PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne?
Na moja vprašanja ni nihče poznal odgovora.
Če smo pošteni je največja izgube energije pri prezračevanju cca. 4 mesece v letu, torej pozimi. Spomladi in jeseni, ko je zunaj povprečno 15 stopinj, je izguba minimalna. Poleti pa je zunaj itak topleje kot v hiši in je potrebno hišo včasih tudi s klimo ohlajati. Spati pa se da tudi pri odprtem oknu. Zaradi tega se mi zdi možna rešitev tudi decentralizirano prezračevanje z vsaj delno rekupereacijo. Kolikor sem do sedaj prebral je očitno problem v tem, da takšne naprave ne nudijo ustreznega prezračevanja oz imajo svoje pomanjkljivosti. Mogoče bo v prihodnosti na trgu naprava, ki bo boljše kakovosti in bo mogoče tudi dražja. Za vse tiste, ki nebi radi imeli "hobotnice" v hiši in ki bi hoteli da prezračevanje deluje samo takrat ko ga potrebujemo.
Rekuperatorji na oknih delujejo odlično. Prostor je prezračen vedno, 24 ur na dan. Tega ne more nihče zanikat. Sploh tisti ne, ki jih nimate. Mi pa jih imamo in smo z njimi zelo zadovoljni.
Lahko zanikamo, da je tisto, kar imaš ti na oknih, rekuperator. Pa čeprav je temu trgovec tako rekel :lol:
Sivka Napisal:...... Ljudi je hudičevo težko prepričat, kaj pomeni rekuperacija.
Točno, ti si dober primer za to.
primac Napisal:Na moja vprašanja ni nihče poznal odgovora.
Za novogradnjo te obe varianti prideta skoraj isto. Učinkovitost rekuperacije je pa premosorazmerna z velikostjo izmenjevalnika. Čim večji tem boljše. Decentrelizirane enote pa veš kakšnega imajo. Če pa vzameš boljšo decentrilizirano enoto (naprimer od heliosa) je pa cena taka, da se spet ne izplača. Meni je še vsak (ki prodaja oboje) za novogradnjo priporočal centralni sistem. Decentriliziranega navadno priporočajo za sanacije in stanovanja.
Sicer pa vsak tip prisilnega prezračevanja lahko izklopiš.
Sej ti je ataIBA zelo lepo razložil. Pa še v vednost, samo štirje meseci v letu imajo povprečno temperaturo več od 15°C, pa še od tega je v maju samo malo nad 15°C. Toliko o točnosti podatkov kdaj je izguba minimalna.
Ajoj Confusedhock:
Dajmo primerjati prezračevanje z rekuperacijo in ogrevanje.
Ko ogrevamo, želimo imeti temperaturo čim bolj konstantno in to takšno, da nam ni vroče in da nas ne zebe. Gotovo ne bomo ogrevali tako, da bomo vsake par ur v petih minutah ogreli prostore na 40 st.C, potem pa ga ugasnili in ko bo padla temperatura tako, da nas bo že pošteno zeblo, postopek ponovili.
Kaj je pa namen prezračevanja? Da imamo v bivalnih prostorih konstantno svež in kvaliteten zrak, ki poskrbi za naše dobro počutje, brez dihalnih težav in glavobolov. In to je vsa znanost.
Če pri vseh stvareh tako komplicirate... :?
gorazd g Napisal:jaz tudi svetujem prezračevanje z rekuperacijo....in to izdatno
sicer naj bi se v nizkoenergetskih, predvsem pa v pasivnih hišah prezračevalo skozi reže pod okni, saj zadostuje že 0,5 menjav zraka na uro v prostorih, kar je za moje pojme veliko premalo
pri naši pasivni hiši je bila klima precej zadušljiva če nismo naravnali 100% pretoka rekuperacije. lahko pa v sistem vgradiš tudi dodatne ventilatorje, da zadevo malo pospešijo, ker sem naredil jaz. sicer prihaja do nekaj izgub pri energiji, vendar to ne odtehta svežega zraka v prostorih.
investicija v rekuperator pa se ti povrne v 7letih Wink
gorazd
Zivijo,
G.gorazd, da bomo na jasnem inveticija v prezracevanje z rekupreacijo se NE IZPLACA zato brez zavajanja, seveda ce to kupujete zaradi financnega razloga oz.da mislite s tem sistemom prisparati pri energiji.
Po vase se tistih 6 k povrne v 7 letih to je 70 evrov na mesec brez obratovalnih stroskov( filtri in el.) cca10 e na mesec.V to in se ni zajeto kakrsnokoli servisiranje ob okvari.
Pasivna in NEH porabita 50e na mesec za ogrevnaje(180 m2). Po vase torej ce nabavimo rekuperacijo se 20 evrov na mesec zasluzimo Ali kaj? Mislim dajte no!
Ce ta denar nalozimo na banko 5% obresti na Leto se nam ta investicija nikoli me povrne.
Zato ljudje to nabavite samo zaradi bolj kvalitetnega bivanja ne zaradi prihranka.
"je bila klima precej zadušljiva če nismo naravnali 100% pretoka rekuperacije"
Nekak ne verjamem tega... Verjamem pa da je v glavah "filing" lahko tak...
Tudi jaz ne najbolj......
