PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toshiba Estia 4
blze Napisal:Sem našel in pogledal, trenutno mi šiba na 28 stopinj.
Kaj pa na avto je možno narediti, da bi ustavil na 21 stopinj? Ker sedaj mi pride 22 ali več.
Hvala.
Kot pravi Vincent, če nimaš vremensko vodeno regulacijo je potrebno prilagodit ogrevalno krivuljo. Če imaš pri vseh zunanjih temperaturah prevroče, je najbolj enostavno, da komplet krivuljo prestaviš s parametrom 27 (v minus za par stopinj in po potrebi koregiraš).
Priložene datoteke
.jpg   estia_krivulje.jpg (Velikost: 182,37 KB / Prenosi: 1771)
Koliko A zdrži rele ki vklaplja grelni kabel "posode" ? (Estija 4 HI power model)
Kaka je regulacija ? ON če je temperatura manjša os 2C al še kaj ?
Je kabel ki je serijsko vgrajen priklopljen s kakim posebnim konektorjem ali je kalsična vijačna klema =? Lokacija?
(zanima me če lahko na isti konektor priklopim še 75W 2m grelni kabel, ki mi odtali odtok.. al rabim svojo dodatno regulacijo.. Lani sem ga potreboval praktično le 5 dni februarja.. tako da bi ga priklopil vzporedno z obstoječim grelnim kablom z dodatno on/of tipko za njega.)
Nimam...vsaj da bi jaz vedu ne Smile
Pri samo talnem ogrevanju (pravilno izvedenem) in sanitarni vodi ga niti ne rabiš.
TeMpL Napisal:Koliko A zdrži rele ki vklaplja grelni kabel "posode" ? (Estija 4 HI power model)
ON, ko je temperatura 0 in OFF, ko zraste na 2. Za priključno moč pa poglej v engineering data book, če kaj piše.
Priložene datoteke
.jpg   bottom heater.jpg (Velikost: 18,3 KB / Prenosi: 1639)
Bumm Napisal:Estia zna greti toplo vodo tudi ko je v nacinu hlajenja. Od serije 3 naprej je ta funkcija mogoca. DN 0F daj na 1. Tovarniska nastavitev je da ima hlajenje prednost.
Kje oz. kako se nastavi DN 0F?
set test select skupaj za 5 sekund, potem s temperaturo na 0F, s taimom oz 0000 na 0001 potrdi set in izhod test.
telmos Napisal:set test select skupaj za 5 sekund, potem s temperaturo na 0F, s taimom oz 0000 na 0001 potrdi set in izhod test.
Hvala za rešitev; SV ostaja topla kjub hlajenju v talno, brez urnika. Imate pivo v dobrem pri meni Smile .
Citat:set test select skupaj za 5 sekund, potem s temperaturo na 0F, s taimom oz 0000 na 0001 potrdi set in izhod test.
To se zgodi, če daš nizkonivojskemu inženirju poleg inverterja in ostale šare za razviti še kontroler oziroma uporabniški vmesnik.
cheba Napisal:
Sej kotroler je, samo uporabniški vmesnik manjka...
Glede na ro da 99% stvari nastavljas samo 1x pa tudi ni tako pomembno...
Serija 5. Vidim novo 4,5kW zunanjo enoto in nov kontroler. Ima kdo kaj več informacij o novostih?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-carrierunichr("46")counichr("46")jp/global/products/heating/estia/indexunichr("46")htm[/url]
Zdravo, kako je kaj z vašimi Toshibami?
Samo za info, po 10+ letih je naša izpustila dušo  (Estia 12kW). Po zagonu se čuje iz zunanje enote neko "klepanje" iz smeri kompresorja, javi P22 napako in se takoj izklopi. Od lokalnih serviserjev je itak nihče ni hotel prit niti gledat, nekoga z drugega konca SLO mi je bilo neumno klicat, ker bi me servis najverjetneje prišel toliko kot nova nizkocenovna TČ, še vedno pa bi bila to 10 let stara mašina in jutri lahko spet crkne kaj drugega.
Kot že leta nazaj, še vedno velja! Ne odločajte se za naprave, ki nimajo zastopstva in uradnega servisa pri nas.
Poleg vsega, pa ima Toshiba še vedno hudo blesavo krmilje, katero je skregano z vso Evropsko logiko.
Kaj pa vem. V 10 letih je svoje itak odslužila. Upal sem sicer še na kaka 3 ali 4 leta, ampak... 10+ let delovanja brez ene težave, enega servisa, torej povsem brez dodatnih stroškov, čisto tiho delovanje do konca (dokler ne stopiš čisto do nje, ne veš, ali sploh deluje), zelo majhna celotna poraba na letni ravni, cena mašine (z montažo) pa je takrat bila manj kot polovico primerljivega Daikina...
Uporabniški vmesnik pa je res žal ostal nekje v 80-ih letih ;-)
Cenovno je bila morda kakšnih 10% ugodnejša od Daikina, še malo manj od Mitshubishija in kakšen % dražja od Fujitsu, Hitachi...
Ker so se slabo prodajale in jih je veliko več let ležalo po skladiščih, so jih razprodali. Celo v Merkurju so 11kw prodajali po 2.400€ z ddv vret. Jasno, da bi bil neumen, če bi ne izkoristil prilike.
1 ... 10 11 12 13 14 Pojdi na stran
