PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Podatek za gretje je nekam sumljivo nizek.
Sem že večkrat opazil tako pri poceni klimah, pri dražjih je gretje močnejše od hlajenja (kar je tudi logično, ker se toplota kompresorja prišteva k prečrpani toploti).
Bi rekel da je to tudi eden od pokazateljev, da taka klima ne bo dočakala starosti ako se jo bo celo zimo priganjalo na gretje...
Poceni komponente in cenen kompresor katerega je potrebno pri gretju omejit, saj bi v nasprotnem pregorel.
Kolikor denarja toliko muzike, čeprav se nekateri še vedno ne strinjate z že več kolikokrat dokazanim dejstvom.
Potem je tistih 699 € redne cene kar nekaj?
Saj veš za koliko se dobi tudi Samsung. Čeprav je redna cena skoraj kot pri top modelu neke renomirane firme, je realnost pač nekoliko drugačna.
Sassapo: kaj poreces na tole, je ok zadeva?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/katalog/klime/talne-klimatske-naprave-agygxxlvca-aa/">http://www.dines.si/katalog/klime/talne ... xxlvca-aa/</a><!-- m -->
Razmisljam, ce bi eno poknil v hiso, prejsnji teden mi je sel malo na jetra...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Dobra izbira s katero ne boš falil.
Ok, 10x. Sicer je zdaj konec vrocine, ampak bo kar montirana.
FWS HP 11 Live
pred kratkim sem nabavil stropno klimo mitsubishi slz-kf 35, ker sem inštalacijo pripravil sam, so jo monterji samo priklopili. Za iztok kondenza so mi priporočali, da naj pustim, da klima najprej dvigne vodo cca. 50cm in nato prosti pad v odtok. Sam sem nameraval odtok narediti direktno na padec (brez dviga) in jim skratka ni bilo všeč. Glede na skico na 6. strani je tudi nekoliko dvoumna, saj pri prvi sliki kaže odtok direktno na padec, medtem ko na zadnji kaže detajl z dvigom. Imamo tukaj kakega monterja, ki lahko razjasni problem iz prve roke. V direktni padec sem nameraval predvsem zaradi možnosti okvare pumpe (verjetno zelo redko pri tej klimi, vendar vseeno...).
Dvoumna navodila za inštalacijo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_SLZ-KF_Installation_Manual_Eng.pdf">https://planetaklimata.com.ua/instr/Mit ... al_Eng.pdf</a><!-- m -->
Hvala za odgovore!
za eno pomoč bi vas prosil. Trenutno je v garsornjeri (30m2, Koper) montirana klima Mitsubishi MFZ-KA35VA, zunanja enota je par metrov višje na strehi večstanovanjske stavbe. Zaradi okvare zunanje enote bi šli v zamenjavo z novo talno klimo, enoti bi stali na isti poziciji. Zanima me ali je možno uporabiti obstoječe vode in napeljavo? Če se jih lahko, ali pridejo v poštev samo Mitsubishi klime (Mitshubishi MFZ/MUFZ-KJ25VE?) ali tudi kakšen drug proizvajalec?
Hvala za pomoč, najbrž se iz vprašanja vidi, da o klimah ne vem veliko. Zanima me le toliko, da vem kako širok izbor proizvajalcev lahko gledam.
ewer... če imaš možnost direktnega iztoka iz klime v vsaj rahlem padcu, je to najboljša rešitev. Pri dvigovanju iztoka bo črpalka bolj obremenjena in s časom večja možnost odpovedi ali puščanja.
samo... seveda lahko uporabiš staro instalacijo, katero ti bo mojster ustrezno podaljšal. Klimo lahko daš katerekoli firme, seveda vmoči ki ustreza instalaciji.
Sem nov na tem forumu, ker rabim klimo in rabim kakšen konkreten odgovor.
Nekaj je bilo že napisanega o KLIMATSKI NAPRAVI TXE 3,5 kW INVERTER + WIFI na emundia za slabih 400€.
Eni pravijo ,da je ok ,drugi pa da ravno ne.
Rabim klimo za vikend (blok) na morju ,ki se bo uporabljala recimo skupaj 50 dni na leto za hlajenje 15 kvadratov velike spalnice. Rad bi ,da bi bila klima tiha , ne ravno kakšen ekstrem , ampak da lahko rečem ,da je stvar OK. Ker ,kot je bilo rečeno, bo taka cena do razprodaje zaloge, bi rad čimprej kakšen konkreten odgovor.
LP Hvala.
Pa še nekaj me zanima.Imam 2 možnosti postavitve notranje enote ,1 in 2. Ali bi v poziciji 2 zadovoljivo hladilo tudi kuhinjo, ker mora iti zračni tok pod kotom 90 skozi dvoje vrat (odprtih).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/LM/2HkKhPc0/untitledunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/LM/2HkKhPc0/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
Pozdravljeni! Poletje se izteka, mi pa adaptiramo starejšo vrstno hišo in jo opremljamo tudi z že nabavljeno klimo. Postavili bi jo na vrh stopnišča, od koder bo lahko pihala naravnost na hodnik v nadstropju in tako posredno hladila spalnico in otroško sobo, če bodo seveda vrata odprta. V kolikor zrak usmerimo nekoliko bolj navzdol, pa bo hladila kuhinjo in dnevno sobo. Razdalja do vseh teh prostorov je cca pet metrov, zato mislim, da bo takšno mesto montaže okej za tiste poletne ekstreme, ko klimo sploh rabimo - hiša tudi sicer ni kaj pretirano vroča.
Zdaj se pojavi "problem" montaže: elektrika je sicer z notranje strani že napeljana, tudi preboj stene lahko naredim sam, prav tako montažo nosilcev z zunanje strani (imam srečo, ker je nad vhodnimi vrati pohoden nadstrešek, nad njim pa bo zunanja enota. Malo sem spraševal okoli in se vse cene mojstrov vrtijo med 200 in 250 eur, saj pravijo, da je neglede na vse dela z montažo še kar precej. Ker se na to ne spoznam, vas sprašujem, če to drži in ali imate kakšno priporočilo, kdo bi mi zadevo najbolj strokovno uredil.
Še dve vprašanji: zunanje nosilce bi rabil takšne, da je med steno in klimo še vsaj deset cm prostora za predvideno izolacijo - razmišljam prav, da jih je najbolje vnaprej priviti na steno in šele potem položiti stirodur čeznje?
Zunajo enoto lahko dam tudi na takšno višino, da bi bila možna montaža brez lestve (v tem primeru bi bile le cevi nekoliko daljše), sicer pa v primeru, da jo damo na višino 3,5 m, bodo cevi lahko kratke, tj le za debelino stene - pa tudi klima bi bila čisto pod napuščem in torej bolj zaščitena pred dežjem. Kaj menite?
Zunanja enota mora biti nižje od notranje, drugače potrebuješ črpalko za kondenz pri hlajenju.
Cene za montažo so take kot so, najlepše je delati, če narediš vse sam, ker "predpriprave" domačih mojtrov v stilu "a je to" so 90% primerih dodatno delo kot olajšanje.
Za šalabajzarjem popravljati je izziv tudi za dobrega mojstra.
zunanje nosilce
Če računaš na 10 cm izolacije morajo biti vijaki ustrezno daljši in debelejši, konzoli sta enaki.
Ne delaj raketne znanosti.
1 ... 125 126 127 128 129 ... 146 Pojdi na stran
