PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri podstavek za toplotno črpalko
Jaz ne bi povezal podstavka s temeljem terase. Ker ni potrebe in ja, tresljaji se bodo prenašali.
To kar boš dobetoniral v sam podstavek je zaradi tega, da boš lahko zunanjo enoto privijačil na podstavek ali zaradi česa drugega?
Da se mal vrinem - jaz bom imel zunanjo enoto TČ (CTC) na inox konzoli na zunanjem opečnem zidu, ker na tleh ni prostora.
Skrbi me toplotni most (v kratkem bo narejena fasada - 16cm EPS), vertikalni del fasade bo seveda pod EPS-om, na steni, med steno in konzolo bo neka guma, za preprečitev prenosa vibracij...
Kaj lahko še storim, da zmanjšam toplotni most - purenit med konzolo in steno?
Stranico bom dobetoniral da kondenz ne bo zatekal za estrih od terase in da dobim zakljucen notranji del. Iz ene od prejsnjih slik se vidi da je med stirodurom in podstavkom razmak ca 2cm.
Izolacijo pa sem dal ravno zaradi tega, da se tresljaji in zvok ne prenasajo na temelj.
Zato pa me je zanimalo sedaj ce se bo zvok in tresljaji prenasali preko zeleza v temelju. Po eni strani sem locil z izolacijo ampak spet naredil most preko zeleza....ja...nisem prej razmisljal... :roll:
Je dobro ce podstavek se odzunaj izoliram s XPS-om? Skodit verjetno ne more...
@BOBoo
Sej toplotni most bos preprecil s tisto gumo med konzolo in steno. Kaj dosti vec po mojem laicnem mnenju ne mores naredit.
Bo moral kdo pokomentirati ki ima TC na konzoli.
Upam da bo zadost...
andr3vv Napisal:Stranico bom dobetoniral da kondenz ne bo zatekal za estrih od terase in da dobim zakljucen notranji del. Iz ene od prejsnjih slik se vidi da je med stirodurom in podstavkom razmak ca 2cm.
Mislim, da ne rabiš tiste armaturne povezave s temeljem. Bolje je, da je čisto samostojen podstavek, saj nima kam it, če ga boš še kaj zasul okoli.
Če ga boš zunaj izoliral, bo to ohranjalo toploto zemlje pod pladnjem in bo koristno za TČ. Ni pa nujno, funkcionira tudi brez tega.
Kako velike luknje moram zvrtati v podstavek za pritrditev TČ?
BOBoo ... toplotnega mosta je zanemarljivo malo! Lahko imaš pa problem s prenosom vibracij in zvoka, katere noben gumijast blažilnik ne more popolnoma eliminirat!
No, CTC je kvalitetna naprava pa imaš precej možnosti, da bo vse ok.
Hvala. Na tleh žal ni primernega prostora, tako da pač mora bit na steni...kako pa si ti reševal podobne primere?
Ne poznam tvoje situacije, pa ne morem komentirati!
Na steno hiše vsaj jaz TČ ne bi dal Idea
Zaradi vibracij oz. prenosa zvoka? Se res tako sliši?
Sem napisal, da ne poznam tvoje situacije, pa ne morem komentirat. Lahko se sliši, lahko ne. Vse je odvisno od same zgradbe in masivnosti zidu, nosilne konstrukcije za TČ, kvalitete TČ in jasno celotne izvedbe.
Poleg tega bo pa še smešno izgledalo... CTC ni ravno klima... na steno to pač ne paše
Jaz imam Althermo 8kW lepo na stenskem nosilcu, ne izgleda slabo (pač kolikor se lahko rečem da zunanja enota izgleda dobro kjerkoli postavljena).
Vibracij ni opaziti, sliši pa se tudi ne, pa je pod oknom v jedilnici oz. moraš biti res pozoren.
Halozan: lahko slikas?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Haložan... ti imaš zunaj zunanjo enoto klime, ki tehta manj kot 50kg. Ta prave TČ so pa od 150kg dalje Idea
1 ... 11 12 13 14 15 ... 25 Pojdi na stran
