PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
šoba: odpikala je svoje. fertik maša.
Se s cratosom pogovarjava, da bi eno vlila z njegovim materialom, da vidiva koliko bi ta zdržala.
Koliko je bila stara ta šoba?
Prav grdo je zdelana.
Mogoče bi bilo vredno razmisliti o kakšni kovinski šobi? Vsi "high end" kotli imajo kovinske šobe. Mora bit že en razlog da jih uporabljajo.
Dve kurilni sezoni je dala čez.
Ne vem pa če imajo ta boljš kovinske. Ali ni samo reža zaščitena ?
Pri našem je podobno kot pri tebi dno kurišča iz neke variante termo betona/šamota. Šoba pa je položena v "vložišče" ki je narejeno v dnu kurišča. Šoba je sestavljena iz dveh delov, kjer se stikata polovici so 3 okrogle odprtine skozi katere dimni plini prehajajo v izgorevalno komoro.
Na spodnji strani kovinske šobe so narejeni kanali, po katerih se dozira sekundarni zrak. Zrak in dimni plini se mešajo direktno pod kovinsko šobo. Potem pa potujejo po širokem kanalu (bistveno večji kot odpritine v šobi) navzdol proti izgorevalni komori.
Tkole nekak zgleda:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/kotlovnica/eta-sh/img/eta-sh-samot.jpg">http://www.ingenium.si/prometej/kotlovn ... -samot.jpg</a><!-- m -->
Gomi Napisal:Sem slike že včeraj hotel prilimat, pa sem mislil, saj ne bo nikogar zanimalo. Sem mislil, da vam bom z njimi težil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/4/t1/1cucEyPq/hpim0867.jpg">http://shrani.si/f/4/t1/1cucEyPq/hpim0867.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3E/UH/2j4XPLtK/hpim0870.jpg">http://shrani.si/f/3E/UH/2j4XPLtK/hpim0870.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/V/hq/19IUMWfh/hpim0871.jpg">http://shrani.si/f/V/hq/19IUMWfh/hpim0871.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1w/Fq/ny7Aton/hpim0872.jpg">http://shrani.si/f/1w/Fq/ny7Aton/hpim0872.jpg</a><!-- m -->
Glede mene, ravno nasprotno. Slika pove več kot tisoč besed, pa še bolj verodostojna je.
Ima pa tvoja šoba kar velik fi lukenj za sekundarca.
Moja šoba ima šest lukenj z fi cca. 6 mm. :?
6 x fi 20mm
Gomi je narocil lito zelezno *sobo.Sva mislila da jo bova danes montirala pa mu jo se niso uspeli dostaviti.
Ja res sva se pogovarjala,da bi mu naredil novo *sobo samo nevem koliko ima to smisel ker bos imel sedaj kovinsko.Razen ce bi ti se to poskodovalo v tem primeru ti bi jo delal iz keramike K5.
JoskoPetarda ja od ETE soba je konstrukcisko drugacna od nasih *Skod RS samo sem jas zadevo resil s kovinskim uloskom sedaj imam mir.
Imam pa eno uprasanje zate?Ker kar aktivno sodelujes v nasih temah.Ali si mogoce pripravljen z menoj kaj eksperimentirat na podrocju I.K? Ker vem da imas ETO bi za ETO skonstruiral izgorevalno komoro.Kaj pravis?
Do sedaj so se I.K. ki sem jih naredil odlicno obnesle ni samo Gomijeva ampak ze kar nekaj.Samo s Gomijem sva se nasla PSS in je bil navdusen nad I.K. in nasploh kako sem is Atmosa naredil kar soliden kotel.On pa je samoicijativno zacel pisati kako poteka predelava Vigasa.
Tako da bom moral kmalu dodati (Sam sfriziral kotel ATMOSA in VIGASA mogoce pa se ETO)
Bi bila s Joskotam prva v Slo.ce ne v EU. ki bi predelala ETO s iskoristkom 95% .
Verjemi Josko ETA kotli so ODLICNI ampak na I.K. so zal zaspali.Aleks se morda ne bo strinjal (razumljivo vem zakaj )a kljup temu.Ce si za sem pripravljen sprejeti iziv ali pa kdor koli ki ima ETA kotel.
In si upaConfusede pravi da ima JAJCA!!!
l.p.cratos
JozkoPetarda Napisal:Kar se tiče predelave kotla in temperature plinov/vode, se popolnoma strinjam, ni kaj dodat.
