PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Hm... kaj pa trajekt, tega ni v enačbi...
Zdej sem pa izpadel bedak? na
Sem mislil samo energijska vrednost olja pretvorjenih v kilovate in nekje 60/70 pošto manj je kW?
Ali mogoče po izkušnjah kdor je imel podobno porabo in po zamenjavi porabi koliko je letno.
Naprimer 1 liter olja 12 kW x2000 je 24000 kW deljeno 1 tretjina porabe 8000 kW elektrike X 0.10cento je 800 evrov.
Ops pa 10 posto dol na račun 90 izkoristka oljne peči. Potem smo nekje na 700? Ali je to realno in na grobo bi štimalo?
Majke mi, si trd.
2.000L olja je 20.000 kWh, pri čemer razen tebe noben ne ve, kako star oljni kotel si imel (izkoristek?) in kakšne so posledično dejanske potrebe objekta. Tud nič nisi napisal, ali ogrevaš z urniki, ali 24/7.
Pri slabem kotlu in gorilniku je lahko tudi 1/3 manj toplotne energije, kot je kurilna vrednost ELKO
Dobro saj ni treba odgovarjati tistemu ki noče,ni nujno! Absolutno ne pričakujem točnega odgovora,ampak nekje računica koliko lahko pričakujem.Ja peč je bila namenska oljna feroli in bentone gorilec.Ob meritvah je bilo nekje 92 in seveda kasneje manj.Zato mislim da nekje 90 izkoristka. Dvižni vod gre sedaj 45 stopinj in je ogrevanje isto kot prej.
Iz te enačbe ne bo zadovoljivega odgovora! Gre za dva popolnoma različna ogrevalna vira in poraba olja je lahko samo zelo približen orientir, ki v praksi ne pije ravno veliko vode.
Lokacija, hiša, radiatorji in posledično dvižni vod... in pa sama izbira TČ glede na hišo in lokacijo
Verjetno je v obeh primerjavah lahko nekaj odstopanja,ker je tudi ob teh podatkih težko bolj natačno narest izračun.Pri izolacijah so napake in pomanjklivosti in marsikdo pojma nima kako dobro ima izolirano hišo,tudi TČ marsikdo ne ve točno ali je izbral pravo.Tudi nastavitve so lahko 15% gor ali dol.Temperatura prostorov je lahko pri nekaterih različna.
Sam sem mnenja,da je lažje tako na grobo primerjat energent,ki ga že uporabljaš,sploh pa če gre kurilno olje,ker je režim ogrevanja podoben.
Primerjava objektov podobne kvadrature in dvižnjega voda ter seveda sobne temperature,potem poraba ne mora biti precej drugačna?
Če ima nekdo recimo 14 radiatorjev 45 dvižni vod ista sobna temperatura in ogrevanje SV je razlika lahko samo ob nepravilni nastavitvi ali neustrezna TČ.
Samo razmišljam kar mislim da mi je jasno in brez zamer!
Prav imaš samo delno. Pri TČ je bistvena temperatura dvižnega voda in lokacija hiše, ter tudi postavitev naprave. Razlike med posameznimi napravami so lahko vse prej kot majhne.
sumo Napisal:Oj,sem novi lastnik Hitachi Yutaki S 16KW.Grejem z radiatorji,prejšnja poraba cc.2000 olja.
Torej glede na količino olja bi na leto porabil koliko kw ?
Trenutna poraba na dan je več kot 50 kw.
Evo ti bohinc šloga :mrgreen: od 450-750 E odvisno od zime, porabe sanit. vode, in notranje temp.
Me pa veseli , da bomo mogoče odslej dobivali več podatkov o TČ, ki niso forumsko promo...
Poročaj ... in uspešno ogrevanje :!: Idea :wink:
Hvala Bohinc.Rad bi našel nekoga,ki recimo ima povprečje okoli 700 EUR letne porabe in koliko ima v teh dneh porabe v kW.
692€ ponavadi okoli 35 Kwh. Danes jih bo verjetno več, ker je vornk minus. Lahko ti zvečer sporočim.
med 600 in 700 euri.
Če imaš trenutno ~50kwh/dan je moje mnenje, da t ebo prišlo med 600 in 700€/za ogrevalno sezono (to dobim če primerjam z mojo ~trenutno porabo /dan in kolikšen imam strošek na sezono ter preračunam razmerje na tvojo trenutno porabo).
sumo, spremljaj porabo več dni zapored, ugibam da ste ob prehodu na TČ malo dvignili notranjo temperautro, to lahko nekaj dni vpliva na porabo, da se stene nagrejejo.
Kakorkoli dnevno lahko poraba hitro zaniha +-20%.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 92 Pojdi na stran
