Kaj si želel doseči z temi ploščami se sobo in komoro?
Sem imel tudi za tam enkrat nalozene plošče, pa sem jih odstranil ker sem dobil občutek da je bolj črno tam vmes.
Zdaj se mi niti nove plošče za v kurišče ne ljubi poscipat, oziroma nekomu težit da mi jih nareze.
Dosegel sem to da je bila komora bolj vroča , plošča na sredini je služila da se ustvari vrtinec da poveča kvaliteta izgorevanja kar sem videl na turbolatorjih da so bili čisto celi sive barve, temperatura je bila konstantno nad 900 stopinj , plus vermikulit mi drži v zraku da se ne zlomi ko se segreje pa da ga direktno ne oblizuje plamen. Tiste dve plošči ki jih pa imam na sredini za ločevanje plamena pa sta od drugod pa sta malo bolj odporni ker imata večjo gostoto.
Sem gledal malo prospekt in navodila, pa srednjih vrat nisem zasledil pri tem kotlu. Če pa je mišljena vgradnja v nosilni pano-stranico, belimo motorjev prim. in sek. loput in je vstavljena v komoro sekundarnega vpihanega zraka pa je nekako razumljivo....še bolj bi mi bilo, če bi bila spodaj pa verjetno zaradi specifične oblike slednje in smeri potovanja DP, rezultati ne bi bili relevantni....
V spodnja vrata ima montirano tipalo. Ko smo bili pri njem je sicer pec gorela, ampak to vem. Srednjih vrat attack nima. Kar je ob kaksnem dreganju zerjavice da se sesede res motece
Hvala Hanzi,
sem spregladal, da je napisal sprednjih vratih, ker so običajno vrata na sprednji stranici kotla, za čiščenje pa razni pokrovi s strani in priključki privijačeni, medtem ko so vrata običajno na nasadilih.... :wink:
(so mi kondenzirala očala pa se mi je pogled šele zdaj zbistril) :wink:
Sem pa še malo preletel temo od začetka, ko si se še ubadal z izmenjevalci ...
nadaljujem temo drugje, da ne smetim....
Upam, da ne bom več veliko to sezono kuril, zato sem se danes zakopal s sesalcem v njega. Zadnjikrat v takem obsegu je bil pred cca 1000 delovnimi urami oziroma dvemi leti najbrž.
To sezono sem enkrat ali dvakrat zadaj pod turbolatorji postrgamo pepel, pa iz komore sem ga pobiral na cca 10dni ,odvisno od kurjenja.
Pec ima 6 sezon oziroma 3210 delovnih ur.
Edina poškodba ki sem jo našel je počena zaščita na spodnjih vratih, mogoče tudi posledica izdelave kukala v vratih.
Sem hotel ven potegniti IK pa se ni ravno rada vdala, tako da sem jo potem kar notri pustil. Ponavadi se taka dejanja lahko hitro končajo s kakšno nepotrebno dodatno poškodbo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.app.goo.gl/4SEZ7qrxr2ACvwDE8">https://photos.app.goo.gl/4SEZ7qrxr2ACvwDE8</a><!-- m -->
Se vidi, da kuriš smrekovino pa naredi kotel manj delovnih ur. :wink:
So se včeraj sosedu saje v dimniku vnele pa so imeli gasilci vaje.... sam pa preventivni pregled tuljave z vzratnim ogledalom, pa bo zdržal še teh 50 obratovalnih ur do konca kurilne sezone.
Turbolatorji po fotkah sodeč ti tudi opravljajo svojo funkcijo ( za koliko ° C so nižje TPD) po zamenjavi z originalnimi. Kakšno oz katero kukalo si montiral v spodnja vrata (kar klasično iz vhodnih vrat) ? 8) Režo pod kukalom pa komot zatesniš z 1200 st. TKK termo kitom... .
Koliko je delovnih ur, je odvisno od hiše koliko rabi. Trenutno kurim stara okna.
Enkrat moram tudi jaz spegu v dimnik dat, letos ga še ni bilo....krtače pa že.....ne bom napisal.
TDP pa itak peč stalno drži na 180(+-20) . Enkrat sem se hecal pa nizal pa mislim da je bilo slabše.
Je pa bila sonda skoraj zasuta s pepelom, tako da drugič moram pogosteje kot enkrat letno sondo ven vzet, pa tudi temperaturno tipalo bo najbrž pametno pogosteje pucat..
Kukalo mi je montiral Johann, in je večje od vratnega. Je klasična cev ti cca 30mm z maticama na obeh straneh. Sem pa že videl slike bistveno slabših oblog na vratih tako da upam da bo še nekaj časa držala.
Moram na Slovaškem zvohar koliko stane nova obloga. Šoba je za rezervo že pod pečjo, pa bo še kar nekaj časa. Očitno sobam in IK vlažna drva res ne pasejo. Jaz skrbim da imam res vedno bolj ali manj maximalno naravno suho kurjavo.
S kakšno barvo naj jo pobarvam. Ali naj jo dam raje cinkat po koncu sezone ;
Sicer pa se površno spucana peč precej pozna na TDP in temperaturi vode. Pa sploh ni bila " zabita" je bilo pa res marsikje mm ali 2 obloge.
Medtem ko je prej precej hitro prišla na 200(nastavljena na 180) sedaj mečka pri 170C in najbrž sploh ne bo primarca zapiralo ker ne bo prišlo do 180. Ali pač pustimo času čas.
Če ne bi bil do komolca usran in hitreje fertik kot v eni uri, bi jo večkrat pucal. Tako pa 2x letno zadnja leta.
Peč je pogorela eno uro hitreje pri približno isti količini goriva.
Primarca sploh ni zapiralo, medtem ko ga prej zapiralo tudi do 3/4. Temperatura v peči pa je bila več 5C višja kot prej. Pri nižji TDP
15.1.2020 ob 20:16 (*Zadnja sprememba objave: 15.1.2020 ob 20:19 uporabnik JOHHAN.)
Glede rje:
Premalo kuriš.
Tudi pri meni se pozna TDP takoj po čiščenju komaj prileze do 160°, voda pa z lahkoto na 85, pri tovarniških nastavitvah.
Po dveh mesecih "nečiščenja" pa voda stežka 75, TDP pa spet ne tako visoko 190°C.
Hanzi ali so pri tebi original turbolatorji ali imaš montirane tiste naknadno kupljene- širše?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