Glede saj je pa takole. Moraš vedeti da saje zgorijo, ko pridejo v stik z dovolj vročim zrakom in dovolj visoko koncentracijo kisika. Mislim da je potrebna temperatura okoli 500°C (nisem siguren, ampak vsekakor manj kot 600°C). (ta princip izkoriščajo filtri trdih delcev v dizelskih motorjih)
P.
pri dizlih zgorevajo pri okoli 600°C
cratos, te moram razočarat... nimam ETE, ampak WVTerm TR, no tehnično gledano niti tega nimam, ampak ga ma moj oče Smile
Jest se sam mal preveč ukvarjam s kotlom, ker so mi take tehnične zadeve zanimive.
Glede komore pa ne vidim nobene potrebe da bi menjal, kotel dela tako kot je treba, tud z bolj "bukovo" komora komot dosega izkoristke nad 90%, drži lambdo tam kjer elektronika hoče neglede na zunanje vplive, drži temperaturo dimnih plinov na 160°C kot pribito, doseže delovno temperaturo v dobrih 15 minutah po začetku kurjenja, res nevem zakaj bi šel karkoli spreminjat...
Sicer kot sem že rekel svaka čast za izboljšave... samo sej veš, frizirat Škodo v RS ima smisel, frizirat AMG 55 je pa že mal brezveze. Wink
okram Napisal:
P.
Je res, ampak to ne pomeni da saje ne gorijo pri nižjih temperaturah. Drugače saje izgorevajo že od 400°C naprej, samo za čistejše in hitrejše izgorevanje pa so optimalne temperature tam proti 600°C.
@JoskoPetarda sory ker sem uprasal.
Zakaj sem pa jaz skozi mislil,da imaste pri vasi hisi Eto.Ali pa sem mogoce zamesal .
Sem pa prelen da bi sel vse tvoje prispevke brat.
Ja WV Term TL pa ima rotacisko I.K. TR pa kvadratno (sem sel popravit lapsus-Marko opozoril )
Ste kotel kupili lani,kaj ne?
Ti bom sedaj nekaj povedal.Pricakuj,da boste cerka cez 4kurilne sezone zaceli razmisljati o menjavi I.K.
Lahko pa tudi prej.... A zakaj ? Zato ker imamo usi prevlazna drva.vlaga oziroma vodna para pa razjeda termo beton a da ne,se greva lahko stavit.Ce imas kotel spucan oziroma tvoj oce,pojdi potipat I.K. samo
ne mi rect,da je taka kot nova ker se bos zlagal.
Na otip ni vec glatka in imas opcutek da prijemas (smergel papir)no to je ze zacetek erozije cez par let se bo zacela pa krusiti po malem in pomalem. Bo zdelana kot od Gomija *soba (prispodoba) takrat se spomni name kaj sem napisal.
Aleks ima kotel pol letosnj kurilne sezone pa mu je erozija nacela termo beton .
Saj jas imam naceloma za te stvari resitev a kaj ko imas pa AMGja. Zakaj bi potem od Skode turbino notri dajal.
l.p.cratos
Cratos wv term TR ima izgorevalno komoro kvadratno model TL pa okroglo.
Saj vsi ki ste bili pri meni ukljucno s markotom100100 vejo kako imam reseno zadevo .JoskoPetarda nimas AMG55 ampak sam Mercedeza, tega Mercedeza se pa se da zrihtat.Kockasta oblika I.K. po sedanjih ugotovitvah ne zadovoljuje vec najnovejsim ugotovitvam in raziskavam .
Najbolsa resitev je okrogla oziroma rotaciska,ce pa ni mozna rotaciska pa vsaj pol krozna .
Bom op priliki kaj vec napisal o tej temi!!!!
l.p.cratos
JozkoPetarda Napisal:Je res, ampak to ne pomeni da saje ne gorijo pri nižjih temperaturah. Drugače saje izgorevajo že od 400°C naprej, samo za čistejše in hitrejše izgorevanje pa so optimalne temperature tam proti 600°C.
Motor v fazi regeneracije dvigne temperaturo na okoli 600 da seje čimbolj zgorijo
razen pri Francozih ki imajo FAP filter in posebno tekočino ki omogoča zgorevanje pri 450 stopinjah
1 ... 11 12 13 14 15 ... 88 Pojdi na stran
