Milwaukee ima pri svojih "visoko" zmogljivih 9Ah baterijah eno "zanimivost", katero ne obeša ravno na veliki zvon. Pri polnih obremenitvah mašinca že po nekaj minutah "počepne", ker se prične z omejevanjem toka zaradi "varovanja" akumulatorske baterije. Kaj potem nuca taka "velika" številka na akumulatorski bateriji? ČBZ.
sem pred nakupom baterijskega vrtalnika.
Ker vas je kar nekaj izkušenih ,vas prosim za mnenja oz. napotke.
Nisem profi bi rad kupil nekaj spodobnega za razna opravila ,ki jih ne zmanjka pri hiši se pravi izključno le za šraufanja vijakov .gledal sem tole ,
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatoski-vijacniki/bosch-akumulatorski-vrtalni-vijacnik-bosch-gsr-basic-duty-144-v-kovcek-2-aku">https://www.mimovrste.com/akumulatoski- ... vcek-2-aku</a><!-- m -->
lahko pa mi tudi svetujete tudi iz tele strani ,katera bi bila najbolj uporabna za občasno uporabo pri hiši.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatoski-vijacniki">https://www.mimovrste.com/akumulatoski-vijacniki</a><!-- m -->
pa ,da je v rangu max. 180eur.
Najlepše se vam zahvaljujem za vaša mnjenja in pomoč.
L.p
Peter
Jaz bi na tvojem mestu vzel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-vrtalni-vijacnik-gsr-144-2-li-plus">https://www.mimovrste.com/akumulatorski ... -2-li-plus</a><!-- m -->
2x2Ah Li-Ion baterije s hitrim polnilcem niso nikoli slaba stvar.
Plus tega še ima funkcijo udarnega vrtanja (za manjše luknje seveda)... Za hobi uporabo je to polna kapa. 8)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/makita-akumulatorski-vibracijski-vrtalni-vijacnik-hp347dwe">https://www.mimovrste.com/akumulatorski ... k-hp347dwe</a><!-- m -->
Hvala za odgovore in predloge ,tako Bosch kot Makita sta v ožjem izboru zdaj se moram le še odločiti katero izbrati...
Po eni strani se nagibam k Vincentovi Makiti ,mislim da sta dve bateriji za mene preveč pa še par eur ostane morda za kakšne nastavke...Tistih par vijakov odviti ali priviti bo pa zmogla tudi Makita z eno baterijo.
Vseeno se še enkrat zahvaljujem...
L.p
Peter
Tudi mi smo bili v dilemi ali Bosch ali Makita. Trgovec v Obiju in Merkurju je rekel, da je Makita boljša izbira. Nabavili Makito, smo zelo zadovoljni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.masinca.si/izdelek/MMT081E/akumulatorski-udarni-vijacnik-maktec-by-makita-mt081e">http://www.masinca.si/izdelek/MMT081E/a ... ita-mt081e</a><!-- m -->
samo 1.1 baterija ampak sta 2. Osebno bi se stegnil malo več in za 200 EUR nabavil 18V Boscha...
Božiček je prinesel tole [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/makita-akumulatorski-vibracijski-vrtalni-vijacnik-makita-hp457dwe-atpower-set15]MAKITA Vrtalni vijačnik HP457DWE[/url] za 159€
jaz sem na koncu ugotovil, da je najbolje tista znamka, ki ima široko izbiro (ko se odločiš za eno vrsto baterij) orodij in čimveč servisa. bosch ima izredno široko paleto orodij, čisto primerljivo z makitami. no, široko paleto orodij in servis blizu ima tudi metabo. žal tu servis res rabim (in sicer kmalu po izteku podaljšane garancije ...), ravno danes sem nesel popravit vrtalnik/vijačnik.
arbajter Napisal:Milwaukee ima pri svojih "visoko" zmogljivih 9Ah baterijah eno "zanimivost", katero ne obeša ravno na veliki zvon. Pri polnih obremenitvah mašinca že po nekaj minutah "počepne", ker se prične z omejevanjem toka zaradi "varovanja" akumulatorske baterije. Kaj potem nuca taka "velika" številka na akumulatorski bateriji? ČBZ.
Zaščito proti pregrevanju imajo tudi manjše baterije. Pa tudi ostale firme. Pomaga v toliko da zamenjaš baterijo z hladno pa delaš naprej medtem se pa na čakanju ohladi. Se pa pri takih obremenitvah tudi stroj pregreva.
Meni je B&D Quadro izdihnil po več kot ducatu let in sem si sedaj omislil vijačnik :-)
Lahek in močan (dve bateriji in za rezervo en kup svedrov), za vrtanje pa 220V mašinca...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/191709352236">http://www.ebay.de/itm/191709352236</a><!-- m -->
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
