Med 5) in 6) mora biti zračni most, če je deskano z deskami širšimi od 12 cm in brez reže med njimi. Deske po 4) so moteč element med dvema slojema vlaknate izolacije.
lp[/quote]
če je podeskano z deskami širine 10-20cm, in med njimi 1-2cm razmaka (ko so suhe), je potreben še dodatni zračni kanal?
Prezračevanje kompletne mansarde je odvisno od količine zraka pod streho. Ni vseeno ali je podstrešje hladno ali izdelane mansarde in je potrebno prezračevati samo trikot nad škarjami. Pomembni podatki so tudi naklon, vrsta in barva kritine, lega objekta, tip strehe,....
MatjažM Napisal:No, pa še jaz eno vprašanje butnem: Ker ima hiša "čop", na straneh ni možno naredit odprtin za zračenje. Ali lahko zvrtam luknje (recimo fi 75) skozi podeskan strop in sek. kritino v liniji vzdolž slemena (kjer so nameščeni strešniki z zračniki)? Ali naj raje ne luknjam sekundarne kritine da ne bi kdaj slučajno kaj kje priteklo? Drugače je pa spodaj knauf + ursa ...
Tole tudi mene zanima. Bi bili za prezracevanje podstresja dovolj zracniki v "stropu čopa" na vsaki strani hise?
Kakšno pa je prezračevanje v slemenu? Kakšna je kritina?
Kritina je:
1. Braas Topas 13V (opecna kritina)
2. Zracni most (na slemenu so zracniki)
3. Sekundarna kritina
4. Deske
Podeskano je bilo brez razmikov, vendar so sedaj zaradi susenja cca. 3-10 mm spranje med deskami. V slemenu je tik po vrhom na vsaki strani izpuscena ena vrsta desk za bolsi prehod vlage skozi sek. kritino.
Ker je streha narejena na cop, ni moznosti, da bi naredil zracenje preko zidu. Cez streho ne bi rad delal lukenj, zato me zanima ce bi bilo dovolj zracniki v spodnjem delu copa, kjer je podeskano. Sicer bi se videlo od spodaj, ampak lahko kupim ene mrezaste zracnike v barvi lesa in se ne bi tako videlo.
Pravilno narejeno, če je tudi folija pod slemenjaki prekinjena. V čopu se, če je tako narejeno, dovolj zrači pod slemenjaki.
Žal je najpogostejša napaka, da se folija potegne čez sleme in grebene. Tako se doseže samo poletno hlajenje kritine. Zrak pod folijo pa nima izpusta ven iz "mehurja" ali takoimenovane "tople grede".
Na kak način bi morala biti folija pod slemenjaki prekinjena? Da bi bila prav luknja? To ja potem nima funkcije kritine - poleg tega, da lahko vse zuzelke (ki jim uspe priti v zracni most pod kritino) potem enostavno pridejo tudi v notranjost hise oz. na podstrešje...
Si kaj narobe predstavljam?
V glavnem, pri meni sekundarna kritina ni prekinjena v slemenu. Na eni strani je do slemena, iz druge strani je pa malo cez sleme in jo prekriva.
Najprej je pomembna izbira kritine. Ima predvideno slemensko zračenje?
V tem primeru se folija, sekundarna kritina, mora zaključiti cca 0,3 m pod slemenom.
Logično je, da je variant več, saj je naklon strehe tudi pomemben, da ne govorimo še o tipu podstrešja (hladno, toplo), načina izvedbe mansard,....
Konkretno za primer, ko sem ga opisal zgoraj me zanima (32 stopinjski naklon strehe, ce je pomembno).
Nikjer se nisem videl, da bi bila sekundarna kritina prekinjena. Ste pa to ze veckrat omenili tukaj na forumu, ceprav nobenen pa se ni razlozil ali prikazal podrobno izvedbo....
Tu npr. ni nic prekinjeno:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/a/B2/1KOU2qzA/detajl-sleme-knaufunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/detajli-po-evne-strehe">http://www.knaufinsulation.si/detajli-po-evne-strehe</a><!-- m -->
Hm, tu pa je nekaj prekinjeno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/PDF/pokrivnaje_slemena.pdf">http://www.bramac.si/fileadmin/rootBram ... lemena.pdf</a><!-- m -->
ophidian,
da, bo kar dežalo. Letvice 2 x 2 ali 3x3 cm bo v redu; vmes razpreš fasadno mrežico in jo fiksiraš.
Prelistaj forum, se bo verjetno našla kakšna slika .
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
