Živ?
Ja seveda sem. Samo kdaj pa kdaj pogledam objave dans pa sem si vzel malo časa.
Aha, pa ti počistijo pepel s površine cevi, pri meni se ravno tam nabere največ drobnega sivega pepela in ravno zato slabega izkoristka.
Mam pa montirane spodnje turb. v prehodih ob IK levo in desno nekeko cik-cak ovire za dimne pline preden pridejo do turbulatorjev v cevnih izmenjevalcih.
Tudi pri moji peči je počilo prvo leto po vgradnji kukala. Vsako sezono malo zakitam, pa zadeva še vedno visi na svojem mestu.
Ne popucajo, vseeno pa več kot originali.
Tudi zato, ker so hudiča bili dobavljeni v minus toleranco skoraj 2mm. Ampak se vedno so ene 3mm večji kot original.
S čim kitas?
Sem že rekel da moram poiskat katalog delov da naročim novo oblogona SK
Vav, tele razlike v temperaturah med očiščenimi in neočiščenimi izmenjevalci so pa kar konkretne. Pri meni so precej manjše. Na kotlu je razlika stopinja, dve, na plinih pa mogoče pet, šest stopinj. Jaz tako visokih razlik nebi pripisoval samo izmenjevalcem, saj ti predstavljajo le okrog 30 do 40% izmenjevalnih površin in delujejo ob izhodu plinov iz kotla v najnižjem temperaturnem režimu. Bolj verjamem, da takrat, ko čistiš izmenjevalce, po vsej verjetnosti očistiš tudi ostalo notranjost kotla, predvsem pa bočne stene, ki predstavljajo večjo izmenjevalno površino kot izmenjevalci, pa delovna temperatura je tu višja kot pri izmenjevalcih.
Moje nižje temperaturne razlike pripisujem temu, da imam turbolatorje ob stenah kotla oblikovane tako, da jih z enim potegom povlečem iz kotla pri tem pa istočasno odstranim pepel z dna kotla in postrgam bočno steno kotla. To pa počnem dva do trikrat na teden - ob odstranjevanju pepela iz spodnje komore.
Hočem pa povedat, da imajo izmenjevalci pomemben delež pri prenosu energije niso pa prevladujoči.
Zdravo kurjači,
sem včeraj za test vzel tri konce dru, in jih precepil na pol in zmeru vlago v notranjosti.
Vlažnost je bila izmerjena med 13-16 %. Drva so zunaj zložena tretjo zimo. So bili pa polena od listavcev.
Za test danes zjutraj smreko , dva polena , oba okoli 13%.
Glede turbolatorjev ob strani, ob komori, mi ja zadnjič Hanzi namignil in bi jih naredil. Sem opazil, da mi T plinov po čiščenju bolj počasi narašča.
Gomi, JOHHAN ,dajta kakšni sliko kako imata te stranske turbolatorje narejene.
Gomi
Res je, tudi znotraj sem z grebljico potegnil po steni in stropu kurišča.
Ampak je še precej gor ostalo, bo treba nek oster spohtel narediti za ta namen. (Odstranjevanja katrana)
Razlika v t vode je najbrž tudi na račun količine DP. Če jenprimarc na polovico zaprt je teh pol.manj kot če je odprt na ful.
Ah, katrana v nakladalni komori pa že več let ne čistim. Sizifovo delo. Tako ali tako se nabere že po nekaj kurjenjih. Je pa le preveč garaško delo če bi hotel to očisti. Mislil sem bolj na spodnji del sten kjer je izg. komora. Tam se pa splača z grebljico počohat prah. Tam je prvi odvzem toplote in so najvišje temperature.
Vidim, da si tale novi forum že poštudiral. Na starem sem znal objavljati slike, na temle ta novem pa ne vem kako bi sliko iz shrani.si nalimal tukaj. Prosim če si vzameš malo časa in razložiš. Rad bi somu16 pokazal slike bočnih turbolatorjev.
Živ!
Hanzi na mailu imaš katalog rez. delov ga ne znam prilepit na forum.
Tesnilna masa je nekaj iz bau..... del temp tam okoli 1200°C zdrži pa eno leto, potem pa ponoviš vajo.
Se mi pa na LCD-ju pojavljajo vse sorte znaki -tudi taki ki jih ni v navodilih- tako da temp. skoraj ne razločim več.
Važno je da gori v redu.
