PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
če ti pri 32 stopinjah ne vklopi gretja san.vode, najbrž gretja sanitarne vode nimaš vklopljenenga. Tuš ikonica mora biti prikazana na ekrančku - vklopi/izklopi se jo s pritiskom na gumbek tuš Idea
Če bi vsi uporabniki TČ pustili nastavitve kot nam jih je nastavil monter ob zagonu, dvomim da bi bili zadovoljni z delovnim željam TČ in porabo, za vse si je potrebno vzeti čas pregledati navodila pa bo delala kot ji boš ukazal. Pri nas ko imamo koline se je topla voda točila skoraj na polno cel dan, pri krepkem minusu zunaj in tudi enkrat ni bilo pomanjkanja tople vode ob ekstremni porabi, kajti je je 260l (takrat brez tihega).
danes em da bi kolgu morda priporocili nizko tem. TČ, če bi il v isti situaciji.
imam novo hišo 160m2, fasada 18 cm, estrihi, 9cm, 3 slojna okna centralna radatorji. ( žena ni hotela talnega povsod).
ko je bilo zunaj -15 sem imel vodo na 53c. morda bi to tdi NT črpalka zmogla ali pa z grelci.
poraba celotne elektrike račun gen-i:
oktober 2012 ...60eur
november 2012..90 eur
dec. 2012... 138 eur
jan 2013.....128 eur
to je za celotno hišo
Daikin HT ima 3 stopnje tihega delovanja oz skupaj z normalnim štiri stopnje delovanja:
- normalno - polna moč (max.el.moč 100% oz. po potrebi vse do 6,4kW pri HT 14kW)
- tiho delovanje 1 stopnja (max el.moč omejena na cca 70% -ocena)
- tiho delovanje 2 stopnja (max el.moč omejena na cca 60% -ocena)
- tiho delovanje 3 stopnja (max el.moč omejena na cca 50% -ocena)
Privzeto TČ deluje normalno.
Na krmilniku je gumbek hišica, s pritiskom nanj vključimo ali izključimo tiho delovanje.
Ko je tiho delovanje vključeno se na ekranu prikaže ikona hišica.
Privzeta vrednost tihega delovanja je stopnja 1, katero lahko s parametri spremenimo.
V primeru vklopljenega tihega delovanja (še posebej v stopnji 2 in 3) TČ v mrazu lahko ne dosega zadostne moči, kljub 24 urnem delovanju.
Pri meni na 1 stopnji brez problema ogreva zadnjo zimo, se pa ogravalna voda tudi nekoliko počasneje dogreje.
Izkustveno opažanje: tudi če TČ po zagonu/defrostu ventilatorje zažene na polno moč, se po parih sekundah hitrost vrtenja ventilatorjev zmanjša, če je vklopljeno tiho delovanje.
Moč odjema elektrike na stopnji 1 nikoli ne preseže cca 4,5kW.
mika koliko imaš T. ogrev.vode sedaj ko je zunaj bilo konstantno okoli -2 do 0 in visoka vlažnost?
Migaj, lepo si opisal tiho delovanje. Meni pri teh temperaturah v zadnjem mesecu zmore na stopnji 2. Če bi temperaturo v prostorih želel zelo povečati, bi izklopil, ampak nam 21,5 do 22 zadošča.
SV voda se ogreje vsako noč na 55.
Migaj Napisal:mika koliko imaš T. ogrev.vode sedaj ko je zunaj bilo konstantno okoli -2 do 0 in visoka vlažnost?
prevzete vrednosti spdnja 35c zgornja 45c.
več pove dejanska -zlistaj
35 stopinj Smile pri nas smo imeli 38 pa je bilo premalo. Sedaj imamo 40-47 pa je OK. Problem je tudi, če je SV prenizka in se zgodi defrost. TČ se odatljuje takrat z SV vodo (prek spirale). Če se zgodi "worst case" se bo TČ pobirala kar nekaj časa, da bo spet ogrevala hišo. Če je bojler za SV z tanko spiralo (zunanji, ne Daikin) bo ogrevanje SV dalj časa saj bo Daikin ogreval z manjšo močjo kot dejansko zmore (pri nas ogreva z cca 5KW grelne moči). Če je original Daikin pa ne vem, morda lahko dugi povejo. Drugače pa vsak ki si prebere poste na tem forumu lahko skorajda takoj za tem postane vsaj toliko naučen, da si lahko sam poišče optimalne parametre.
Zebec, zadnje 3 dni imam: 37, 40, 40 kWh, prej sem imel tudi sam 50-56kWh (-15/52 10/40)
*ponoči dam ročno ogrev. vodo na -3, da se NT ne bi še naprej dvigovala.
Notranja T je stalno nastavljena na 23 stopinj (zaradi nizke krivulje je dejanska nekje med 22,5-zjutraj in 23,2-zvečer -raste pa praviloma zelo zelo počasi).
Vklopljeno je tiho delovanje na 1, sanitarna voda se zato tudi pri meni dokaj počasi dogreje.
