PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Kateri baterijski vrtalnik?
@izotop
Gre za t.i. SubC celice. Dobiš jih v Delkotu ali modelarskih trgovinah, cena ni preveč ugodna (vseeno poglej še na hobbyking.com). Varianta je predelava na lipo (v tem primeru bi rabil tudi ustrezen polnilec) ali pa - kot si že povedal - "kabelska" varianta, za katero pa bi spet rabil kupiti ustrezen napajalnik (ta, za polnjenje, niti slučajno ni ustrezno močan).
LP, g
kadotr Napisal:mucek,
si me uspešno ustrašil s tem japoncem. Kupil sem Perles made in China, tip HB6182-14LT, 18V 1,4 Ah. Servisov po Sloveniji nič koliko, lepo sede v roko, ima ledico, zgleda še kar, cena cca 145 evrčkov. Kaj več pa čez tri leta. V primerjavi z zelenimi Boschi, Maktecom, DeWaltom, ipd. cenejši, pa verjetno ne slabši.
Lp K.
Jaz sem za tak denar kupil modri bosch gsb 10,8
S temi specifikacijami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-professional.com/si/sl/gsb-10-8-2-li-33305-ocs-p/">http://www.bosch-professional.com/si/sl ... 305-ocs-p/</a><!-- m -->
Imam tudi točno takega japončka (brez vibracij, brez glave)izključno za vijačenje, a je precej slabotnejši od Perlesa. Oblika baterije enaka ali vsaj podobna. Ni slab strojček, odvisno za kaj ga potrebuješ. Med mojim Perlesom in tem je občutna razlika v voltaži baterije - 18V oz. 10,8 V.
Lp K.
Jaz imam takšno, oz baterija je večja tako da ima večjo kapaciteto. Mašinca je zakon. V domači uporabi smo z njo zmontirali komplet knauf v mansardi, stensko oblogo zunaj (eternit smo montirali) in še vedno kot nova. Tudi za posel mi velikokrat pride še kako prav. Sicer malo dražja, je pa profi!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grlica.si/orodja/vijacnikivrtalniki/c12-dd-15-ah/268/25/">http://www.grlica.si/orodja/vijacnikivr ... ah/268/25/</a><!-- m -->
z mojo tamalo 10,8 komot zavrtam 10 mm sveder v steno v udarni funkciji (ok 6ka gre čist na lahko, ostalo pa gre malo počasneje in kar je več kot 6 ponavadi kar ta veliko na elektriko vzamem).
Hotel sem izključno majno, poleg tega je ta izjemno močna in celo najmočnejša v tej kategoriji med konkurenco (30 Nm max vrtilni momemnt).
Ima udarno vrtanje, klasično vrtanje in vijačenje, dve hitrosti, LED indikator porabe baterije ter LED lučko (ta rešitev za osvetljavo ni najboljše rešena, saj ni čisto v centru kjer se vrta, poleg tega moraš čisto do onca pritisniti, kjer že vrta, da sveti. Bolje bi bilo, da nekje srednji mehak pritisk prižge svetilko in ko jo do konca stisneš še vrtanje).
Imam še 2x2 Ah Li-Ion baterijo.
Je pa res, da sem se pogajal za ceno in za spremembo sem to kupil pri nas.
mucek Napisal:@izotop
LP, g
malo z zamudo: hvala, bom malo preveril cene ipd, pa potem odločil, ali se sploh splača pacat tole.
Kupujem baterijski vrtalnik/vijačnik. Rabil ga bom doma za razna opravila, večinoma vijačenje, občasno pa tudi kakšno manj zahtevno vrtanje v les ( za bolj zahtevno imam električni vrtalnik ). Cene se začnejo pri 25€, budget bi bil pa recimo do 40€. Izbira je kar velika zato me zanima na kaj naj bom najbolj pozoren. Kakšno število vrtljajev in navora je še sprejemljivo za neko normalno delo ? Pa baterija, kakšna bo najdalj zdržala ?
