PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
A potem sploh nimaš ventilatorja zadaj na dimniku ker UA je za 2 ventilator ki je vlek iz peči Uc je pa 1 ventilator tisti za podpih
Ali je kdo to peč dalj časa kuril samo na polena. Zanimajo me izkušnje in poraba.
marko71
Ja potem je že tako. jaz imam že stari mode iz letošnjega leta.
Mi je žal. Zato pa imaš lepši ogenj.
kurili
No kurimo, na polena je kar fajn.
Če ni hud mraz in če imaš dobro izolacijo in zalogovnik zjutraj in zvečer zakuriš in imaš dovolj.
marko 71
mi lahko poveš, na koliko imaš nastavljen ventilator 2? js sm tam gledal in imam sedaj med delovanjem ventilator na 25... (ne vem sedaj točno katera oznaka je to)... je pa res, da ognja nimam takšnega... zato me zanima...
prav tako pa me zanima, kako imaš nastavljeno delovanje polža v modulaciji?-js imam na 1...
tudi sam pokurim nekje 3 vreče pelet na dan... res pa je, da je hiša starejša in neizolirana...
ventilator 1 to je ventilator za podpih
Uc00 30, Uc01 30, Uc04 25, Uc07 20, Uc09 30, Uc10 30 Uc20 15
ventilator 2 to je pa za vlek dimniških plinov pa malo več
UA00 35, UA01 35, UA04 30, UA05 35, UA07 25, UA09 35, UA10 35, UA20 25
s tem da imam zdaj dovajanje pelet na glavnem semaforju na 2 in hitrost ventilatorja na 21
moja hiša tudi ni izolirana si pa malo pomagam z kuhinjskim štedilnikom dimni plini so pa na 125
marko71
Pa te parametre nastavljaš isto kot osnovne na semaforju?
Ali so ti tovarniško nastavljeni ali si si jih ti nastavil sam?
Hvala za odgovor.
Te so bile notri,
nastaljaš pa isto kot une samo da prideš v skriti meni z - in pritisneš tipko MENU potem pa
+ ali - za po meniju gor dol, pritisneš set da lahko spreminjaš. Spreminjaš pa z + ali - potrdiš z set
Vsaj tako sem jaz pregledal te nastavitve
Sem pa malo razočaran, ker zdaj ko berem tale navodila
[url]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/72524/TIEMME%20SRB%20TKAN-BIOmax%20Tehnicko%20uputstvounichr("46")dounichr("46")pdf[/url]
sem ugotovil da sem imel čisto prav povezano in črpalko in sobni termostat na peč in da me je iz sojosa prepričal naj zvežem sobni termostat na črpalko tukaj pa lepo piše da če spremeniš v skritih nastavitvah deluje tako da izklaplja in vklaplja črpalko sobni termostat preko peči
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/lnty7[/url]
Potem pa nebo tako lepega ognja kot imaš ti. Big Grin
Hvala za odgovor.
Pozdravljeni. Sam letos tudi prvič kurim na pelete na podobno peč ( sam imam ACV GE-P1). Zanima me kakšne nastavitve imate vi v skritem meniju ( v skriti meni prideš z daljšim pritiskom na (-) in (menu) hkrati)? V osnovnem meniju je polž na 2s ventilator na 28%, črpalka 50 in kotel na 70 stopinj. Ogrevam cca 160 m2 --hiša je starejša brez demit fasade, 80m2 pa so tudi novi okni. Imam pa sledeč problem: ko je potreba po segrevanju prostorov pade kotlovska voda tudi do 58 stopinj, potem pa traja tudi po 3 ure, da se kotel segreje nazaj na 70 stopinj. Servisne nastavitve so v priponki. Prosim za mnenja. Hvala in lep pozdrav.
Priložene datoteke
.jpg   Parametri moji.jpg (Velikost: 106,63 KB / Prenosi: 1248)
ko se zunaj ni bilo toliko minusa in se mi je termostat prizigal in ugasal, je tudi meni ob startu voda v kotlu padla. seveda zaradi povrata hladne vode iz radijatorjev. hitrost ogretja kotla je seveda odvisna od kolicine vode in moci gorilca. je pa bojda dobro za pec in porabo da pec cim manjkrat preide v fazo mirovanja. saj tako sem dobil obrazlozeno tu na forumu. meni ze nekaj dni sedaj crpalka obratuje skoraj non stop. in v tem casu, (teden dni tegala mraza) pec skoraj da ni bila v mirovanju. gori takorekoc nonstop. aja, pa v skritem meniju nisem nic prestavljal. ogenj v peci imam malo svohnejsi kot marko71, polz se kar na 1.0 in ventilator za podpih na 20. dimni plini cca 150 stopinj. v zadnjih 24 urah porabil 60 kg pelet.
delalbi Napisal:je pa bojda dobro za pec in porabo da pec cim manjkrat preide v fazo mirovanja.
Ob predpostavki, da peč deluje v območju nazivne moči, v nasprotnem primeru to ne drži.
milan kako vem ali mi pec deluje v obmocju nazivne moci
Kakšno kvadraturo ogrevaš, kakšno imaš stavbno pohištvo (okna, vrata), kako je objekt izoliran (vključno z izolacijo zadnje plošče)?
Zdravo!
Mrzlo je sedaj kurim na pelete nastavive imam polž 2,5 ventilator 26 2 uri potrebuje da segreje 1000l zalogovnik in mi zdrži sedaj 7-8 ur . V stanovanju 24,2sc.Porabim 3 vreče na dan .
Temp. dim plinov 230-250sc. Se ne ukvarjam več s tem.
Sem zadovoljen. Drva čez vikend en poln kotel in dovolj za 10ur. HT nastavlen na 80sc.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 61 Pojdi na stran
