Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Daš še 300€ zraven in imaš komplet inverterja.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Bi si preden grem sedaj v izdelavo fasade potegnil pod fasado od zunaj do podstrešja cevi plinsko povezavo med notranjo in zunanjo enoto.
Kake dimenzije naj bosta? Nekako je v mislih centralna klima od 5kW+.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
5 kW klima v novogradnji? To bi ohladila 100m2+ velik (en skupni) prostor!
Sicer pa za 5-7 kW: 6+12mm, 3x2,5mm2 napajanje na zun.enoto in 4x1,5mm2 povezava z zunanje na notranjo
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Najlepša hvala.
Sm pozabil napisati, da je to cca. 10m plinske povezave v višinski razliki 9m.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Nic posebnega zaradi tega
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ali ti dve debelini 6+12mm veljata tudi za klime z R32? Grem počasi kupit cevi, pa slučajno mi je v roke prišel letak s klimami.....cevi bodo pod fasado...tako da jih ne bi menjeval čez x let, ko bo r32 obvezen...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
ni 6 in 12 ampak 1/4"(6,35) in 1/2"(12,7) kabel dovodni na zunanjo napravo 3X2,5 in med enotami 4x 1,5
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
V bistvu notranja enota rabi eno žilo za komunikacijo z zunanjo ne?
Mi imamo v predpriprava 5x2,5 ven potegnjeno za notranjo pa je posebej kabel.
Se pravi notranja bo dobila napajanje na notranjem kablu, za komunikacijo z zunanjo pa se lahko uporabi se dve žile iz pet žilnega kabla, ki je potegnjen na zunanjo enoto. A je to prav?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nekaj je odvisno od tipa klime. V glavnem boš z napajanjem zunaj 3x1,5mm2 in 5x1ali pri krajši razdalji 5x 0,75 mm2 za povezavo med enotami imel pripravljeno za skoraj vse tipe klim. Ob daljši razdalji je priporočljivo poleg povezovalnega napajanja potegniti še licy kabel z opletom 2x0,75mm2 za zanesljivejše delovanje komunikacije.
Pa nikar ne uporabi instalacijskih - trdih kablov, ampak mehko žilne tipa olflex
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Hja, trdi kabel je. A to ne bo delalo kot je treba?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tako se pač ne dela, sponke na vseh klimah na svetu so namenjene mehko žilnim kablom. Poleg tega je Olxflex kabel odporen na UV, olja, vodo kisline... Ta tvoj je odporen na omet.
Če ti je že kabel predrag, ne vem kako boš potem kupil klimo? Daš še Kitajski baker, pa vse skupaj brez predinstalacijske doze!
Boš zmagovalec v kompletu
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ka naj ce mi je tak naredo, sem reko ze ve kaj dela.
Dozo mam, cevi ne vem kake so, zajebo mi je pa odtok kondenza, ko je naredo sifon iz kolen. To sem ze pisal v eni drugi temi.
Tule na forumu pa tudi nisem kje zasledil, da bi kdo pisal, da mora bit mehko ziln kabl, vse se sam govori kolko zil pa presek, da pa trd ni dober pa ni se noben omenil.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Monterji pač rajši delajo s finožičnim kablom ker je delo z njim lažje. Razen tega ni s trdim kablom nič narobe. Celo večji tok lahko prevaja pri enakem preseku in so zaradi tega posledično manjše izgube.
Da pa je finožični kabel le zaradi tega UV odporen so pa tudi buče. Obstajajo vrste izolacije katere so bolj UV odporne a so to posebni kabli, katere ne dobiš v Bau Bau ali Merkur ali... Če je finožični kabel narejen npr. z gumi izolacijo mu UV žarki celi škodijo. Pravilno izvedena instalacija pa itak pomeni, da mora biti kabel med steno in priključno dozo na zunanji enoti dodatno zaščiten z zaščitno cevjo, tako da pravilno položen kabel sploh ne "vidi" Sonca.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
... ni pri 50Hz sploh omembe vreden.
