Poldee Napisal:Kaksno reducirko? Belo je lovilnik kondenza (deci ali dva sprejme, ne vem tocno), na obeh straneh pa srebrna 125mm cev, pritrjena nanj z objemko. Visek cevi desno na polici nima veze. Sicer pa sploh ne vem kaj naj pricakujem, po moje ne bi smelo biti hudega problema. Cev je zadnjih 40cm neizolirana. Menda ne bo tako hudo kondenziralo, da bi zamakalo. No, bomo videli.
Oprosti, sem misli da je tisto belo reducirka, kje si pa kupil lovilnik kondenza?mogoče se dq dobit link? Nisem ni znal da tud to se da kupit. Hvala za info
Blze: ne, ima samo prostor ob robu (odebeljen del), kamor se steka kondenz. Po moje se tud dost hitro susi (ker je na toplem), tako da ne bi smelo bit problemov.
Jelencek: na drugi strani gorjancev (Merkur Novo mesto) imajo tudi to :-) Predvidevam, da si preko iz Bele krajine, ce sem falil se ti opravicujem.
Nimam linka, sem sel kar tja, ker mi je malodane cez cesto. Na netu pa tudi sam ne najdem. Me pa zanima koliko dejansko sprejme, tisto deci, dva sem rekel tako odokativno. Vsekakor dovolj, da ne bo takoj kaksne luzice na plosci :-)
dovolj dobro za prepreko odvoda toplote?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/dodatki_za_nape/okrogla_nepovratna_kovinska_loputa_100_mm_01288_ETISAIR">https://www.ideo.si/dodatki_za_nape/okr ... 88_ETISAIR</a><!-- m -->
Jaz sem naredil koleno na odvodni cevi nape, da sem dobil vodoravno ležečo cev, potem Y odcep na spodnjem vodoravnem delu cevi, jo zreduciral na 30 mm , na konec pa uvijačil in zasilikonal ventil ki ga odprem vsake toliko časa, da kondenz odteče. Ventil sem skril v steno za revizijskimi vratci.
Funkcionira.
Kondenza ni veliko niti pri napi niti pri WC ventilatorjih, ker so cevi na podstrehi dobro izolirane.
Sem nabavil loputo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.megashop.si/zaporni-pokrov-za-za-ito-pred-vra-anjem-zraka-wallair-125s-tesnilno-gumo-pocinkan-561552">https://www.megashop.si/zaporni-pokrov- ... kan-561552</a><!-- m -->
vendar dobim se vedno kondenz nazaj v napo. Nisem se montiral lovilca kondenza vendar se bojim da bo se vedno prevec kondenza.
Obstaja se kaka loputa katera res tesni prehod zraka?
Od tele lopute ne moraš pričakovati, da ti bo zadrževala kondenz... Tale loputa je zato, da ti, ko napa ne deluje, ne uhaja vroč zrak skozi napo ven / mrzel noter.
Lovilec kondenza izgleda nekako takole kot na sliki spodaj. Ima dvojno stranico v katero se steka kondenz (če ga prav obrneš :wink: ).
blze Napisal:Sem nabavil loputo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.megashop.si/zaporni-pokrov-za-za-ito-pred-vra-anjem-zraka-wallair-125s-tesnilno-gumo-pocinkan-561552">https://www.megashop.si/zaporni-pokrov- ... kan-561552</a><!-- m -->
Kondenz nastaja med uporabo nape, ko je loputa odprta! Rabiš še lovilec kondenza.
načeloma imate prav, tale lovilec imam samo nisem se montiral. danes sem dognal da so prisle kapljice vode zaradi nalivov in burje. danes je napa suha.
montiram se lovilec in upam da bo ok
Večina nap ima premer odvodne odprtine 150 mm, pa me zanima če kupim tako napo in potem zreduciram takoj na 125 mm cev vse do podstrešja, kjer bo dvakrat kot 90° ali bo imelo velik vpliv na hrup oz posledično moč nape? Ali je boje kupiti napo s premerom odvodne cevi 120 mm? Ustrezen pretok za kuhinjo sem izračunal okoli 400 m3/h.
Kaj bi meni priporočali
1. Cev fi 125 od nape en ovinek in nato ravno skozi zid, oddaljen cca 1m. Imam pa le 15cm od prostora od stropa do omaric. Tako da nemorem cevi izolirati.
2. Cev fi 125 od nape 2 kolena da priključim v zračnik. Zračnik je od nape 25 cm v levo. Torej so 3 koti. Od nape v levo, nato spt koleno v zračnik nato da gre zrak proti gor. Zračnik gre skozi streho kot dimnik brez kape
Berem stare teme pa mi ni ravno jasno (ponekod slike uporabnikov niso na voljo).
Kakšen je pravilen potek cevi od nape? Glejte sliko. Živim v stolpnici kjer imamo skupno vertikalno cev za odvod.
Je bolj pravilna varianta A kjer je blago vzpenjanje cevi proti stropu? Ali pa varianta B kjer je blago vzpenjanje še vedno prisotno, tik pred zidom pa se spusti navzdol - zato da se morebiten kondenz odteka po vertikali in ne nabira v moji cevi ...?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
