PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
@bvs pravi, da hiša ne kaže poškodb, ampak če v enem tednu še 300x strese z rec več kot 3 in še potem celo leto po malem, kako je potem z materiali, konkretno betonom in opeko oz malto? Po moje ni vec ok. in nemogoče da ce neko stvar treseš,  ostane enaka kot pred tem, mora nekje nekaj popustit...
To bo lažje kdo iz foha, škoda, da recimo več Žerjavar ni aktiven na forumu. Bi pa laično rekel, da je "kvaliteta pred kvantiteto". Povedano drugače: če beton ne poči, ne poči. Pa če si ga tisočkrat tresel. Ko pa enkrat poči, pa...
sicer nismo v pravi temi, verjetno je tudi tema o potresih, kdo bi iskal....
.....ok beton, kaj pa malta s katero so cigli zidani? Po tem takem, mi je dobra tista stvar (kot purpen)ki jo Porotherm priporoča za zidanje....skratka ni luštno...v okolici je kr nekaj hiš, ki lastniki pravijo, da so take in drugačne razpoke po vogalih, poznam tudi dva, ki jim je knauf v mansardi "pajcevinast" ratal pa pravijo da  je vse po psu narejeno....
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...ght=potres
Verjetno je še katera....
Zadeva je preprosta. Železo je skelet, beton je odporen na stiskanje. Kombinacija obojega je garancija, da se vse skupaj ne zruši. Popokalo sigurno nekaj bo.
Poroterm ima tudi to prednost, da se cigli med seboj vežejo.
Beton je pa kot baba, bolj jo treseš, bolj je čvrsta.
Evo tukaj ima nasa bajta, ki je grajena iz isospana, prednost. Potres na Hrvaskem smo cutili ampak ocitno niti pol toliko ne, kot sosed, ki ima hiso grajeno iz navadnega cigla. Pravi, da mu je jelka v dnevni nihala levo desno, luci so se zanihale, podobno je bilo pri vecini v naselju, nekateri so iz his pobegnili na prosto. Pri nas je malo zatreslo in je to bilo to. Se mi zdi, da sem vse skupaj bolj slisal, kot obcutil.
XPS pod temeljno ploščo tudi naredi svoje..... Japonci so včasih (mora še vedno) dajali gumo pod beton...
Drugače se pa tiste hrvaške Petrinje ne da primerjat z našimi modernimi stavbami...
Glede čutenja potresa igra še marsikaj drugega veliko vlogo.
Pri nas smo bili štirje v času potresa v hiši, jaz sem začutil malenkost in se mi je zdelo da je potres, da se malce majejo tla, ko sem omenil frendu, ki je bil poleg mene in moji, ki je stala dva metra stran, sta mi rekla da ni potresa. Po tem ko smo vsi gledali en drugega in okoli nas, je moja opazila, da se čaj v posodi pozibava malenkost in to je bilo dejansko to. Hiša iz opečnatih zidakov, brez xpsa pod ploščo. Kolega nedaleč stran, je rekel, da je majalo na polno in odpiralo ter zapiralo vrata v hiši, tretjemu v bloku zmetalo vse iz omar in majalo monitorje po mizi.
Res je, mikrolokacija. Pa danosti samega objekta. Pa kak posameznik dojema to tresenje tal, itd.Moja mama in hčerka sta pobegnili iz hiše k sosedom, ki so v tistem trenutku mirno jedli kosilo. Samo kot primer.
Dojemanja tresenja tal vsaj jst dobro dojemam, ker sem prej živel v stolpnici in doživel kar nekaj močnih tresenj tal  Smile. Tu kjer hiša stoji je zelo skalnat del pobočja, verjetno tudi to kaj mogoče doprinese k manj tresočim tlem napram nekem hribu, kjer je sama zemljina. Vem ne, zgolj ugibam.
je paranoja tudi, popolnoma razumem tiste ljudi, moja dela v pisarni s še šestimi ženskami, ponedeljek in torek vsakih 5 min ena nekaj "čuti" pa ni bilo nič....res pa smo samo cca 50km ravnr linije do epicentra in vse kar je nad 3 se cuti...pri meni hiša KPM v K (1m v zemlji)kvader 30cm klasična plošča s 5cm tervola pod estrihom, 5 v ZG marca ne ćutiš nič, dočim v mansardi pa direndaj, maš občutek, da bo vse podrlo, toliko bolj, so vsi stropi v opažu....ns strehi je Bramac, kar je v tem primeru veliki minus....cca 10ton nad glavo_dekra ali gerard oz. vsi plehi v primeru potresov zmagajo....
Da ne odpiram nove teme. Zadnje pol leta sem lastnik TČ Mitshubishi Ecodan puhz-sw100yaa(ts).Črpalko uporabljam vključno z 300l zalogovnikom vode. Ogrevam 10 radiatorjev, srednje izolirana 35let stara hiša, lokacija Slovenske Konjice. Prej smo pokurili cca 2500l kurilnega olja, vodo ogrevali na elektriko. Sedaj imam povprečno porabo v decembru recimo 46kwh na dan (1438kwh / 31).
Prebral sem vse teme, ki so vsebovale cop, ecodan in podobno, ampak še vedno mi ne gre v glavo. Kako hudiča izračunam COP, ter kje te podatke najdem v mitshubishi aplikaciji? Ali mi je kdo pripravljen pomagati, kaj pomenijo izrazi temperatura pretoka, temperatura povratka v bojler, temperatura povratka, temperatura zalogovnika? V vseh navodilih, ki so bila zraven niti ene besede o tem..
Na netu sem našel formulo COP is Q/W, where Q is the heat supplied to or removed from the reservoir and W is the work done by the heat pump. Ali to pomeni, da pridobljeno energijo v kw delim z porabljeno kw, da dobim cop?
Če ima kdo Mitshubishi in ima čas, se priporočam za nasvet.
hvala,
Matej
joj_ne obremenjuj sr s "copom"....mam deveto sezono TC in mi je COP zadnja briga, merodavna je položnica....
Sicer pa tako na hitro tvoj primer (in niti kiksnil ne bom veliko, pa je izračun "cez prst"
Torej 1400kwh je 140 eur, tukaj je tudi SV pravis.....po podani porabi KO bi rekel, da bi letošnji december odnesel pri tebi cca 450lit KO kar znese 400eur BREZ SV 》 torej imaš ta famozni COP nekje okoli 3.....za moje pojme_od 1-10 bi rekel 8
Ker pa si "novi" boš šcasoma  (kot vsi mi)še neke nastavitve sprenil/izboljšal in bo še bolje....čeprav je že sedaj ok. Na letni ravni gretje in SV bos krepko pod jurja(cca 800eur) in dejansko te nima kaj skrbet....(2500KO je trenutno cca 2200 eur....pa še dimnikar 50...)
2250 proti 800.....in še SV dodaj porabo el....
Spremenim tisto 8 na 9 Smile
Super, hvala za odgovor. Trenutno imam nastavljeno na krivuljo, oziroma v nastavitvah vidim, da so trije grafi, ki pa so mi španska vas. V službi pečem napolitanske pice kar obvladam.. grafi mi pa ne ležijo Big Grin
1 ... 11 12 13 14 15 ... 32 Pojdi na stran
