PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Da poskusim temo vrnit v normalne tirnice objavljam porabo za mesec januar in sicer znaša 1308 kWh. Torej cca 58 več kot decembra. Ker sem šele v začetku januarja vklopil "tihi način" in sicer stopnje ena, bodo komaj porabe drugih dale neko smernico ali je poraba enaka decembru zgolj zaradi vremena ali pa tihega načina ogrevanja. Jutri bom preklopil na tihi način 2 in bom pustil delovanje v tem modusu hkrati pa upam, da ne bo prevelik minus.
Tudi jaz imam v januarju 54 KWh večjo porabo.
Zgleda da je kljub vsemu januar bil nekaj hladnejši od decembra
Tudi moja januarska poraba je za cca 60 kWh višja od decemberske.
Je pa bilo januarja pri nas v povprečju za cca 1 stopinjo bolj mrzlo in za 3% višja rel.vlaga (povprečje kar okoli 90%), kot decembra.
Danes poraba mizerno nizka in taka zna biti še kakšen teden, dokler zima sredi februarja ne bo spet pokazala zobe.
Pri nas 62kWh janurska večja od decembrske, kot vidim smo vsi nekak na istem jan-dec. Povprečno jan 51kWh/d.
Madbullova povprečna poraba januar 42,2 kw na dan. Jaz še svoje ne morem podati. bo pa vsekakor zanimiva primerjava v mesecu februarju, glede na to da sva 50 m narazen. Ti imaš večjo kvadraturo, rahlo slabšo izolacijo, boljša okna in po mojem mnenju bistveno boljšo črpalko.
Vsekakor bo zanimivo.
Takle urnik imam od danes. Spremenil sem jutranjo temperaturo na 23, da TČ prisilim, da sploh zalaufa. Parameter 8-03 (tiho delovanje) sem imel celoten januar na 2, saj ni bilo potrebe, da bi ga dal na 1, ali celo izklopil.
PONEDELJEK - PETEK
1. 4:00 23
2. 6:00 20
3. 14:30 21
4. 21:30 20
SOBOTA - NEDELJA
1. 5:00 23
2. 10:00 21
3. 21:30 20
SANITARNA VODA
22:00 55
OSTALO
Parameter 8-03 na 2.
Ker je veliko bilo že povedanega bi bilo prav, da tisti ki poznate črpalko v nulo napišete za nas ki ne kapiramo kratka navodila.
npr:
1. nastavitve ročne temperature
2. vremenska regulacija
3. dvižni vod na kaj vpliva
4. kako povečati COP oz. pri kjerih nastavitvah je najvišji.
5. tiho delovanje
res da imamo vsi različne hiše na različnih lokacijah ampak nekatere splošne optimalne nastavitve sigurno so. Da saj veš če imaš cca 90% optimalno nastavljeno.
Sam se ukvarjam z računalniškimi tečaji za upokojence, za tiste ki še NIKOLI niso držali miške.
Ko sem pisal navodila za windows in internet ter E-pošto sem pisal da vsak razume, samo bistvene stvari nič balasta. Tako da zna vsak poslat mail.
Res ni malo branja, a priporočam, da si vzameš čas in prebereš. Za marskikaj je odgovorjeno, na marskiakaj si pa iz različnih izkušenj uporabnikov pač moraš svoje mnenje ustavariti sam.
V januarju povprečna poraba 35hwh/dan. Manjša kot decembra za 230kwh in manjša kot lansko leto januarja za 60 kwh. Spremenil sem tiho delovanje na stopnjo 2, prej brez in dvignil Tdv za 2*C. Glede na toplejši januar kot preteklo leto dokaj realna razlika, čepravje bila temperatura v hiši za spoznanje višja zaradi višje temperature dv. Glede na dosedanje izkušnje bi dejal, da na višjo porabo ne vpliva vedno tudi višja temperatura dv. Verjetno je to odvisno od samega objekta še najbolj pa od tipa radiatorjev. Znancu naj bi poraba padla potem, ko je dvignil Tdv za nekaj stopinj. Kaj pravite ostali. Mogoče je kaj na temu ali pač ne?
Moje mnenje:
Prepričan sem, da je manjša poraba bolj zaradi nastavitve tihega delovanja(omejitev moči delovanja na do 60%).
Zaradi dviga T dvižnega voda, bi pa tudi lahkobila manjša poraba, če ta povzroči:
- več spančkanja TČ, ker se prebija željena notranja T -sam to prakticiram bolj v prehodnem obdobju
- ker naj bi bil načeloma izkoristek inverterjev(celega sistema TČ) najboljši nekje pri 30 do 60% in ne pri 10% in ne pri 100%
- če je bila T dvižnega voda prej prenizka in so bili zato defrosti predolgi ali se je za njihovo izvajanje koristil el.grelec ali pa je pretežni del toplote proizvedel zunanji kompresor in pretežni del toplote ni prišel iz radiatorjev
Kakšna pa je sedaj nastavitev krivulje?
Ti imaš dod.el.grelce? parametrsko so vklopljeni?
To se tudi sam sprašuem. Kaj je boljše, da črpalka konstantno dodaja, ali na večji temp. hitreje segreje in gre v mirovanje. Koliko je lahko sploh najmanjši odvzem el . energije, ko deluje kompresor, obtočna črpalka in vse drugo?
Pri meni nekje 1,07 kW -kompleten sistem 14-tka (odčitek števca: 30/28).
Moje mnenje/izkušnje:
Tiho delovanje prepreči delovanje na full, ki ni ekonočično oz. ima manjše COP-e.
Ogrevanje, čeprav z občasnimi prekinitvami, pri cca 45/36 stopinj dvižnega voda je večinoma ekonomičneje, kot pri stalnih 39/32.
Govorim za zunanje temperature > +2 pri meni.
Zakaj?
Npr. posledično 5x na dan po cca 1 do 2 uri mirovanja ter ponoči cca do 4 ure spančanja, po mojih izkušnjah prinese določene prihranke(cca 5 do 10Kwh), vendar bolj v primerih, ko dvižni vod kljub prekinitvam ne rabi iti prek cca 45 stopinj.
Je pa povprečna notranja temperatura v tem primeru tudi za do pol stopinje nižja, kot pri stalnem delovanju, kar že samo po sebi, zaradi manjših izgub prinese prihranek cca 3kWh.
Pa nismo pred časom ugotavljali, da zadeva že v stand-by modusu kuri cca 1 kW?
Tudi sam mislim, da včasih po nepotrebnem nekaj melje, namesto da bi nažgala gor, potem pa šla v mirovanje. Bo potrebno testirat. Kako ugotovim iz vrtenja števca, kolikšna je trenutna poraba? Recimo št. oz. hitrost obratov/poraba.
PS
Mislim, da je pri DHT poraba v mirovanju 120W/h.
Sorry, my mistake.
1 ... 124 125 126 127 128 ... 180 Pojdi na stran
