknem na 140C pa bo oglja vec.  Trenutno vent ugasa na TDP 120C primarec zapira na TDP 90C.
V fazi delovanja moc vetilatorja pri meni deluje od 70 do 100% odvisi kako niha Tdp. Vecino casa deluje na 80%. Original vent je bil 36W, nadomestek okoli 70w ter mnogo vecja turbina.
(Crpalka kotla za svoje delovanje uposteva Tdp, temp kotla, preostanek kisika ter temp v zalogovniku).
1 ... 131 132 133 134 135 ... 142 Pojdi na stran
