Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Se pravi, 13 sekund 1,55 kw, 26s 0,775 itd.? Samo na novem telefonu nimam štoparice, ali pa je ne najdem (Samsung GT-S55830i)
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Jp tako je! To sem testiral s tokovnimi kleščami.
Saj imaš galaxy Ace z androidom, pojdi v Google Play in si potegni dol "Hybrid Stopwatch"
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pri meni 30 / število_sekund_obrata
npr:
30/28 - minimum 1,07kW
30/4,7 - 6,4kW -maksimum
30/15 - 2kW -običajno
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Prvo mora pogledati na števec kakšno število vrtljajev nafura števec za 1kW.
Migaj, to je, če se ne motim za 120vrt/kW?
No pain, no gain.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
drži: pri meni 120 vrtljajev pomeni 1kWh
3600/120 =30
Trenutno porabo torej dobim, če 30 delim z odštopanimi sekundami enega vrtljaja.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Predvidevam, da imajo vsi števci pri enaki porabi enako hitrost. Če bi vzel Migajeve podatke, potem bi meritev, ki sem jo opravil malo prej in je pri enem obratu trajala 15 sekund, kar pomeni točno 2 kw (-vsaj 200 w ostali porabniki, verjetno pa je še kaj zraven). Trenutna zunanja tem. pri črpalki je bila 2 C (termometer v avtomobilu 1 C), tem. dvižnega voda pa 37,8 C. Po tabelah je COP pri teh pogojih nekje 3. Se da iz dodatnega podatka, to je trenutna poraba v kw izračunat COP?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ne.
Za izračun COP-a bi poleg porabljene energije(ali trenutnega odjema moči) moral izmerit tudi dobljeno energijo(ali trenutno moč gretja).
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Se mi je zdelo, brez kalorimetra ne gre. Se bom kar na tabele zanšal.
Je pa zanimivo, ko sem se odločal med zrak- voda in voda- voda, sem pri voda-voda gledal podatke pri 55 C. Glede na trenutne potrebe dvižnega voda bi bili bolj mirodajni podatki med 35 in 40 C (COP skoraj 5). Kaj to pomeni v praksi ni potrebno posebej razlagat.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kje ti vidiš za HT-jko COP skoraj 5?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nisi dobro prečital, ali pa sem mogoče malo nerazločno napisal. Govorim o tem, da se je v praksi pokazalo, da z svojo TČ zrak-voda (ni DHT) potrebujem v povprečju temp. med 35-40 C. Ker pa pred tem nisem imel izkušenj ali pa podatkov, kako bo z temp. dvižnega voda pri ogrevanju z TČ, sem upošteval podatke pri 55C. Voda- voda, konkretno Gorenje, COP pri 35 C 5,3, pri 40 nekaj manj.
Objave: 53
Teme: 3
Pridružen: Feb 2008
Na TČ sem vklopil "tihi način 3" in sicer na začetku meseca (in ne 2), pač za probo. In ne opažam nikaršnih težav pri ogrevanju (mogoče zaradi višjih temperatur). Je pa bila poraba v 8 dneh 294 kWh. Ali ima mogoče kdo podatek koliko se zmanjšajo vrtljaji ventilatorja oz. kompresorja v posameznem načinu (1,2,3), je ta podatek kje v literaturi? Je pa tako, da pri 0 stopinjah znaša DV okrog 50 stopinj (cca 23 notranje), sanitarno pa ogrevamo na 50 brez prekinitev (dT imam 10 stopinj). Ponoči zmanjšam krivuljo za 10 stopinj in sicer od 23h do 5h (prinese padec temperatura za cca 1 stopinjo). Občutek imam, da nekih bistvenih izboljšav v porabi več ne gre pričakovati (pričakovana letna poraba z SV je bila 7500 kWh) ali pač? Je kakšna potreba po urnikih, je bolje ugašat ponoči pa jo potem zaganjat?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Glede smiselnosti urnikov, boš verjetno dobil medseboj nasprotne odgovore.
Moje mnenje je, da ne pridobiš nič:
- po eni strani je delovanje TČ ponoči zaradi nižjih zunanjih temperatur bolj neugodno, kar govori v prid ugašanju
- po drugi strani pa ugašanje (ali delovanje z nižjo temperaturo) pomeni, da je treba to zgubljeno toploto nadomestiti čez dan po višji tarifi in dogreti podhlajene stene
Karkoli prevaga, gre za minimalne prihranke ali stroške
Seveda pa je ob daljši odstnosti smiselno zmanjšati ogrevanje