Delovanje po krivulji v odvisnosti od zun.T ter od notranje T, ogrevalno vodo potiska v praksi še bolj dol, ko je dejanska notr.T preko nastavljene(23) oz. ko hitro raste.
Zato je pri meni T ogrevalne vode te dni v povprečju med ogrevanjem samo okoli 41/33, el.odjem pa se ustali pri okoli 1,5kW. Defrostov te dni ni veliko.
Nizka krivulja, tiho delovanje ter delovanje v odvisnosti od zunanje in hkrati od notranje T ter 24 urno delovanje, tišči T ogrevalne vode dol, včasih je samo 40/33.
Razen v spalnici(termoststska glava na 2,5) so praktično vsi radiatorji do konca odprti.
Za defrost je torej zadosti toplote.
Če pa so predolgi, opažam, da TČ sama T ogrevalne vode za 1 do 2 stopinji dvigne, da se defrosti skrajšajo. Morda pa zazna padec notranje T -kaj vem, reakcija je prava.
So pa defrosti po prikazu ikone dolgi 5 do 10 minut, dejanski rrrrrrrrrrr je 3 do 6 minut.
Menim, da nižje s krivuljo ne morem več iti.
Porabo bi lahko še nekoliko znižal, če bi preklopil na urnik in bi TČ ponoči spančkala, vendar dokler bodo jutranje T pod nulo, tega ne bom storil, sicer bi bila TČ zjutraj nekaj časa glasnejša.
Zebec, imal sem nastavljeno NT na 23(dejansko v DS 23,0) in sem željeno dal na 24 -ogrevalna voda se je dvignila za 2 stopinji. Čez 10 minut željeno znižam na 23 in tudi ogrevalna voda se je še malo bolj znižala (pogledal sem čez 10 minut).
Bohinc, trenutno je zunaj (uradno) -3 in 90%, pri meni pa -4 in 98%. Če ta isti vlagomer prinesem v dnevno, pa pokaže samo 36% -popoldne je bil v DS.
Kaj pa kWh/m2 ?
Migaj koliko sedaj razumem je to, da bi jaz če bi imel v enem prostoru dodatni kontroler in bi ta deloval kot sobni termostat in ko bi dosegel notranjo temp. bi začel zmanjševati moč kompresorja, pri povečanju pa še zmanjševati krivuljo.
Sedaj pa kam postaviti ta kontroler, ker sta dve etaži.
Ti imaš dve etaži? In če ali imaš v obeh etažah enake pogoje. In kam si postavil kontroler?
Pri meni so vsi dnevni prostori na jugu,
sanitarije s predimenzionirami radiatorji in odvodno cevjo spiralno v tlakih -so na severu,
spalni prostori v mansardi so načeloma z relativno velikimi radiatorji (termostatski ventili),
za hodnik in stopnišče v sredini pa je vseno, če včasih zaradi vpliva sonca radiatoji niso zadosti topli, zato mi pozicija termostatskega upravljalnika na jugu kar ustreza in na nek način niža porabo.
Tebi zebec pa priporočam, da kar ta priložen upravljalnik postaviš v tisti dnevni prostor, kjer je najbolj mrzlo in se občasno ne segreva preceč od sonca. Če bo kje pretoplo, uravnaš pretok ogrevalne vode skozi radiatorje, če še to ne pomaga, pa v pretoplo sobo daš termostaski ventil.
Upff, pozabil sem, da imaš seltron regulacijo :oops: :roll:
Sobni termostat se nikoli ne postavlja v mrzlo sobo. Temveč stalno v prostor kjer se ljudje največ zadržujejo. Običajno je to dnevna soba.
V kolikor ga daš v hladen prostor je to skoraj tako kot bi ga postavil v hladilnik. Nimaš možnost korekcije, ker je odaljen. Potem je bolje, da prepustiš vremensko vodeno regulacijo, brez prostorekega vpliva temperaturo pa uravnavaš z korekcijo krivulje in termostaskimi ventili.
Jaz sem ga iz dnevne/kuhinje prestavil na hodnik, ker je tam najmanjši vpliv drugih toplotnih dobitkov (sonce, kuhanje, TV, zadrževanje več ljudi).
Merlin1 Napisal:Sobni termostat se nikoli ne postavlja v mrzlo sobo. Temveč stalno v prostor kjer se ljudje največ zadržujejo. Običajno je to dnevna soba.
Mogoče se motim, ampak a ni problem, če je termostat/sobni korektor v najtoplejši sobi? S tem imaš načeloma določeno maksimalno temperaturo, ki se jo v ogrevalnem sistemu lahko doseže. To bi pomenilo, da bodo ostalo sobe po defaultu hladnejše.
Postavitev v nekoliko hladnejši hodnik in lokalna regulacija z npr. termostatskimi ventili se mi zdi veliko bolj smiselna.
1 ... 128 129 130 131 132 ... 180 Pojdi na stran
