PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Poleti imaš dneve, ko je pri 22°C 95% vlaga in če imaš v stanovanju 22°C in če zračiš, boš imel tudi v hiši 95% vlago. Če ne zračiš kaj dosti in imaš masivne stene, ki lahko vsrkajo nekaj 10l vlage, potem verjamem, da gre, drugače pa ni teorije.
Moja izkušna je, da v takih dnevih zračenje povzroči smrad, to sem doživel v lastni hiši in eni kamniti, tam je bilo nevzdržno, stvar sem rešil tako, da sem zakuril kmečko peč.
To z razvlažilcem je pa druga stvar, on lahko reši probleme.
Mora biti kar konkreten razvlaževalec. Še najbolje je kakšna klima ali konvektor, s katero dopolniš talno hlajenje.
No da malo obudimo naslov teme Big Grin
trenutno imam na TČ zemlja voda vtok
T vstopna 8,4 stopinje
T izstopna 5,7 stopinj
Sicer sem pričakoval da bo večja vstopna T saj je zemlja izredno vlažna... pustimo se presenetiti do marca Big Grin
Potem imaš pa zadevo globoko položeno in (ali) ne pride zadosti površinske vode do kolektorja, da bi ga segrelo. Slednje boš videl kako bo čez kurilno sezono. Če ni dotoka vode, ti bo zadeva kmalu zmrznila in vstopna se bo stabilizirala malo pod 0°C. To je značilno za teoretski ledeni zemeljski hladilnik beri zemeljski kolektor.
Ce pade temperatura pod 0 je pa verjetno zemeljski kolektor neprimeren - slab iskoristek?
Pri meni je vstopna temperatura10,8 stopinje,kolektor je pa 2m globoko.Sicer so pa TČ zemlja -voda deklarirane pri temperaturi 0-35 C.
ZK brez dotoka talne vode delujejo z izkoriščanjem latentne energije zaledenitve vode okrog cevi, brez tega bi morala biti površina precejkrat večja. Pogooglaj ledeni hranilnik.
Večina tu se pa hvali s stalnim plusem, kar pomeni, da imajo nenehen dotok talne vode. Seveda je prvo slabše za izkoristek TČ.
Smo tik pred izkoppom ZM(upam da bo vreme zdržalo), predvideno je 4*100 m. kaj je zdaj boljše da damo na 1,6-1,8m ali pa bolj plitvo.
Zemljina je mešana, tam do 80 cm je zemlja nato pa pride mešanica peska ,kamna in ilovice. Kamen je droben tam do 5 cm debeline.
Je pa izvor vode od 1,6 m in več dokaj konkreten.
Izvajalec vstraja pri svojim debelostenskih ceveh 32, da se nebi poškodovale.
TČ je 8kW brez zalogovnika.
Jaz imam tudi debelostenske cevi in isto močno črpalko.Je pa kolektor 5x100 m.
scuba123... daj vsaj 200m cevi zraven, če imaš možnost in prostor. Kolektor ni nikoli prevelik, premajhen pa velikokrat.
Delaš doživljensko investicijo, ne šparaj po nepotrebnem Idea
Globina je vedno odvisna od lokacije, mikrolokacije, lege in sestave tal! Načeloma se pa kolektor polaga od 120 do 150cm globine. Seveda so izjeme ko je kolektor pod 80cm in tudi preko 400cm
Mi imamo TČ 9 kW, položili 6x100m, globina cca 180cm, senčna lokacija. polagano v čisto ilovico beri glino, praktično smo ga položili v vodo.
Tč dela šele dva dni, temparatura vtoka 7,4 stopinje, talno gretje je že dva dni na 30 stopinj, hiša pa se trenutno segreva 3 stopinji na dan :S še ni izolirana, velik volumen...
scuba123 Napisal:Je pa izvor vode od 1,6 m in več dokaj konkreten.
Kaj ti to pomeni. Da imaš na tej globini nivo podtalnice? Konkreten izvor?, če jo črpaš, je ne zmanjka?
Vsekakor morajo biti cevi v vodi. Ali veš kako se giblje voda, v kateri smeri, kolektor bi naj bil povprek na tok, da ga oblija čim več vode.
Jaz bi raje razmišljal o dvakrat več tankostenskih krogov, položenih tako, da če jih pol odpove, še zmerom koristiš celo površino zemlje.
@scuba123,
če imaš podtalnico na 1,6 m, potem položi v vodo in ne bolj plitko. Za material kot ga omenjaš (kamni do 5cm), bi bilo bolje, da vzameš boljšo kvaliteto cevi (RC).
Za 150 m2 bo 8kW preveč. Bolje šibkejša TČ in večji kolektor. Tudi 6kW TČ bo lahko ogrevala hišo brez fasade, če bo le kolektor zdržal.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/">http://grabenkollektor.waermepumpen-ver ... enbank.de/</a><!-- m -->
Ko smo skopali jamo globoko 1,8 m jo je do jutra voda zalila do polovice in to v sušnem obdobju.(letos poleti)
Za 6*100 bo verjetno na knap, bom pa monterja stisnil da gremo 5*100
@remi
na povezavi je to slinky način, in ti jarki na sliki so suhi, pri meni je bila zemlja (1,6-1,8m)v največji vročini mokra. Jaz ne bom polagal na slinky baje da se cevi stiskajo.
Cevi bodo močnejše baje 12 barske, in položene v jarek po eni strani gor in po drugi dol.
Ogrevanje bo sprva 95m2 brez TI, pozneje pa še zgornji del +80m2.
Pa takrat bo tudi že TI.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 47 Pojdi na stran