Slike prilepim
JOHHAN
Som16 hvala!, tudi tebi in tvojim domačim želim obilo zdravja in sreče v 2020.
Gomi si me prehitel.
Na podoben način ( samo s tremi ploščami) je narejeno tudi pri meni. Se pa konkretno pozna pri zagonu peči in tudi kasneje TDP ni tako visok. Pa še iz enega razloga jih imam v peči. Brez njih se mi je dostikrat zgodil mrk plamena v izgorevalni komori, gorelo je namreč samo v nalagalni in posledično veliko manjši izkoristek naloženega goriva.
Šoba je še vedno original čeprav v kotu kurilnice že 4 leta čaka nova + pločevina pod šobo, ki je ta peč še ni imela. Upam da še kaki dve leti zdrži.
JOHHAN
16.1.2020 ob 21:26 (*Zadnja sprememba objave: 16.1.2020 ob 21:31 uporabnik Gomi.)
Ja, nekaj verjetno pripomorejo k prenosu toplote saj podaljšajo pot in povečajo turbolenco. Meni najbolj opazno je pa to, da praktično poberejo ves pepel. Tako, da se pri nas lahko "ta bele majce in gate" zunaj sušijo, ko je kotel zakurjen.
Som16
če se boš lotil izdelave, pazi predvsem na pretočnost plinov. To pomeni, da mora biti najmanjši presek teh vijugastih kanalov ob obeh stenah enak (bolje kak cm2 večji) vsoti presekov cevi izmenjevalcev.
16.1.2020 ob 21:30 (*Zadnja sprememba objave: 16.1.2020 ob 21:36 uporabnik Hanzi.)
Gomi
Steno ti takole popucajo tele "lopute"?
Predvidevam.da jih imaš na tesno notri.
Johhan
Sumim da je za ugašanje krivo to, če preveč oglja na začetku nameček na šobo in če imaš preveč drobiža v peči.
Jaz se s tem letos hecam ko imam smrekove veje in gradben les.
Znaki se tudi meni občasno pojavljajo, vendar je še vse normalno berljivo.
Johhan, Evo za tiste ki mamo že modificirano peč. Obloga vrat ima oznako 28 čeprav razumem. Kaj pa je 40 pri zgornjih vratih?
16.1.2020 ob 21:58 (*Zadnja sprememba objave: 16.1.2020 ob 22:36 uporabnik Gomi.)
Ja tako. Sem jih pa profesionalcu dal delat in mu tudi povedal, da bodo služili tudi čiščenju sten. Se vse štiri lopute v stotinko natančno prilegajo steni. tako je potreben samo poteg in potisk nazaj pa je stena čista. Saj ta pepel takoj pade dol. Niti niso na tesno. Mislim, da so lopute okrog 5 mogoče 6 mm ožje od kanala. Bom pomeril jutri, sedajle je kotel v pogonu.
Ni še potekel rok za urejanje sporočila, pa dodajam še tole.
Mislim, da ni dobro izdelat preveč tesne lopute. Plini so pri teh temperaturah v globokem laminarnem področju. Direktna zapora (pri meni loputa) jih že zaustavi in povzroči turbolence vendar si takoj najdejo nadaljno potin to povsod kjer je prostor. Jaz zato turbolatorje postavim tesno ob notranjo šamotno steno. Tako je tudi ob loputi na bočni steni kotla tistih 6mm pretoka.
Veš kaj mi ni jasno
Dal si jih delat profesionalcu, na stotinko natančno, na koncu imaš pa 5-6mm lufta.
Kako bi se obnesla navojna palica, pa na njo nataknjena ploščata železa in fiksiran z maticami?
Vidim da si spodaj vogale pobral (svas na ohišju peči)
Johhan
Takole so bili videti izmenjevalci ko sem nad njimi popucal, notri pa se ni bilo krtace
17.1.2020 ob 10:45 (*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 10:48 uporabnik Gomi.)
He, he v stotinko gre le rob ob steni kotla. Stena ob izg. komori je pa iz 3cm prosto položenega šamotnega cegla. Ker tiste opeke jaz postavljam in nameščam je tu natančnost manjša. So prosto stoječe, le naslonjene na izg. komoro.
Ja komad je izdelan v stotinko natančno, mora pa imeti v operativnem prostoru zaradi moje nenatančnosti 5mm toleranco.
A sem se izvlekel ?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