Z našima dvema psoma in tremi mačkami nonstop v hiši, plus kadilskim prostorom v kleti uspevamo držati svež in brez vonja zrak z 80 kubiki na uro. To je minimum z urniki. Namreč 24/7 minimum je pri nas 210 kubikov, maksimum pa skoraj 500 kubikov na uri. Pozimi si ne predstavljam maksimuma, ker bi bajto kojci sprehladili.
No pain, no gain.
Alezi Napisal:Zivijo,
Končno nekdo, ki je podal jasen odgovor o rekuperaciji. Vsi ki jo imate jo boste zagovarjali, kar je povsem legitimno. Seveda se da prezračevanje tudi izklopit vendar to ni dobro za sistem ker se nabira prah, umazanija in bakterije. Verjentno pa nobeden še nima izkušenj s takšnim sistem kako bo deloval čez 50 let, ali ga bo potrebno v celoti zamenjat, koliko stroškov vzdrževanja in popravila bo nastalo v tem času...
Sam sem že velikokrat podajal popolnoma jasen odgovor o rekuperaciji/prisilnem prezračevanju. Tako o njegovih dobrih, kot debilnih lastnosti.
Mislim, da je tabu smiselnosti nje že zdavnaj razčiščen.
No pain, no gain.
Kaj boš pa menjal? Kolikšna je življenska doba PVC razvodnih cevi ti je verjetno jasno. Še posebej, če se v njih pretaka samo zrak. Kako se plastiko lahko spuca tudi veš. Rekuperator pa razen ventilatorjev sploh nima nekih gibljivih delov, ki bi lahko crknile.
Filtre je pa pač treba menjat, če hočeš imeti prečiščen zrak.
rekuperator ti je skoraj najbolj lo-tech naprava v hiši. Bolj preprost ti je edino šoltar za luč Wink Samo moje mnenje pač.
Rentabilnost investicije je povezana skoraj izključno s tem koliko svežega zraka potrebuješ, da si zadovoljen s klimo v prostoru. Če potrebuješ takega zraka veliko bo investicija bolj rentabilna - ali vsaj manj nerentabilna. Paradoks je, da bo tak imel prezračevalnih izgub morda celo več kot nekdo, ki je zadovoljen z zračenjem 2x na dan - zato ker izkoristek rekuperacije ni 100% bo nekdo z 100%-X% izkoristkom z matematiko:
=velika količina zraka * (100%-x%)
pridelal več izgub kot nekdo z matematiko
= mala ali veliko manjša količina zraka * 100%
Investicija bo tudi praviloma manj nerentabilna oziroma bolj rentabilna pri:
- hišah z veliko prebivalci - njihova poraba O2 dviguje potrebo po več zračenja
- hišah v katerih se živi 24/7 - poraba O2 je višja kot pri nekom, ki dela od 8-16h
- praviloma in ne nujno - hišah z veliko notranjo kubaturo - del zraka se "skvari" ob stikih z "inventarjem" (recimo novo pohištvo... ) => za enkratno menjavo je potreba izmnenjati več zraka
- bolj rentabilna bo lahko tudi pri tistih, ki bodo rekuperacijo koristili poleti, ker imajo hišo klimatizirano ("reverzibilen način delovanja"), ker bodo rekuperirali tudi hladilno energijo
rentabilna v nefinančnem smislu bo pri tistih
- ki imajo npr. dihalne težave - astme, alergije (filtri pomagajo odstranit pelod iz zraka v hiši)
- tistih, ki so iz kateregakoli razloga občutljivi na svež zrak med spanjem in ne bi radi zračili skozi okna zvečer in/ali med spanjem
Kdor je zadovoljen s klasičnim zračenjem 2x ali nekajkrat na dan, sam spadam mednje - zanj investicija pri aktualnih cenah rekuperatorjev in energentov nikoli ne bo rentabilna. Sam rekuperacije nimam, izključni razlog pa je cena. Bi jo imel, ampak ne zaradi rentabilnosti, pa mi ni zneslo. Rentabilnost s vsem skupaj res v povprečni hiši nima neke zveze ima pa veliko z logiko "ali lahko to plačam". Ko se bodo cene spustile na raven doplačila za klimo v avtu npr. jo bomo imeli verjetno vsi ali vsaj velika večina.
pa še en primer stanja cevi po 7 letih, osredotočite se na dovodne cevi, odvodne za stanje zraka v hiši niso tako pomembne
v SLO
<!-- m --><a class="postlink" href="http://translate.google.com/translate?sl=de&tl=sl&js=n&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.nei-dt.de%2FDownloads%2FFruehjahrsputz%2FFruehjahrsputz.html">http://translate.google.com/translate?s ... sputz.html</a><!-- m -->
Original
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nei-dt.de/Downloads/Fruehjahrsputz/Fruehjahrsputz.html">http://www.nei-dt.de/Downloads/Fruehjah ... sputz.html</a><!-- m -->
Čistost cevi po mojem ni argument proti. Prav tako kot je rentabilnost pri današnjih cenah (prezračevanja in energentov) in v normalnih okoliščinah težko argument za.
Edit: sem moral letnico popravit cevi so zgleda pregledane po sedem letih. Izmenjevalec pa po 14 letih (drugi del objave na linku)
1 ... 11 12 13 14 15 31 Pojdi na stran
