Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
7.250 EUR. S pripisom:
V predračunu so zajete vse potrebne črpalke in preklopni ventili za hibridni sistem. Potrebujete še alkaten cev (okvirno 150-200 m) za hibrid, instalacije v kotlovnici ter gradbena dela. V kolikor boste s TČ ogrevali tudi sanitarno vodo, vam lahko ponudim tudi bojler.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=26926&mode=view[/img]
12kW je 600 EUR dražja.
Je pa ta, ki je bil na obisku rekel, da so zunanje enote tolko predimenzionirane, da so "defrosti dvakrat na dan". Zunanje enote delujejo res velike kible, glej stran 5: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekovit.eu/wp-content/uploads/2017/05/ECOTERM_G_L_SI.pdf">http://www.ekovit.eu/wp-content/uploads ... G_L_SI.pdf</a><!-- m -->
V ponedeljek ali torek pride še direktor Ekovita na ogled.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Po občutku/prebranem iz marketinškega materiala bi rekel da gre za solidno zadevo za te €. Seveda pa papir vse prenese, zato se mogoče na podlagi kakšne reference pozanimaj iz prve roke pred skokom v bazen.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ja, v vsakem primeru želim kaj njihovega videt v živo, po par letih delovanja.
Mi je en forumaš omenil, da so imeli njegovi znanci težavo z eno njihovo starejšo napravo. Na to, da so bili prvi njihovi izdelki v bistvu kitajska roba, je pred časom namigoval tudi sassapo, a hkrati zapisal, da so nove stvari plod njihove lastne proizvodnje in kakovostnih sestavnih delov in naj bi dobro delovale.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Nova hibridna TČ: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnikunichr("46")si/1042837592[/url]
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, jaz imam nekaj podobnega že kar nekaj let
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... Če sem pa tole razumel? Kombinacija zemlja voda, zrak voda obstoja že vsaj 30 let, pa verjetno še dlje. Konec koncev ni tukaj nobene znanosti, čisto serijski Siemens Albatros RVS61 zna to čisto super peljati. Hardversko pa lahko uporabiš ali 4 potni ventil, ali posamezne elektromagnetne ventile, kateri imajo manj izgub. S to razliko, da jaz nimam klasičnega kolektorja, ampak direktno uparjanje v zemljino, kar pomeni, da odpade dodatni izmenjevalnik in črpalka, je pa potrebno zagotoviti vračanje olja v kompresor, kar pri solnici ni problem.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Kakšna je razlika v financah glede na zrak/voda?
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Kakšna je tehnična razlaga hibrida? Če že imaš zemeljski kolektor, zakaj bi zraven delal še zrak? Edino, kar si predstavljam je, da je lahko zemeljski kolektor manjši in rabiš zanj posledično manj parcele.
Še kakšna druga prednost?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kolektor je v tem primeru precej manjši, saj je njegova edina vloga pokrivanje konic, trenutkov ko se temperatura spusti globoko pod negativo (nekaj ur zjutraj)
V primeru izdelave kolektorja polne zmogljivosti, pa takšna rešitev prinese nekaj boljši SCOP iz naslova poznozimskih in zgodnjepomladnih temperatur v primerjavi s TČ solnica - voda. Je pa potrebno vedeti, da so te razlike precej majhne in je vprašanje, kakšen smisel to sploh ima.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Če sledim tej tehniki;
V primeru da mi poči ali bilo kaj - 200m alkatenke, ostane mi še dobrih 200, kar bi bilo premalo za ogrevanje 8 kW zemlja-voda,...
Lahko priključim tu zraven TČ zrak-voda?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
poglaviten razlog za neuspeh teh naprav vidim v dejstvu, da nihče, ki ima dovolj veliko parcelo za kolektor ali celo investira v geo sondo, ne bo zunaj gledal še ene škatle. Tisti, ki bi sicer lahko zakopal kakšnih 150m kolektorja, se pa raje odloči za zrak voda.
Če k temu dodamo še zanemarljivo manjšo porabo v primerjavi s 100% zemlja voda, je tržni ne, logičen.
