Objave: 121
Teme: 3
Pridružen: Jun 2014
30.9.2022 ob 13:33
(*Zadnja sprememba objave: 30.9.2022 ob 13:35 uporabnik Bingo.)
Sem se šel igrat in spremenil...pri +15 na 30C in pri -15 na 40c...bom videl kaj bo v praksi to pomenilo..
vsi radijatorji so do konca odprti....je pa res, da so vsi ventili termostatski...ampak kolikor sem bral in bil podučen...so načeloma lahko termostatski ampak do konca odprti...to pa so tako, da bi moralo biti v redu...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Poglej še, na kakšen način ti upošteva sobno temperaturo. Ali je le korekcija DV ali pa ti pri previsoki temp. prav ustavi TČ?
Objave: 121
Teme: 3
Pridružen: Jun 2014
30.9.2022 ob 13:50
(*Zadnja sprememba objave: 30.9.2022 ob 13:58 uporabnik Bingo.)
Nič ne ustavi TČ....kot rečeno nastavljeno temperaturo na termostatu imam 22C...glede na to, da imam nastavljeno na krivuljo...le ta dopušča, da se stanovanje ogreje na +1C od nastavljene...se pravi do 23C...ona pa nekje vmes med 22 in 23C dela...trenutno imam 22,5C lahko pride na 22,7 ali pa na 22,2...ampak tu notri se vrti...TČ se pa ne ustavi...vsaj do sedaj se mi še ni.
oziroma ja...DV se prilagaja...ni vedno na isti temperaturi...lahko je 37C ali pa tudi na 40C...ali pa 41C...tudi 30C je že bilo kolikor sem opazoval te tri dni se tudi temperatura DV voda glede na krivuljo prilagaja..
Mislim pa da DV ni šel nikoli čez nastavljeno temperaturo
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Potem očitno sobni senzor jemlje samo za korekcijo DV. Poglej, če ga lahko nastaviš tudi kot termostat.
Jaz imam na Vaillantu obe možnosti. Če ga nastavim kot termostat, brezpogojno ustavi TČ, če sobna temp. preseže nastavljeno. Histerezo ima mislim da nekje 0,3K...
Objave: 121
Teme: 3
Pridružen: Jun 2014
ja to je tudi možnost...ampak takrat ko ugasnem krivuljo....takrat deluje termostat kot sobni termostat in pri recimo nastavljenih 22C on ustavi TČ in le ta gre v mirovanje.....zdej ali ob tem ko je termostat nastavljen na to funkcijo spreminja temperatura DV žal ne vem...te funkcije praktično nisem nič testiral...samo probal sem, če deluje in na kakšen način.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Zakaj že ne smejo bit termostatski ventili pri ogrevanju na TČ? Meni čist ok funkcionirajo,...
Objave: 121
Teme: 3
Pridružen: Jun 2014
To sem tudi jaz bral, da ni najboljse….AMPAK, ce so termostatski ventili odprti do konca potem ni tezav….naj bi pa bila tezava(ce niso odprti do konca) da se ti kregajo z nastavljeno temperaturo na termostatu.
Uglavnem znizal sem dv na 30c in razlika od prej ko sem inel nastavljeno na 40c je v tem, da je bila prej temperatura brez tezav tudi 22.9..sedaj je pa max 22.2…kar je za moje potrebe, ker zelim imeti 22C cisto dovolj….ce bi pa hotel imeti recimo 23C bi pa mogel dv dvigniti.
Vsaj moja prva opazanja danes so taka, ko spremljam temperaturo
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Če želim v prostorih 23 stopinj, zakaj že nebi smeli termostatski ventili na tej temperaturi zapret radiatorja in ustavit ogrevanja? Če to temperaturo dosežem v spalnici prej kot v dnevni sobi zakaj bi še naprej grelo v spalnici in s tem ohlajalo po nepotrebnem ogrevalno vodo, če pa samo recimo dnevna še rabi nekaj ogrevanja?
A ni bolje da je potem vsa energija usmerjena le še v dnevno sobo?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Jst tud mislim, da je najbolj prav tak, da tam ko je najbolj hladno, ko najtezje dosezes zeljeno temperaturu, tam imas do konca odprto in potem glede na tist prostor nastavljas krivuljo. Drugje pa pa pac potem s termostatskimi samo pripira, po potrebi. Saj to je smisel tega, kako pa ces drugace regulirat temperatoru. Razen da, pretok omejis s spodnjimi ventili, ampak tisto je potem fiksno. Je cist isti klinac ce je spodi odprto pa termostatski zapira, ko doseze temperaturo. V primeru ko pa je potreba vecja, pa se termostat sam odpre, posledicno hitreje doseze temperaturo. Pri toplotnih je menda treba edino pazit, da je zadosten pretok. Da neb bil pretok prevec zabremzan.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
1.10.2022 ob 09:08
(*Zadnja sprememba objave: 1.10.2022 ob 09:15 uporabnik jprednik.)
Zato imam zalogovnik (hidravlično kretnico), ki to prepreči - premali petok in seveda popolnoma odprte radiatorje v najbolj energijsko potratnem delu hiše, ki predstavlja 1/3 inštalirane moči radiatorjev - tako da manj kot toliko ni nikoli odprto. Ostalo uravnavajo termostatski ventili. Sem pa zelo zadovoljen s konstantno temperaturo po celi hiši.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Apr 2021
14.10.2022 ob 22:45
(*Zadnja sprememba objave: 14.10.2022 ob 22:47 uporabnik alvo.)
V juniju in septembru sta bila objavljena dva podobna posta - ob izključenem ogrevanju, se ob segrevanju sanitarne vode, greje tudi zalogovnik.
Imam enak problem.
Na novo montirano (3 tedne) ADAPT 0416 (hydro S, zalogovnik 150, bojler 300), po zagonu je bilo vklopljeno ogrevanje in sanitarna voda (cca 10 dni)
Zadnji teden (10 dni) je samo sanitarna voda, ogrevanje izklopljeno. Segreva se zalogovnik in tudi radiatorji se malo ogrejejo (obtočna črpalka izklopljena!).
Monter je sicer pogledal vendar ni uspel ugotoviti, kaj bi bilo narobe (!?).
Zanima me, kako ste rešili problem, kaj je bila napaka?
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Dec 2021
Meni je serviser rekel, da je to v času, ko je izključeno ogrevanje normalno. Imam pa zalogovnik 40 l. Mi je razložil zakaj mora biti tako, vendar sem pozabil.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Ok sicer ne strokovnjak ampak,.. že sam stavek,.. V času ko je izklopljeno gretje je normalno da ob gretju sanitarne vode greje tudi zalogovnik in radiatorje. Meni se to zdi totalna bedarija. Hkrati to pomeni da očitno greje med tem ko ogreva sanitarno vodo zalogovnik tudi ko je ogrevanje vključeno, ampak takrat seveda ker je vse pregreto tega ne moreš občutiti. Sam sanitarne vode ne ogrevam in ne morem komentirat ampak meni se zdi da to ni ok. Tišči noter na povratnem vodu? Tam je verjetno le t komad brez ventila?