Najbolj važno mi je da je stvar dovolj močna. Pred časom sem malo za šalo malo za res kupil tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/Baterijski-vija%C4%8Dnik-ALPHA-TOOLS-A-SD_67969">http://www.modernakup.si/Baterijski-vij ... A-SD_67969</a><!-- m -->
In zadeva se je za marsikaj izkazala zelo uporabna, žal pa je veliko, veliko prešibka za stvari ki jih počnem, ko gre za vijačenje v par cm debel les žal zmanjka moči. Torej, kaj svetujete do 40€ ?
Če se dokaj redno uporablja, se splača stegniti po čem dražjem.
Drugače imaš v tem cenonvnem razredu bolj kot ne imeti samo srečo.
Iščeš tudi udarnega?
Najbolje, da vzameš Li-ion baterije. Nikoli jih ne do konca sprazniti, prej jo menjaj.
ps: Meni je moja mala kilska 10,8 V z 30 Nm čisto dovolj močna tako za v les, kot za majhne fi-je za v steno in kovino. Za kaj več se itak večje stvari poslužim.
Hvala za odgovor,
Doma imam kot rečeno tistega majhnega in pa velikega udarnega. Manjka mi pa prav nekaj za vmes, npr. za vijačenje lesenih plošč eno na drugo. Mali je prešibak, velik je pa težak in okoren.
Doma imam vijačnik od Iskre, in sicer Iskra Ero, HB 3144 14.4V, je že precej star vendar je bil za moje potrebe popolen. Žal pa je baterija mrtva, izgubil sem tudi polnilec. Za prvo silo sem celo razmišljal da bi ga kar na adapter priklopil saj vedno delam v dosegu elektrike, žal pa noben od mojih adapterjev te voltaže ne nudi dovolj amperov.
Če si vzamem za merilo 30 Nm, za kaj to zadošča ? Npr. vijak kakšne debeline/dolžine bi šel v iverco ?
Imam onega malega iz Bauhausa doma že cca 4 leta. Dober je ta vijačenje ali pa vrtanje "mikro" lukenj. Vrti se levo/desno, baterija počasi peša.
Kupil sem v Lidlu enega v rangu 40 € in z njim prevrtal in previjačil celo pergolo. Kasneje so imeli enakega v Hoferju (v drugih marvah) v ceni 34,90 € če se ne motim.
Malo spremembe očitno. Kot rečeno imam doma Iskra Ero HB 3144 14.4V. Pred časom je bil problem da čeprav sem jo polnil, se ni niti toliko napolnilo da bi se vijačnik malo obrnil, pač čisto 0. Tudi voltmeter je pokazal da je baterija čisto mrtva, bil sem prepričan da je baterija mrtva. Polnilec sem vmes izgubil, danes pa sem za hec baterijo priklopil direktno na en drug adapter in glej ga zlomka, baterija še dela in se je napolnila. Če ima morda kdo odveč kakšen 15V adapter z 15A+ se priporočam. Smile
goblinsly Napisal:Hvala za odgovor,
Premer vrtanja
Največji premer vrtanja v les 19 mm
Največji premer vrtanja v jeklo 10 mm
Maks. premer vrtanja v zid 10 mm
Premer vijaka
Maks. premer vijačenja 7 mm
To so uradne specifikacije mojega vrtalnika.
Danes sem se dokopal do rabljenega fartools cd144 14.4V. Ob enem lahko s polnilcem od njega polnim tudi vijačnik od iskre saj sta obe bateriji 14.4V NiCd. Mislim da mi bo to za nekaj časa zadostovalo. Hvala vam za pomoč. Smile
Očitno sem se prehitro veselil, zdaj imam 2 vijačnika in 2 skoraj neuporabni bateriji. Big Grin
pozdravljeni
a je tole vredno tega denarja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/review/product/list/id/37040/category/2943/">http://www.merkur.si/review/product/lis ... gory/2943/</a><!-- m -->
1 ... 11 12 13 14 15 ... 23 Pojdi na stran
